JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析
在本示例中,模拟了衰减相移掩模。 该掩模将线/空间图案成像到光刻胶中。掩模的单元格如下图所示:
JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析的图1
掩模的基板被具有两个开口的吸收材料所覆盖。在其中一个开口的下方,位于相移区域。
掩模的布局是由一个描述衬底吸收层和上层的多层膜组成的。两个平行四边形用于定义包括移相器的开口。
掩模是在正入射的S和P偏振情况下模拟的。对于入射方向的定义,使用光瞳面的典型西格玛坐标:
JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析的图2
由于这个例子是所谓的一维掩模(线/空间模式),在xy平面中有一个2D仿真域。在源文件中设置3DTo2D = yes标签,以执行用户自定义传入方向的自动转换。启用此标记后,就可以描述传入区域,就好像光轴与Z轴重合一样。这允许统一设置2D和3D的掩模模拟项目。由于光线从基板下方进入,光线的传输方向为+Z方向。
相位分布如下图所示:
JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析的图3
相移区域的影响清晰可见,导致开口上方光束的180度相位差。同时光场的S和P分量也显示出相位差:
JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析的图4
JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析的图5
在项目文件中,设置傅里叶变换后处理,得到掩模的透射衍射阶数:
JCMsuite案例展示:衰减相移掩膜的仿真分析的图6
我的头像
