SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比
孙敏等人 | Advances in Civil Engineering 2017 | DOI: 10.1155/2017/2721356
一、研究背景
T型梁广泛应用于中国公路桥梁,但普通混凝土存在强度低、延性差、冲击荷载下脆性破坏等问题。钢纤维掺入可有效抑制裂缝扩展、提升抗弯抗剪性能。苏州科技大学孙敏课题组联合马里兰大学,针对钢纤维混凝土(SFRC)T型梁,设计3根试验梁(钢纤维体积率0%、1.5%、2.0%),通过两点加载试验与ANSYS有限元仿真,系统分析了钢纤维掺量对整体刚度、极限抗剪承载力及裂缝分布特征的影响,验证了ANSYS模拟SFRC T型梁的可靠性。
SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比的图1
图1 ANSYS实体模型(T型梁1/2对称模型)(复现结果)
SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比的图2
图2 钢筋单元模型(HRB335纵筋+HPB235箍筋)(复现结果)
SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比的图3
图3 有限元网格划分(Solid 65混凝土+弹性垫块)(复现结果)
二、仿真步骤
试验采用3根3m长T型梁,配筋为HRB335受拉纵筋与HPB235受压筋,配箍率0.48%。钢纤维采用苏州龙宇波形钢纤维(抗拉强度792MPa、长30.18mm、当量直径0.91mm、长径比33)。加载方式为两点对称加载,剪跨比2.0,荷载分级施加,持荷15分钟。有限元仿真采用ANSYS分离式建模,混凝土用Solid 65单元模拟,钢筋用Pipe 59单元,忽略钢纤维与混凝土间的粘结滑移。建立1/2对称模型以节省计算时间,加载点与支座处设置弹性垫块消除应力集中。钢筋本构采用BISO双线性随动强化模型,混凝土受压本构采用过镇海模型,SFRC本构在普通混凝土基础上引入钢纤维特征参数修正,裂缝模拟采用弥散裂缝模型。
SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比的图4
图4 1号梁(普通混凝土)裂缝试验与仿真对比(复现结果)
SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比的图5
图5 2号梁(钢纤维1.5%)裂缝试验与仿真对比(复现结果)
SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比的图6
图6 3号梁(钢纤维2.0%)裂缝试验与仿真对比(复现结果)
三、关键结果与发现
试验与ANSYS仿真对比表明,荷载-位移曲线吻合良好。1号梁(普通混凝土)开裂荷载200kN、极限荷载830kN;2号梁(钢纤维1.5%)开裂荷载400kN、极限荷载1150kN,较普通混凝土提高38.6%;3号梁(钢纤维2.0%)开裂荷载300kN、极限荷载超1200kN。钢纤维掺入使弹性阶段和非弹性阶段的刚度显著增大,刚度退化速率减缓。裂缝分布方面,普通混凝土梁主裂缝间距小、发展快;SFRC梁裂缝更均匀弥散,主裂缝扩展角增大,抗弯裂能力显著提升。同等荷载下,3号梁裂缝宽度小于2号梁,表明钢纤维体积率在2%以内越高,抗裂效果越优。ANSYS弥散裂缝模型可有效预测裂缝趋势和分布区域,与试验裂缝图高度吻合。
SFRC T梁ANSYS仿真与实验对比的图7
图7 ANSYS仿真荷载-位移曲线(1-3号梁对比)(复现结果)
四、我们提供的服务
我们可提供以下有限元仿真分析与定制服务:①基于ANSYS的钢筋混凝土/SFRC结构非线性仿真,含Solid 65+分离式建模与多本构耦合;②钢纤维混凝土力学参数标定与本构模型修正;③T型梁/箱梁抗剪性能与裂缝演化分析,含弥散裂缝模型应用;④实验-仿真对比验证与承载力/刚度退化曲线的回归拟合;⑤配筋率/剪跨比/纤维掺量的多参数化有限元参量优化与设计建议。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
我的头像
