电流互感器带宽怎么选
电流互感器带宽怎么选
电流互感器的带宽决定了它能测量多快、频率多高的电流变化。带宽过窄不仅会导致幅值误差,还可能造成波形失真、相位偏移和峰值漏测。因此,选择电流互感器不能只看额定电流和匝数比,还要结合被测波形的频率范围。
电流互感器带宽怎么看
带宽通常由下限截止频率和上限截止频率组成。例如,标称带宽为10 kHz~20 MHz,表示在这个范围内,输出幅值和相位可以保持在规定误差范围内。需要注意,厂家给出的带宽可能以-3 dB点定义,并不代表整个范围内都具有相同精度。
电流互感器的低频性能主要受励磁电感、磁芯材料和负载电阻影响。频率过低时,励磁电流增大,输出会出现衰减和波形下垂。高频性能则受到漏感、绕组寄生电容、磁芯高频损耗以及结构布局的影响。
因此,查看规格书时,除了带宽数字,还应关注幅频曲线、相频曲线、精度对应的频率范围以及测试时使用的负载电阻。
带宽不足会影响什么
如果低频截止频率过高,测量脉冲电流时,脉冲顶部可能逐渐下降,这种现象通常称为波形下垂。脉冲持续时间越长,下垂越明显,最终可能导致平均值和峰值判断错误。
如果高频带宽不足,快速开关电流的上升沿会变缓,尖峰和振铃会被削弱。测量开关电源MOSFET电流、SiC或GaN器件电流时,可能看不到真实的瞬态过流。对于近似单极点的测量系统,上升时间可以粗略估算为:
t_r≈0.35/BW
带宽不足还会带来相位误差。当电压与电流波形需要同时计算功率、功率因数或开关损耗时,即使幅值误差不大,相位偏差也可能使计算结果明显失真。
宽带电流互感器怎么选
首先确定被测信号的最低频率、最高有效谐波和上升时间。用于观察波形趋势时,带宽可以适当放宽;用于测量尖峰、开关损耗或保护动作时,建议让互感器带宽覆盖目标频率,并保留一定余量。
其次确认峰值电流、有效值电流和最大脉冲宽度。峰值电流关系到磁芯是否饱和,有效值电流则影响绕组温升。电流互感器不能直接测量直流分量,存在直流偏置时,还要评估磁芯复位和饱和风险。
最后检查匝数比、负载电阻和输出电压。理想情况下,原副边电流约满足匝数反比关系,输出电压由副边电流与负载电阻决定。负载电阻不能随意增大,否则可能提高磁芯磁通并缩小可测电流范围。
实际选型时,应使用目标负载电阻测试幅值、相位、脉冲下垂、温升和饱和情况。只有带宽、量程、精度与被测波形同时匹配,电流互感器才能真实还原电流变化。
评论0
