实验室铁地板用久了会“累”?问题清单+“回血”方案
实验室铁地板这东西,装好了之后平时不太有人去关注它。设备往上一放,螺栓一锁,就开始做实验了。直到有一天发现测试数据反复无常、设备震动异常,才想起来去查一查底下这块铁板是不是出了状况。
这篇文章聊一聊实验室铁地板在使用中容易遇到的问题,以及日常怎么预防。
使用中常见的问题
工作面精度下降
的图1
的图2
的图3
的图4
这是铁地板核心的问题。工作面不平了,设备装上去轴线对不齐,测出来的数据就偏了。精度下降的原因有几个:长期超载使用导致台面产生变形;地面不均匀沉降使平台整体倾斜;铁屑、沙粒夹在设备底座和台面之间,把工作面硌出小坑。
地脚螺栓松动
铁地板安装的时候地脚螺栓是拧紧调平的,但使用时间长了,在设备振动的作用下螺栓会慢慢松动。松动之后平台就不稳了,测试时会有多余的晃动,数据自然不准。而且一个螺栓松动往往带动周围也跟着松,时间长了整个平台的水平度就偏了。
锈蚀和腐蚀
实验室环境里难免有冷却液溅出来,或者润滑油滴在台面上。如果不及时清理,这些液体渗进铸铁的微孔里,时间长了就会生锈。锈蚀不仅影响外观,更重要的是锈斑会破坏工作面的平整度。
减振垫老化
加了减振垫的铁地板,使用几年后减振垫的橡胶材料会老化变硬,失去弹性。减振效果下降之后,地面的振动就会更多地传到平台上,测试信号里的噪声就变大了。
怎么预防这些问题
控制载荷,别超限
额定承载是多少就按多少用,这是基本要求。实际操作中,总重量控制在额定值的百分之八十以内比较稳妥,给动态冲击留出余量。如果有新的测试任务需要加装更重的设备,先核算一下平台承载够不够,不够的话不能硬上。
做好日常清洁
每次测试完成之后,用无尘布或者软毛刷把台面上的铁屑、油污清理干净。如果台面上有油渍,用专用的清洗剂擦拭,注意不要用强酸强碱类的清洗剂,会腐蚀铸铁表面。
定期复测精度
建议每半年到一年,用电子水平仪在台面上多测几个点,检查水平度有没有变化。发现偏差了及时调整地脚螺栓,别等到偏差很大了再处理。
定期检查地脚螺栓
每隔几个月检查一遍地脚螺栓有没有松动,发现松动的及时紧固。紧固的时候注意顺序,对角交替拧,避免单边受力把平台拧偏了。
给工作面做防锈处理
清洗干净之后,在台面上涂抹一层薄薄的防锈油。长期不用的平台,抹完防锈油之后用油纸或塑料布盖起来防尘防潮。如果发现台面上有锈斑,用细砂纸轻轻打磨掉,然后重新涂防锈油。
检查减振垫状态
减振垫建议每三到五年更换一次,具体看使用频率和环境。平时观察一下减振垫有没有明显的老化开裂,高度有没有塌陷。如果发现平台比以前矮了或者晃动变大了,很可能就是减振垫该换了。
出了状况怎么办
如果发现铁地板精度已经超出允许范围,根据严重程度有几种处理方式:
轻微偏差,比如水平度偏了一点,通过重新调整地脚螺栓一般就能找回来。
中等偏差,比如工作面局部有小凹坑或者锈斑,可以请厂家来做局部刮研修复,把高点修平。
严重偏差,比如台面整体变形、平面度超差严重,那就需要拆下来返厂,上龙门铣床重新加工工作面。这个工程量比较大,费用也不低,所以是在问题还不严重的时候及时处理。
实验室铁地板看着是件耐用品,但耐用品不等于不用管。定期的检查、清洁和复测,花不了多少时间,却能避免数据不准带来的反复返工和误判。懂行的人会把这块铁板当作实验室测试系统的一个环节来认真对待,因为上面的一切设备,都建立在它是否稳定可靠的基础之上。
