推挽式变压器工作原理与拓扑选型:为什么它被叫做"电压利用率最高的变换器"
💡 关键词:推挽式变压器、推挽变换器、DC-DC拓扑、双向励磁、偏磁
在开关电源的五大家族(正激、反激、推挽、半桥、全桥)中,推挽式变压器是磁芯利用率最高的一个。它由带中心抽头的初级绕组和两只交替导通的开关管(Q1、Q2)组成:Q1 导通时电流流过初级一半绕组,磁通向一个方向建立;Q2 导通时电流流过另一半,磁通反向建立。如此循环,磁芯在 B-H 平面的第一和第三象限之间来回扫描,实现双向对称励磁。
为什么推挽的"电压利用率"最高
这一点对比数据最直观:
拓扑
开关管电压应力
磁芯工作方式
典型功率范围
表数据综合自间接直流变流电路对比。推挽最大的亮点是:两个开关管交替工作,整个开关周期都向负载提供功率,输出电压特性好、输出电流瞬态响应快。Philips 的经典文献里有一句很直白的话——"推挽变压器体积大约是单端类型的二分之一",这就是双向励磁带来的红利。
推挽的两个"硬伤",选型时必须正视
⚠️ 第一,开关管电压应力是 2×Vin。
由于初级中心抽头的倍压效应,关断管要承受两倍的输入电压。这也是为什么推挽在 220V 工频整流后的高压母线(约 310V DC)上几乎绝迹——你需要两颗 800~1000V 的高压 MOSFET,又贵又低效。所以推挽的舒服区间是 12V / 24V / 48V 低压输入,比如车载电源、通信基站电源、CAN/RS485 隔离供电。
⚠️ 第二,存在磁通对称失衡(偏磁)风险。
理想情况下 Q1、Q2 导通时间完全相同,伏秒积平衡。但现实里两颗 MOSFET 的 Rds(on)、存储时间、驱动延迟总有差异,微小的伏秒不对称会逐周期累积,磁芯磁通"行走"直至饱和,励磁电流激增,轻则效率骤降,重则炸管。这是推挽、半桥、全桥等对称拓扑的共同难题。
推挽 vs 半桥 vs 全桥:怎么选
工程师做拓扑选型时,可以套用下面这条决策链:
  • 输入是 低压大电流(如 12V/24V 汽车电池、48V 通信电源),功率在 100W~500W​ → 优先考虑推挽,驱动简单、无需隔离驱动变压器,两颗开关管源极/发射极共地;
  • 输入电压中等(如 110V/220V 工频整流母线),功率 100W~500W → 选半桥,开关管应力仅 Vin,但没有推挽的偏磁那么"娇气";
  • 功率大于 1kW​ → 直接上全桥,开关管应力最低,功率扩展性强。
📌 一个经验法则:推挽在低压输入场景下拥有"高功率密度 + 低纹波输出 + 驱动简单"的黄金三角,这也是为什么现代隔离驱动电源、栅极驱动电源大量采用推挽架构的原因。
在下一篇中,我们将深入推挽高频变压器的设计细节——磁芯怎么选、匝比怎么定、三明治绕法如何抑制漏感,以及偏磁问题的四种工程解法。
我的头像
