CAD 中如何统计块的数量?
在CAD绘图工作里,有时候我们需要知道图纸中特定块或者所有块的数量,比如统计建筑图纸中门窗块的数量、机械图纸中标准零件块的数量等。准确统计块的数量有助于进行成本核算、物料采购以及图纸审核等工作。下面就详细介绍几种在CAD中统计块数量的方法。
使用CAD软件自带的“快速选择”功能
操作步骤
  1. 打开需要统计块数量的CAD图纸。
  2. 在CAD界面中,点击“工具”菜单,选择“快速选择”命令,也可以使用快捷键“QSELECT”快速打开“快速选择”对话框。
  3. 在“快速选择”对话框中进行设置:
  • 在“应用到”下拉列表中,选择“整个图形”,这样可以对整个图纸进行搜索。
  • 在“对象类型”下拉列表中,选择“块引用”,表示要选择的对象是块。
  • 在“特性”列表中,选择“名称”,如果要统计特定名称的块,在“值”一栏输入该块的名称;若要统计所有块,则不填写“值”。
  • 设置“如何应用”为“包括在新选择集中”。
  1. 点击“确定”按钮,此时CAD会自动选择符合条件的块。
  2. 查看命令行信息,命令行会显示所选块的数量。
例如,在一张建筑图纸中,要统计名为“窗户”的块的数量,通过上述“快速选择”步骤,在“值”一栏输入“窗户”,确定后即可在命令行看到“窗户”块的数量。
使用LISP程序统计
操作步骤
  1. 编写或获取合适的LISP程序。可以在网络上搜索相关的统计块数量的LISP程序代码,也可以自己编写。以下是一个简单的示例代码:
(defun c:CountBlocks (/ ss i cnt)
    (setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (setq cnt 0)
    (if ss
        (progn
            (setq i 0)
            (while (< i (sslength ss))
                (setq cnt (1+ cnt))
                (setq i (1+ i))
    (princ (strcat "块的总数为: " (itoa cnt)))
    (princ)
  1. 在CAD中加载LISP程序。在命令行输入“APPLOAD”命令,打开“加载/卸载应用程序”对话框,点击“浏览”按钮,找到保存LISP程序的文件,选择该文件后点击“加载”按钮。
  2. 在命令行输入LISP程序中定义的命令名,如上述代码中的“CountBlocks”,然后回车,命令行将显示图纸中所有块的数量。如果要统计特定名称的块,需要对LISP程序进行相应修改,添加对块名称的判断条件。
LISP程序的优点是可以根据具体需求进行定制,实现更复杂的统计功能。
使用第三方插件统计
操作步骤
  1. 在网络上搜索适合CAD的第三方插件,有一些专门用于统计CAD图形元素数量的插件,如“燕秀工具箱”等。
  2. 下载并安装插件。按照插件的安装说明进行操作,一般需要将插件文件复制到CAD的指定文件夹中。
  3. 打开CAD图纸,启动插件。在插件的功能菜单中找到统计块数量的相关功能,按照插件的提示进行操作,通常可以方便地统计特定块或所有块的数量。
第三方插件的功能比较丰富,操作相对简单,适合不熟悉LISP编程的用户。
总结
在CAD中统计块的数量可以通过多种方法实现。使用CAD自带的“快速选择”功能操作简单,适合统计特定名称块或所有块的数量;LISP程序具有很强的定制性,可以根据具体需求编写复杂的统计程序;第三方插件功能丰富且操作便捷,对于普通用户来说是一个不错的选择。用户可以根据自己的实际情况和需求,选择合适的方法来统计CAD图纸中块的数量。
我的头像
