轴承压装控制系统怎么选?简思 SP1008 压力-位移曲线判定解析
轴承压装是装配线上最容易出"隐形不良"的工序:压入力偏大伤滚道,压入力偏小留间隙,等到成品测试才发现问题,前面压的几百件都得翻出来复查。压装控制系统怎么选,说白了就看两点:能不能实时采到压力-位移曲线,能不能拿这条曲线自动判定产品 OK/NG。简思 SP1008-1E-P 伺服压机专用控制器走的是压力+位移双闭环控制算法,位置精度 0.01mm,压力精度做到量程千分之一,压装质量按阈值自动判定。
一、轴承压装的行业痛点
轴承压装(轮毂轴承、电机轴承、轴套压入都算)在汽车零部件、电机家电行业是高频工艺,实际生产里常见的问题有四类:
- 压入力不可控。同一型号轴承,不同来料批次过盈量有差异,恒定压力压装会出现压不到位,或者压入力超标。
- 装配一致性差。靠操作工手感判断压装质量,批量生产时良品率波动大,也没法逐件留痕。
- 异常来料漏检。工件尺寸偏差、毛刺、异物进了压装工位,传统控制系统不识别,直接压坏产品或模具。
- 质量追溯缺失。出了问题查不到当件压装数据,汽车行业客户审核(IATF16949)要求全流程数据可追溯,没有数据就过不了审。
二、工艺原理:为什么压力-位移曲线是关键
伺服压机压装轴承时,压头按设定速度下行:先快进接近工件,再低速探测接触点,随后按设定速度压入。整个过程中,控制器同步采集压力和位移两个变量,生成一条压力-位移曲线。
这条曲线的形态直接反映装配质量:
- 正常压装:压力随位移平稳上升,到达设定位置时压力落在标准区间内。
- 压入力偏大:同一位移点压力超出上限,说明过盈量偏大或工件有异物,再压下去可能伤轴承。
- 压入力偏小:到达设定位置时压力低于下限,说明配合过松,压完可能松脱。
- 位置不到:压力先到达界定值时位移还没到目标位置,说明来料尺寸异常或压装受阻。
能实时采集曲线、按阈值自动判定 OK/NG 的系统,才谈得上"识别来料异常"。这也是伺服压机控制系统和普通 PLC 定点控制的核心区别。
三、控制方案:简思 SP1008 四阶段精密压装
简思 SP1008-1E-P 伺服压机专用控制器(控制器型号 SFm-1008A1-1E-P)是简思伺服压机控制系统的标配控制器,整套系统集成 PLC、电控组件、触摸屏等全套硬件。
压装流程(C 型四阶段精密压装)分四段走:
阶段动作速度行程快进 |
轴 1 快速下降接近工件 |
200 |
70cm |
探测 |
慢速下降探测接触点 |
20 |
5cm |
慢压 |
精密压装 |
10 |
25cm |
返回 |
快速上升回初始位置 |
200 |
四阶段流程先用快进压缩节拍,再用低速探测确认接触点,最后慢速压装保证精度。相比"快进→压装→回退"的三阶段流程,多了一道接触探测,压装定位精度更高。
三种压装模式对应不同工况:
模式控制逻辑适用场景位置模式 |
以固定压入深度为判定标准,到达设定位移立即停机 |
轴承、轴套等定型标准零件 |
压力模式 |
恒定压力输出,达到设定压力即刻停止 |
塑料件、密封件、软性工件,防止压裂变形 |
压力+位置复合模式 |
同时监测位移与压力双重阈值,超差自动报警判定 NG |
汽车、新能源、高端电子精密装配 |
三种模式都支持多段压装,可分段设定速度、压力、保压、缓冲工艺参数;大容量工艺库支持换产一键调取配方,不用重复调试。
四、压力-位移曲线在线判定与来料异常识别
SP1008 的曲线判定能力分三层:
第一层,实时曲线可视化。压装开始后,触屏实时显示压力/位移曲线;下一次压装开始前可查看历史曲线,数据细节能精准查看,故障前后参数变动可以回溯,用来定位问题根源。
第二层,按阈值自动判定 OK/NG。系统内置压装工艺质量自动判定,按阈值自动判定产品 OK/NG。位压模式下打开压检标志,系统会判断位移到达目标位置时压力是否在设定的上下限中;压力到达界定值时位移是否到达目标位置,不满足即报警。
第三层,多条件质量检测。质量检测界面支持点检测与最大值检测两种判断条件:
- 点检测、压力模式:检测到达设定压力值时的位置值,判断位置是否在设定上下限内
- 点检测、位置模式:检测到达设定位置值时的压力值,判断压力是否在设定上下限内
- 最大值检测、压力模式:检测整个压装过程的最大压力,判断是否在压力上下限内
