FRP格栅约束混凝土板四点弯曲ABAQUS模型
在建立模型时候,采用的是1/4模型进行建立,这样可以减少模型的计算时间,是一种高效的ABAQUS建模方法。在Part部分,C代表的混凝土板,FRP-Jing和FRP-Wei分别代表径向和纬向的FRP格栅支,目的是为了区别两个方向的FRP的性能不一致。L代表的是支座和加载块,按照离散刚体建立。
在属性部分,混凝土采用塑性损伤模型,具体的模型在付费内容中提供了Excel表格,直接输入抗压强度即可替换。FRP的材料按照弹性材料进行输入,并按照最大的抗拉强度作为结束点。
在装配部分,是1/4模型,并且建立参考点,为了施加荷载,建立参考点。并且为了网格的划分,相应的切割混凝土板,使得混凝土板的网格和加载块的网格对齐。
分析步时候采用静力,通用,打开几何非线性,并且设置合适的增量步数和增量步大小,矩阵存储选择非对称。
在相互作用部分建立支座及加载块与混凝土块的面面接触,并且对FRP格栅采用内置于混凝土板内,不考虑其粘结滑移。
在荷载部分,因为采用的1/4模型,因此对两个对称面要分别设置XSYMM和YSYMM,并且在支座的参考点设置约束U1U2U3UR1,并且在加载点设置位移加载
其余更多细节再付费部分
付费部分提供了该模型的CAE和混凝土塑性损伤模型的Excel
以下内容为付费内容,请购买后观看
包含1个文件
网盘链接
通过网盘分享的文件:FRP格栅增强混凝土...
评论0
