MP8030 PoE变压器选型:PSR与SSR要分开
客户采用MP8030设计PoE电源时,PSR反激与SSR有源钳位正激能否共用一款变压器?答案是不建议。两种方案虽然都把41~57V输入转换为低压隔离输出,但能量传递方式、绕组作用、电感量、漏感及开关管应力不同,变压器必须按拓扑和输出规格分别选择。
PSR反激依靠辅助绕组采样输出,选型时除了输入电压、输出功率和初级电感,还要核对主副边匝比、辅助反馈绕组、同步整流驱动绕组、极性和引脚。辅助匝数变化会影响控制器VCC、反馈精度和保护阈值,因此不能只看磁芯尺寸或额定功率。漏感过大还会增加MOS管尖峰、吸收损耗和EMI。
SSR有源钳位正激则要重点核对主匝比、励磁电感、复位与钳位条件,以及低压大电流绕组的DCR和温升。例如5V/14A输出电流较大,副边通常采用多线或多绕组并联。即使两款产品同为EFD20、100µH,只要辅助绕组、引脚或绕法不同,也不能直接替换。
PoE Class同样不能当成变压器型号。Class 4~8表示PD协商后可获得的功率等级,Class 4至Class 8实际包含五档;IEEE 802.3bt常说的四个高功率等级是Class 5~8。变压器可按最高功率设计,但低Class运行时,系统必须按协商功率限流或降载。考虑整流、热插拔和DC/DC损耗,输出功率一定低于PD输入功率。
因此,MP8030项目应按照“PSR或SSR拓扑+5V/12V/24V输出+最大负载”分别选型。现有标准品可以作为工程样品推荐,但量产前仍要验证电感量、漏感、饱和、效率、温升、MOS管尖峰、反馈、保护、EMI和耐压。匹配匝比只是第一步,样机测试通过才是最终定型依据。
我的头像
