美国AII微量氧传感器PSR-12-223:精准检测,多领域的可靠之选
在工业生产与科学研究的众多场景中,氧气含量的精确监测非常重要。美国AII的PSR-12-223微量氧传感器,以其卓越性能,成为众多行业的理想之选。在深入了解其广泛应用前,先一同认识下这款传感器的关键参数。
PSR-12-223 微量氧传感器参数详情
1、检测范围:量程为0-10000ppm,无论是高纯气体中极微量的氧气,还是常规环境下微量的氧气,它都能精准覆盖检测,满足各类复杂场景需求。
2、分辨率:可达 0.1ppm,对氧气浓度不管极其微小的变动,都能敏锐捕捉并清晰反馈,确保数据的高精准度。
3、精度:测量精度极高,保证输出数据稳定可靠,为生产和研究中的决策提供坚实依据。
4、响应时间:响应时间为3s,当环境氧气含量发生变化,能在极短时间内感知并输出信号,助力及时调控相关流程。
5、使用寿命:基于先进微型燃料电池技术,无需外部供电,在正常环境使用下,寿命长达18-24 个月,极大降低维护成本与频次 。
6、工作温度:可在 0℃至 40℃的环境温度区间稳定运作,适应多种复杂的工作环境。
卓越性能铸就非凡品质
1、高精度检测:在高纯气体检测场景下,PSR-12-223可精准检测出极微量氧气,保障气体纯度符合严苛标准。在常规环境监测中,也能稳定输出准确的氧气浓度数据,让使用者对环境氧含量变化了如指掌。
2、稳定性强:经过大量极端环境测试,该传感器输出信号漂移极小。即便在高温、高湿、强电磁干扰等复杂多变的工业环境里,性能依旧稳定,大幅减少校准次数,降低企业运营成本。同时,其出色的抗交叉干扰能力,使其在多种气体混合的复杂氛围中,也能精准读取氧气浓度,不受其他气体干扰。
3、快速响应:实时反馈氧气浓度变化是它的突出优势。一旦环境氧气含量改变,能瞬间捕捉变化并输出信号,为工艺调整争取宝贵时间,保障生产流程顺畅进行,避免因响应延迟导致的生产问题。
4、长寿命设计:先进的微型燃料电池技术,不仅使PSR-12-223无需外部供电,还赋予其长达18-24个月的使用寿命。这大大减少设备维护频率,降低因频繁更换传感器造成的停机时间,有效提升生产效率。
广泛应用,满足多领域需求
化工与石化行业
1.反应釜氧含量监测:化工生产时,反应釜内氧含量监测关乎生产安全。PSR-12-223 可实时紧盯反应釜内氧气浓度,防止投料时氧气浓度异常引发连锁反应。比如在精细化工品合成中,某些反应对氧气极为敏感,极少量氧气都可能干扰反应进程甚至引发危险,该传感器就能精准把控氧含量,确保反应安全、顺利进行。
2.惰性气体保护纯度控制:在使用氮气、氩气等惰性气体进行保护的环节,能精准调控惰性气体纯度,保障储罐与管线安全运行,防止因气体不纯导致的设备腐蚀或产品质量问题。
3.空气分离装置:空气分离是获取高纯度氮气、氧气及其他稀有气体的重要流程。将 PSR-12-223 安装在空分设备周边,可实时监测设备运行时的氧气含量,保证氧气产品纯度契合后续生产要求,为生产提供可靠原料支撑。
4.真空手套箱:在锂离子电池及材料、半导体、超级电容等对环境要求极高的领域,常需无水、无氧、无尘的超纯环境,真空手套箱因此被广泛应用。把 PSR-12-223 氧传感器装入手套箱内,可实时监测箱内氧含量,还能与箱内循环风机和净化器联锁。一旦氧含量过高,自动启动连续除氧程序,维持试验或生产所需的无氧环境。
5.钢铁冶炼:炼钢过程中,氧气含量精确控制直接影响钢铁质量。PSR-12-223 能实时监测炼钢炉内氧气浓度,辅助操作人员及时调整工艺参数,稳定钢铁质量,提高生产效率。例如在转炉炼钢时,依据传感器反馈的氧含量,精准控制吹氧量,确保钢水成分达标。
可靠品质,值得信赖
美国AII公司在传感器领域经验丰富、技术卓越。PSR-12-223微量氧传感器为安全生产筑牢防线。同时,其数据具备可追溯性,助力企业满足安全生产监管要求。如果您正在寻觅一款高性能、高精度、可靠稳定的微量氧传感器,美国AII的PSR-12-223无疑是您的理想之选。它将凭借出色性能,为您的生产和研究工作保驾护航,助力您在行业中迈向更大成功。
全部评论 (0)
