干货!螺栓预紧力加载全攻略
在 CAE-ANSYS 的模拟分析中,螺栓预紧力的加载是一项关键操作,它直接影响分析结果的准确性。今天,咱们就来深入聊聊 CAE-ANSYS 中螺栓预紧力的加载方法和那些不能忽视的注意事项。
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图1
一、螺栓受力大揭秘
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图2
在实际应用里,螺栓主要负责连接两个零件,它的受力方式大致分为两类。
1. 上下拉伸力:当两块板子上下受力时,螺栓就会受到上下方向的拉伸力。要是受力过大导致螺栓损坏,那就是抗拉强度不足。想象一下,把两块木板用螺栓垂直连接起来,然后使劲拉开,螺栓承受的就是这种力。
2. 水平受力细分:水平左右受力还得细分。要是螺栓处于压紧状态,板子之间的摩擦力主要靠螺栓的压紧力提供,这时候螺栓还是主要受拉伸力。但要是螺栓很松,或者螺杆和圆孔发生碰撞,螺栓可就变成受剪切力了,损坏原因就是抗剪切强度不够。比如在一个设备的振动部件连接中,如果螺栓松动,就很容易出现这种情
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图3
二、螺栓预紧力计算原理详解
在 ANSYS 里添加好模型后,给螺栓施加预紧力有不少细节要注意。
1.施加位置:螺栓预紧力(bolt pretension)要加在螺栓的外圆柱面上。大家可以理解为,在螺栓的 “侧面” 进行受力添加操作。
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图4
2.计算原理:具体计算时,会把螺杆的圆柱体按照面的选择平均切成两部分。计算过程中,这两个圆柱体上下挤压重叠,从而实现预紧力的加载。就好比把一根香肠从中间一分为二,然后让这两段香肠上下挤压,模拟出预紧的效果。
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图5
三、模型常见问题及解决妙法
(一)螺栓太长的麻烦
有一种情况很让人头疼,就是螺栓太长,而且全部长度都在一侧。当给这样的螺栓施加预紧力后,螺柱虽然被分成了两部分,但两部分的收缩都集中在一侧内部,这样得出的结果肯定是错的。从实际效果看,螺栓对上面平板的挤压力会变得非常小。比如在一些大型机械的结构模拟中,如果螺栓设置过长,就会出现这种问题,影响对整体结构受力的判断。
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图6干货!螺栓预紧力加载全攻略的图7
(二)解决办法大盘点
1.添加局部坐标法:第一种解决办法是给模型的螺栓预紧力添加局部坐标,把坐标的 Z 方向设为拉伸方向。这么做之后,螺栓会在局部坐标的 XY 平面被切割成两部分,就能得到正确结果啦。这就像是给螺栓的 “切割” 过程设定了一个特定的规则,让它按照我们期望的方式进行。
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图8
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图9
2.设置表面印记法:第二种方法是在模型的上面部分设置表面印记,单独把施加预紧力的范围切割出来,这样也能得到正确的结果。可以把它想象成给要施加预紧力的区域做了个 “标记”,让计算更精准。
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图10
干货!螺栓预紧力加载全攻略的图11
四、网格问题别忽视
    要是网格质量差,生成的网格比较粗糙,就可能出现螺柱网格和平板网格相互渗透的情况。别担心,解决办法就是把螺柱表面和圆孔部分设置为接触,同时调整参数为 “adjust to touch”,这样就能避免这种问题,让分析结果更可靠。
今天分享的这些关于 CAE-ANSYS 中螺栓预紧力加载的知识,希望能帮到正在学习或使用 ANSYS 的朋友们。要是大家在实际操作中还有其他问题,欢迎在评论区留言交流呀!
欢迎关注我的页面 http://www.jishulink.com/z/290258 切换选项卡,查看你感兴趣的文章和视频
文章大龙猫🐱-技术邻 (jishulink.com)
视频大龙猫🐱-技术邻 (jishulink.com)
推荐 个人制作的《ansys 必修课》  http://www.jishulink.com/college/video/c14289
   如有项目合作欢迎联系个人微信号 大龙猫:fwz0703 ,微信公众号:CAE_ANSYS ,主要应用方向为ANSYS Workbench界面下的各个模块的使用.
更多精彩文章,下载过去的案例经验目录:
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图222021~2023大龙猫文章经验总结统计.pdf
转子动力学ansys仿真流程方法   坎贝尔图 转子动力学 临界转速 轴承的图232017~2021大龙猫文章经验总结统计.pdf
我的头像
