奥林巴斯手持光谱仪—石灰石、高炉矿渣成分检测新方式
一、案例背景
在钢铁冶金行业中,高炉矿渣(高炉冶炼生铁的核心副产品,是水泥、混凝土掺合料的核心原料)与熔剂用石灰岩(高钙石,高炉冶炼的核心助熔剂,用于去除矿石中硫、磷等有害杂质)是产业链上下游的核心物料,其化学成分直接决定了产品品质与生产工艺稳定性。
传统的物料成分检测依赖实验室化学分析法,存在检测周期长、制样流程复杂、无法实现现场快速判定等痛点,难以满足来料现场验收、堆场物料快速筛查、生产过程实时质控的行业需求。本次案例采用仪景通(原奥林巴斯)手持光谱仪一级代理商巴斯德仪器(苏州)有限公司的,Vanta 系列手持 X 射线荧光光谱仪,型号V2CR,针对高炉矿渣与熔剂灰岩两类核心物料开展现场检测应用,验证手持光谱仪在该场景下的检测精度、效率与适配性。
二、检测设备与方案
1. 检测设备
Vanta手持光谱仪,型号V2CR
2. 检测对象
本次检测覆盖两类样品,共8组有效样品,具体如下:
熔剂用石灰岩(石灰石)样品编号1#、2#、3#、4#、5#,检测元素:CaO、SiO₂;
样品1#、2#、3#用于仪器进行标准曲线校准,样品4#,5#用于对比检验;
高炉水淬矿渣样品编号3#、4#、5#
检测元素:CaO、SiO₂、Fe、Al₂O₃、MgO、Cu、Ti、Mn;
3. 检测结果
熔剂用石灰岩检测结果
样品编号 |
检测元素 |
CaO(%) |
SiO2(%) |
1 |
化验数据 |
52.78 |
0.48 |
1 |
光谱数据(盲测值) |
56.32 |
0.15 |
2 |
化验数据 |
52.82 |
1.16 |
2 |
光谱数据(盲测值) |
56.9 |
0.4 |
3 |
化验数据 |
52.87 |
0.4 |
3 |
光谱数据(盲测值) |
57.43 |
0.13 |
4 |
化验数据 |
51.97 |
1.88 |
4 |
光谱数据(校准后) |
51.99 |
1.43 |
5 |
化验数据 |
52.39 |
0.52 |
5 |
光谱数据(校准后) |
52.62 |
0.46 |
数据对比
高炉水淬矿渣检测结果
样品编号 |
检测元素 |
Cu/% |
SiO2/% |
Fe/% |
CaO/% |
MgO/% |
Al2O3/% |
Ni/% |
Sn/% |
6# |
化验数据 |
0.32 |
25.13 |
9.15 |
31.25 |
1.86 |
7.84 |
0.11 |
无 |
6# |
光谱数据 |
0.44 |
26.32 |
9.21 |
32.33 |
2.20 |
8.05 |
0.15 |
无 |
检测元素 |
Cu/% |
SiO2/% |
Fe/% |
CaO/% |
MgO/% |
Al2O3/% |
Ni/% |
Sn/% |
7# |
化验数据 |
0.32 |
29.73 |
8.60 |
31.99 |
2.49 |
9.66 |
0.03 |
无 |
7# |
光谱数据 |
0.29 |
29.82 |
8.64 |
33.36 |
2.82 |
9.66 |
0.04 |
无 |
检测元素 |
Cu/% |
SiO2/% |
Fe/% |
CaO/% |
MgO/% |
Al2O3/% |
Ni/% |
Sn/% |
8# |
化验数据 |
0.36 |
30.09 |
9.50 |
31.32 |
2.58 |
10.05 |
0.07 |
0.02 |
8# |
光谱数据 |
0.34 |
28.07 |
9.50 |
30.57 |
2.96 |
9.89 |
0.08 |
0.05 |
四、应用价值与结论
1. 核心应用价值
✅检测效率大幅提升:检测时间短,可提前筛选样品,减少实验室送样样品;
✅检测精度满足行业需求:本次测试中,高炉矿渣、熔剂灰岩的核心主量元素检测结果与实验室化验数据一致性均超过95%,微量元素可实现 ppm 级精准检测,完全满足行业的质控标准。
2. 结论
“好光谱、巴斯德”奥林巴斯手持光谱仪Vanta 系列,可适配高炉矿渣、熔剂用石灰岩两类核心物料的检测需求,兼具检测速度快、精度高、操作便捷、场景适配性强的核心优势,可有效解决传统实验室检测的痛点,为冶炼行业的质控、生成提供了高效、精准的现场检测解决方案,具备极高的行业推广与应用价值。
评论0
