你的应力结果,真的可信吗?-- Ansys Mechanical 精确应力分析 | 官方直播
加我:jishulink111,领取报名链接、免费资料!!
做过有限元仿真的人,大概都经历过这种时刻:
网格划得密密麻麻,计算跑了好几个小时,结果出来一看——某个角落应力高得离谱,高到怀疑人生。
加密网格,再跑,应力更高了。
改边界条件,再跑,还是收不下来。
问题到底出在哪?
大多数时候,问题不在网格密度,不在边界条件,而在于——你拿到的那个高应力值,本来就不该存在。
它是几何奇异点产生的数值伪影,不是真实的结构响应。
但你不知道。
所以你一遍遍加密网格,一遍遍重跑,浪费了大量时间,却越走越偏。
"能算出来"和"算的对",是两件完全不同的事。
▌这场直播讲什么?
8 月18日,Ansys 高级应用工程师韩镇泽将在官方直播中,系统讲解 Ansys Mechanical 精确应力分析的四个关键技术点。
你的应力结果,真的可信吗?-- Ansys Mechanical 精确应力分析 | 官方直播的图1
这不是软件操作演示,是真正解决"我的结果到底可不可信"这个核心问题。
网格收敛性的客观判断
"网格够不够细"这个问题,很多人凭感觉回答。
但感觉不可靠。
这一节讲的是有方法论支撑的判断方式:如何系统性地评估网格细化是否足够,用数据说话,而不是靠经验拍板。
这是后面所有精度讨论的基础。
应力奇异的识别与工程化处理
直角、尖角、完全固定的约束点——这些地方的应力,随着网格加密会无限增大,永远不收敛。
这不是软件 bug,是数学上的必然结果。
问题在于,很多工程师不知道自己正在对着一个奇异点死磕,把数值伪影当成真实应力去分析,得出错误结论。
韩工会讲清楚:如何识别应力奇异,以及在实际工程中该怎么处理——不是绕开它,而是用正确的方式对待它。
● Surface Coating 技术:不加密网格,照样拿到准确表面应力
这是 Ansys Mechanical 里相对冷门但非常实用的一个功能。
通常情况下,想要精确的表面应力,就得在表面区域大幅加密网格,计算量随之暴增。
Surface Coating 提供了另一条路:在现有网格基础上,通过在表面附加薄层单元的方式,直接提取高精度的表面应力结果,不需要重新划网格。
在 PCB 封装、消费电子等对表面应力敏感的场景里,这个技术的价值很直接。
● 子模型技术:局部高精度,不用全局加密
全局加密网格代价极高。
但很多时候,你真正关心的只是结构中的某一个区域——一个焊点、一个应力集中的倒角、一个接触界面。
子模型的思路是:先用粗网格跑整体模型,获得整体的变形和载荷传递;再把关键区域单独提取出来,用细网格高精度求解,边界条件从整体模型的结果中映射过来。
整体效率和局部精度,同时拿到。
这是在工程实践中平衡计算成本和结果精度的标准手段之一。
▌关于演讲人
韩镇泽,Ansys 高级应用工程师。
多年结构有限元仿真经验,专注 PCB 封装结构可靠性方向,覆盖消费电子、半导体等行业。
主要负责产品包括 Mechanical、Sherlock 和 PolymerFEM。
值得注意的是:PCB 封装是一个对应力精度要求极高、同时几何形态极其复杂的场景——焊球、芯片封装体、基板叠层,各种材料交界面、各种几何奇异点同时存在。
在这个场景里摸爬滚打出来的经验,对于讲清楚"怎么处理复杂情况下的应力精度问题",非常有说服力。
▌谁应该来听
  • 做结构仿真,但对自己结果的可信度没有把握的工程师;
  • 遇到过应力奇异点、不知道该怎么处理的仿真从业者;
  • 想在不大幅增加计算量的前提下提升局部分析精度的用户;
  • 用 Ansys Mechanical 做 PCB 封装、消费电子、半导体可靠性分析的工程师。
仿真做了很多年,结果可信度的问题却很少被系统讲清楚。
这场直播的价值,在于它解决的是一个基础但关键的问题:你拿到的这个数,到底能不能用。
关注 Ansys 官方直播,2026年8月18日,不要错过!!
加我:jishulink111,领取报名链接。
暂无评论
