满板T型槽随心装!电机试验平台适配百种试验工装
搭载满板T型槽结构的电机试验平台,解决了工装适配难题,凭借灵活的安装结构,可适配百种试验工装,兼容全品类电机试验场景。在电机试验工作中,工装安装灵活性、设备适配性是影响试验效率的关键因素。传统简易试验底座结构固定,安装孔位单一,仅能适配少数规格电机的测试需求,更换试件、切换试验项目时需要重新打孔、改装工装,耗时费力且精度难以保障。
满板T型槽是电机试验平台的核心实用设计,电机试验平台工作面均匀分布标准T型槽,槽体规格统一、间距规整、精度达标,覆盖整个作业平面。与传统定点打孔电机试验平台不同,T型槽无固定安装限制,可根据电机尺寸、工装规格、试验需求,自由调节螺栓、夹具、支架的安装位置,无需额外开孔、切割、改造电机试验平台。无论是微型伺服电机、中小型民用电机,还是大型工业高压电机的固定安装,都能通过T型槽快速定位锁紧,适配性强。
除了电机试件固定工装,T型槽结构还可兼容各类辅助试验工装与检测设备。扭矩传感器、转速测试仪、温升检测仪、振动传感器、负载测试机架、制动装置、传动工装等百余种试验配套设备,均可通过T型槽快速固定、灵活排布。在多功能综合试验中,可同时搭建多组测试工装,完成空载、负载、温升、振动、噪音等多项试验同步开展,大幅提升试验效率。切换试验项目、更换电机型号时,仅需松动螺栓调整工装位置,无需整体拆装底座,操作便捷有效。
此外,T型槽经过精铣削与硬化处理,槽壁平整、承重均匀、锁紧牢固,长期频繁拆装工装不会出现槽体变形、滑丝、磨损等问题,始终保持安装定位精度。标准化T型槽适配行业通用标准螺栓、夹具、支架等配件,通用性强,无需定制专用配件,有效降低试验设备配套成本。这种的适配能力,让一台电机试验平台可满足实验室研发、批量质检、型式认证、非标定制试验等多种场景需求,一机多用、灵活有效,成为电机试验行业的主流优选结构。
全部评论 (0)
