Evident奥林巴斯倒置显微镜CKX53
奥林巴斯CKX53倒置显微镜是一款专为高精度观察和样品处理而设计的紧凑型光学仪器,该设备集成了先进的成像技术与符合人体工学的设计理念,旨在为各类精密检测与样品分析任务提供稳定可靠的性能和高效舒适的操作流程,无论是进行常规的明场观察、相衬观察,还是荧光观察,CKX53都能提供清晰、高对比度的图像,满足多样化的技术需求。
Evident奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯倒置显微镜-CKX53:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/microscopes/inverted/ckx53/
卓越的成像性能与光学技术
CKX53的核心优势在于其出色的光学系统,确保了从低倍率筛选到高倍率细节观察的整个过程中都能获得高质量的图像。
集成相衬(iPC)技术:该系统简化了相衬观察的流程,用户无需更换或重新调整环状光阑,即可在4x、10x、20x和40x等多种倍率下实现高对比度的清晰成像,这一设计显著提升了工作效率,使观察过程更加流畅。
大视野概览物镜:配备的PLN2X物镜拥有22毫米的视场数(FN22),提供了广阔的观察范围,其11毫米直径的环状光阑设计,使得在低倍率下也能实现高对比度成像,即使是透明或低反差的样品细节也能被清晰识别,极大地便利了大范围样品的快速筛选。
反向相衬(IVC)技术:作为一种高级观察模式,IVC技术能够实现比传统相衬更小的景深,从而呈现出具有三维立体感的清晰图像,该技术在观察过程中不会产生光晕或定向阴影,能够完整保留样品的细节信息,尤其适用于对样品形貌有高要求的应用场景。
灵活的荧光观察模块:CKX53支持多种荧光光源,包括100W汞灯、130W高压汞灯以及第三方LED光源,能够清晰捕捉微弱的荧光信号,设备配备了三个滤光片插槽,与IX3和BX3系列显微镜通用,提供了高度的配置灵活性,此外,可选配的环境光遮光板(Umbra Shield)能有效阻挡环境光干扰,即使在明亮的实验室环境下也能实现高对比度的荧光观察。
高效的操作流程与人体工学设计
CKX53的设计充分考虑了用户的操作习惯和长时间工作的舒适性,旨在打造一个高效、便捷的工作环境。
紧凑与无菌设计:显微镜机身紧凑,重量仅约6.9公斤,占地面积小,可轻松放置于空间有限的超净台内,其外壳具备抗紫外线涂层,可直接进行紫外线灭菌,确保操作环境的洁净度,单手即可轻松搬运,底座上的滑动垫也方便了在台面内的精确定位。
优化的操作空间:目镜观察点与调焦旋钮之间的距离经过精心设计,使操作者在进行对焦和样品处理时,手臂和手腕能保持自然姿态,有效缓解疲劳,45度倾斜的蝶形观察镜筒,无论坐姿或站姿都能提供舒适的观察角度,所有控制部件,如电源开关、调焦旋钮等,均布局在触手可及的位置,操作直观便捷。
广泛的样品兼容性:CKX53能够灵活适配多种规格的样品容器,通过通用型适配器,可以轻松观察培养皿、微孔板和培养瓶等,其载物台设计允许左右各扩展70毫米,为操作大型容器提供了充足空间,同时,可拆卸的聚光镜和优化的机身宽度,使其能够容纳高度不超过190毫米的多层培养瓶等大型样品,并通过PLCN4X物镜的长工作距离观察到底层样品。
现代化的数字成像与连接能力
为适应现代实验室的数字化需求,CKX53提供了灵活的数字成像解决方案。
无线数码成像:通过选配支持无线局域网(Wireless LAN)的EP50数码摄像头,用户可以将显微镜放置在任何位置,包括生物安全柜内,摆脱线缆束缚,图像采集和设备控制可通过计算机、平板电脑或智能手机远程完成,极大地提升了操作的灵活性和安全性。
一体化成像方案:系统可增配平视显示系统(Heads-up Display),形成一个紧凑的一体化成像单元,该方案允许在保持样品无菌状态的同时进行实时成像,简化了工作流程。
核心技术规格
特性:规格
型号:CKX53SF
观察方法:明场、相衬、荧光(蓝/绿光激发、紫外光激发)
光学系统:UIS2光学系统
目镜筒:宽视场(FN22)三目镜筒
物镜转轮:内置,4孔位
载物台:手动,普通载物台
聚光镜:超长工作距离聚光镜,NA 0.3,工作距离72毫米(内置)
照明系统:LED透射光源;可选配100W汞灯等荧光光源
外形尺寸:200毫米(宽)× 498毫米(深)× 454毫米(高)(相衬入门配置)
重量:约6.9公斤
评论0
