T型槽平台都用在哪?看完这篇,用得着用不着你自己定
T型槽平台不是所有工厂都需要,但需要的地方又离不开它。这篇文章梳理一下T型槽平台的主要使用场景,你可以对照自己的情况判断是否需要。
机械装配工位
装配是T型槽平台使用最广泛的场景之一。大型机械设备的装配过程中,各种零部件需要按照图纸要求组装到一起。把零部件放在平台上,利用平台的平面度作为基准,可以检查零件的平行度、垂直度和同轴度。
T型槽的作用是固定装配工装和定位夹具。装配不同的零件时,工装需要调整位置,T型螺栓滑动调整的方式比固定孔位要灵活很多。一个装配工位往往需要装配多种型号的产品,每次换型只需要移动螺栓位置,不需要重新打孔安装。
设备调试和维修
设备维修的时候,需要把电机、泵、减速机等部件拆下来放在平台
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
上检查。平台的平面度可以提供测量基准,用来判断部件是否变形或者磨损。
调试环节也常用到T型槽平台。比如电机和负载设备需要校准同轴度,先分别固定在平台上,再用百分表打表调整。平台提供了稳定可靠的安装基准,调试过程中的测量数据才有参考价值。
焊接工装基础
焊接是T型槽平台的另一个主要用途。结构件焊接之前,需要把各个零件按照图纸位置固定好,然后再施焊。T型槽平台配合各种定位夹具,可以快速搭建焊接工装。
焊接工位使用T型槽平台,精度等级选2级或3级就够用了。焊接过程中产生的热变形和飞溅对平台工作面有一定损伤,用高精度平台反而不划算。
焊接平台的台面尺寸通常比较大,因为结构件本身尺寸就大。常见的有2米×4米、2.5米×6米、3米×8米等规格,更大尺寸的可以采用多块拼接的方式实现。
划线作业
划线是机械加工前的一道工序,在毛坯或者半成品上划出加工界线。划线需要一个平整的基准面,T型槽平台正好提供这个条件。工件用压板固定在台面上,用划针和高度尺在工件表面划线。
划线平台一般选用2级精度,平面度满足划线要求就可以了。划线用的平台不需要很高的精度,因为划线本身是粗加工前的工序,误差在0.1mm到0.2mm范围内都是可以接受的。
检测和测量
虽然高精度检测一般用00级或0级的专用检测平板,但2级精度的T型槽平台也可以用于一些常规的尺寸检验。比如检查工件平面的直线度、平行度,用百分表和平台配合就能测量出来。
检测场合使用T型槽平台的优点是:工件可以通过T型槽快速固定,不同尺寸的工件都能找到合适的固定方式,不需要为每一种工件单独制作夹具。
哪些场景不太需要T型槽平台
如果工况是固定位置长期加工同一种产品,不需要频繁换型和调整位置,普通平台或者专用夹具可能更合适。T型槽平台的功能优势在“灵活调整”,不需要这个优势的时候,它的成本就显得高了。
另外,如果工件尺寸非常小,几百克重、巴掌大小,T型槽平台反倒不如小型台钳方便。T型槽平台适合中等尺寸到大型工件的固定,小型工件用其他装夹方式效率更高。