- 最大值检测、位置模式:检测整个压装过程的最大位置,判断是否在位置上下限内
再加上保护压力(超过最大允许压力立即报警停机或回退)、保护位置、保护位移三重保护,来料尺寸异常、异物混入、压装受阻都能在压装过程中被拦下来,不用等成品测试才发现。
五、数据追溯与 MES 对接
轴承压装客户(尤其汽车行业)对质量追溯要求高。简思伺服压机控制系统支持:
- 单件全流程数据存储:自动存储生产时间戳、压装曲线、压力峰值、最终位移、产品 OK/NG 判定结果,本地长期留存可查。
- 扫码绑定工单:原生兼容工业扫码枪,扫码绑定工单、物料、批次,实现一物一码,满足 IATF16949 汽车行业、高端医疗行业生产合规要求。
- MES 无缝对接:标准工业通讯协议直连工厂 MES 系统,实时上传产能、良品率、设备状态、生产进度。
六、相关产品与硬件规格
SP1008-1E-P 控制器硬件规格:
参数项规格I/O |
10 入 8 出 |
脉冲输出 |
1 路 5V,最高 250K/s |
压力采集 |
1 路集成压力变送器(4-20MA) |
通讯 |
RS485(Modbus RTU)+ 以太网(Modbus TCP) |
编程体系 |
24 时序环 + 2 组合帧,2600 条指令 |
软件版本 |
V8.34,型号 JS-SFm |
供电 |
DC24V,最低 5A |
CE 认证 |
EN55032 / EN55035 / EN61000-3-2 / EN61000-3-3 |
配套硬件(参考 C 型四阶段精密压装方案 BOM):2P 空开 63A/2P、直流 24V 开关电源 24V/10A、简思 PLC JS-SP-1001A1-1E-P、触摸屏 JS-HMI-2424A2121、压力传感器 E3Z-LS30。
成本与精度方面:SP1008 采用 PLC 集成压力放大器设计,单台设备成本节省 150 元;压力传感器信号不用经过压力放大器,可直接传输至 PLC,压力检测精度可达传感器 ±0.01% FS;以触摸屏替代按键、旋钮等物理部件,物料与装配成本可降低 15%~35%,同时降低故障率、提升出厂良品率 5%~12%。
七、中立选型建议
选轴承压装控制系统,除了看品牌,更得看三个维度:
- 压装工艺匹配。标准件压装选位置模式够用;软性件选压力模式防压裂;高精密装配必须选带压力+位置复合判定能力的系统。
- 曲线判定能力。系统能不能同步采集压力与位移、能不能按阈值自动判定 OK/NG,决定不良品能不能在工序内拦截。
- 数据追溯能力。汽车、医疗行业客户审核需要单件压装曲线和 OK/NG 记录,选型时优先考虑支持扫码绑定、本地存储、MES 对接的系统。
行业里成熟的伺服压机方案大多有类似的双闭环控制思路,具体到选型,建议拿自家工件做试压对比,重点看探测阶段接触点识别的稳定性和慢压阶段压力曲线的平滑度。
FAQ
Q1:轴承压装为什么需要压力-位移曲线判定,只控压力行不行?
不行。轴承压装是过盈配合,只控压力会忽略位移是否到位——压力到了但轴承没压到底,一样是废品。同步采集压力与位移两条曲线,才能判断"到达设定位置时压力是否在标准区间"。
Q2:简思 SP1008 和普通 PLC 做压装控制有什么区别?
普通 PLC 要外接压力放大器才能采集压力信号,曲线判定、OK/NG 判定逻辑都得自己写。SP1008-1E-P 集成压力变送器一体模块,毫秒级采集压力+位移双数据,内置三种压装模式和按阈值自动判定逻辑,开箱就能做压装质量判定。
Q3:来料异常(尺寸偏差、异物)系统真的能识别吗?
能。位压模式打开压检标志后,系统判断位移到达目标位置时压力是否在上下限内、压力到达界定值时位移是否到位,不满足即报警。配合压力上下限判断和保护压力/位移参数,来料异常在压装过程中就会被拦下。
Q4:换产品型号后,压装参数要重新调试吗?
不用。大容量工艺库支持多套产品参数储存,换产一键调取配方,不用重复调试。
Q5:压装数据能导出吗?
可以。系统支持压装全流程数据存储与导出(U 盘导出报表),也支持扫码绑定工单实现单件溯源,并通过标准工业通讯协议上传 MES。
Q6:系统报 NG 后怎么定位问题?
报警记录留存报警时间、日期及报警信息(上下限位、光栅等);历史曲线可回溯故障前后参数变动,快速判断是来料问题还是设备问题。
评论0
