电机试验平台常规的调平方法是什么
电机试验平台的平面水平度是保障试验数据精的基础,台面水平偏差会直接导致电机安装倾斜、同轴度偏移、振动数据异常、扭矩检测误差等诸多问题。因此,电机试验平台安装、移位、日常使用过程中,应须通过专业调平方式保障水平精度。行业内电机试验平台拥有标准化的常规调平方法,操作规范、精度可控,可快速将电机试验平台调至标准水平状态,适配各类试验工况。
常用的常规调平方式为支撑脚微调平法,适配绝大多数固定式电机试验平台。正规电机试验平台底部均配备可调式铸铁支撑脚,均匀分布在电机试验平台底座四周及中间点位,用于承载电机试验平台重量、调节水平度。调平前需将电机试验平台放置在平整的硬化地面,清空台面所有工装、设备,保证电机试验平台空载状态,避免荷载影响调平精度。随后将高精度水平仪放置在台面纵横两个基准方向,观察水平仪气泡偏移情况,对应调节底部支撑脚的升降高度。
调平操作遵循“先粗调、后精调”的原则,粗调阶段快速调整各支撑脚高度,消除台面明显倾斜,让水平仪气泡基本居中;精调阶段微调单个支撑脚,反复纵横交叉检测,保障台面纵向、横向、对角线方向水平度均达标。常规工业级电机试验平台调平精度可控制在0.02-0.05mm/m,高精度电机试验平台可微调至0.01mm/m以内。调平完成后,锁紧支撑脚固定螺母,避免后期使用出现松动偏移,保障水平度长期稳定。
针对大型重载电机试验平台、高精度实验室专用电机试验平台,会搭配基准水平仪配合塞铁片微调法辅助调平。若地面存在轻微凹凸不平,单纯调节支撑脚无法达到高精度要求,可在支撑脚底部铺垫不锈钢塞铁片,精补偿地面高差,实现致水平精度。调平完成后需进行静置复核,静置24小时后再次检测水平度,确认无偏移、无沉降后再投入使用。日常使用中,每季度需定期复检调平,设备移位、重载试验后需及时复核,持续保障电机试验平台的基准精度。
全部评论 (0)
