GDT 和 TVS 有什么区别?
GDT 和 TVS 有什么区别?
一句话回答:GDT(陶瓷气体放电管)是"泄大流"的第一级防护,通流能力大但响应慢;TVS(瞬态抑制二极管)是"钳位快"的末级防护,响应纳秒级但能扛的能量小。总线防护通常两者配合、分级泄放。
两者的差别在哪里?
两个器件经常被放在一起提,但角色完全不同,可以对照下表理解:
对比项 |
GDT |
TVS |
工作原理 |
气体电离放电 |
半导体雪崩钳位 |
响应速度 |
微秒级,较慢 |
纳秒级,很快 |
通流能力 |
大,可达千安级 |
较小,几十到几百安 |
钳位效果 |
触发电压高,钳位粗 |
钳位电压低而精准 |
寄生电容 |
皮法级,很小 |
相对较大 |
所在位置 |
靠接口的第一级 |
靠芯片的末级 |
为什么要两级一起用?
只用 TVS,遇到电缆沟感应雷这类高能量浪涌会直接损坏;只用 GDT,它触发前的电压尖峰又会漏过去打到芯片。所以标准做法是分级泄放:GDT 在前泄放大能量,TVS 在后精准钳位,中间用退耦元件制造压差,保证 GDT 可靠触发。
退耦元件常直接选信号线共模电感,例如沃虎(VOOHU)WHAC、WHLC 系列,既做级间退耦又兼顾 EMC,对浪涌和群脉冲耐受都有改善,比单纯串电阻更适合总线场合。
什么场景必须加 GDT?
1、 通讯电缆与电力线同沟、同桥架混放;
2、 设备安装在 10kV 配电变压器等一次设备本体上;
3、 户外长距离总线,有直击雷或感应雷风险;
4、 普通室内短总线一般 TVS 一级即可,GDT 按环境等级选配。
判断的核心是浪涌能量等级:环境越恶劣,越需要 GDT 这种大通流器件在第一级兜底,TVS 只负责收尾。
常见问题(FAQ)
Q1:GDT 的直流击穿电压怎么选?
答:要高于总线最大工作共模电压并留裕量,避免正常工作时误触发;RS485/CAN 这类接口常见选 90V 左右档位。
Q2:GDT 会老化吗?
答:会。多次大能量泄放后击穿电压会漂移,雷击多发地区建议巡检时定期检查更换。
Q3:共模电感放在防护电路的哪个位置?
答:放在 GDT 与 TVS 之间的信号路径上,一方面提供级间阻抗帮助 GDT 触发,一方面抑制共模噪声,改善传导与辐射。
一句话总结:GDT 负责泄放大能量,TVS 负责快速精准钳位,中间用共模电感退耦,三级配合才是完整的总线防护。
评论0
