变厚度复杂铺层壁板如何建模、仿真
关键词:复合材料,变厚度,铺层递减,铺层截断,自研有限元软件,建模
复合材料变厚度铺层带来的问题
很多情况下,实际使用的复合材料结构件都是变厚度的,尺寸越大的壁板越是如此。
厚度的变化会同时带来制造和仿真上的困难。
首先是制造困难。对于曲面件来说,非等厚意味着不同区域的铺层不同,而不同的区域几何大概率也是非规则的。如果是手工铺贴,如何定位不同的铺贴区域呢?
目前工业上一般采用激光投影定位的方式,精准的给每个区域进行光学标记。
图来源:3D激光投影定位_三维激光投影定位_复合材料铺层定位_光量信息科技
说起这,干土建的老哥会表示很熟,不就是激光打线嘛。道理确实这么个道理,但还是有区别的。
正儿八经的激光投影,内部有一套振动机构,当用户输入不同的几何外形,这个振动机构可以带动激光高频扫动,投射出几何外形。
另一方面,自动铺丝技术的引入,则是解决了大尺寸变厚度壁板的铺贴难题,层合板变得可以像3D打印那样,自动完成预制体的制造。
图来源:航空工业复材自动铺丝技术:技术 发展 创新 引领_中国聚合物网
然后是建模与仿真问题。如果采用实体单元逐层建模,变厚度、分布不均匀情况下,复杂壁板可能会有成百上千的不同厚度区,手动创建网格的工作量无法想象。如果是壳单元定义铺层,即便使用ABAQUS 复合材料模块Composite Layup,同样要面临先创建成百上千的不同厚度单元集,然后人工逐个定义铺层的难题。更不用说在Composite Layup模式下,无法同时使用UMAT/VUMA子程序的问题。
Fikry M J M, Iizuka K, Nakatani H, et al. Suppression of Delamination in CFRP Laminates with Ply Discontinuity Using Polyamide Mesh[J]. Journal of Composites Science, 2025, 9(8): 414.
我在研发SEM软件之初,这类问题就已经定位在SEM要解决的问题清单中。当1.0版本完成的时候,这个问题对于SEM来说已经不再是重大难题。难点在于,应设计什么样的交互逻辑,让用户快捷的完成变厚度与复杂铺层的准确定义,然后借助我们开发好的复合材料渐进失效(未来还有疲劳、蠕变)求解器完成仿真。
SEM软件的应对策略
特点1:复杂变厚度的处理
熟悉我们自研的SEM软件的读者知道,它本质上是复合材料壳单元,不同区域的不同厚度设置,归根结底是不同单元厚度的设置。而对于壁板来说,我们使用的壳只是它的一个表面或者是中面。
所以SEM软件对于厚度的识别策略是,在导入仿真壳面后,可以导入一个参考面,如果参考面和壳面是壁板的上下表面,那么厚度就是通过计算仿真面内每个单元到参考面的距离获取。如果仿真面是中面,那么只需要对所得的厚度值乘以2即可。
特点2:复杂铺层的实现
大部分情况下,设计人员在设计铺层的时候,会定义A、B、C、D等多种铺层。其中A铺层为所有面共有,然后依次根据厚度变化,在局部铺设B、C、D...等等,通过依次递减策略完成铺设。有点类似于汽车减震钢板这个意思:
针对这个情况,SEM可以导入一个依次包含A、B、C、D等全部铺层组数据的Eexcel文件。根据厚度,软件逐个添加铺层组,直到厚度达到前面获取的厚度值。即铺层截断的思路。
SEM软件的交互与仿真效果
有了上述思路,用户可以非常轻易的完成变厚度与铺层设置了。
1. 导入仿真壳面,完成网格离散。
2.导入参考面数模(stl格式)
3.导入全部铺层数据表格(对称铺层的一半)
4.设置厚度倍数(如果仿真面和参考面是原壁板上下表面,默认1。如果仿真面是中面,则输入2)
5.选择模板单元集(针对导入多个形面情况)
6. 确认后,软件自动完成变厚度与铺层设置。
7. 通过厚度效果显示按钮,查看变厚度后效果,不同厚度通过云图进行直观展示:
8. 通过铺层效果显示按钮,查看铺层效果,不同铺层角度用不同颜色渲染:
这个案例最厚的地方接近20mm,100多层的铺层。设置好材料参数和边界条件:两端固支,中间加载。
然后可以很快完成仿真,得到结构的变形、应力、失效分布。
位移
应力
失效分布
上述全部过程可以在数分钟内完成,让原本手工操作几乎不可能完成的工作,轻松搞定,且具有通用性。
有了自研的软件和算法,未来,SEM将会解决更多的实际问题。
评论0
