Abaqus第一课:用悬臂梁打开仿真的门
理论学完,打开 Abaqus,面对满屏的菜单和按钮——鼠标不知道往哪点。
这是每个初学者都经历过的第一关。
这篇文章带你从界面认知到动手操作,走完第一个完整的仿真流程。
就像编程里的 Hello World,你的第一个 Abaqus 模型,是一根悬臂梁。
01 界面认识:九个模块,就是仿真流程本身
Abaqus/CAE 采用模块化设计,环境栏的 Module 下拉菜单里有九个核心模块:
● Part(部件)
创建或导入几何模型
● Property(属性)
定义材料参数和截面属性
● Assembly(装配)
将多个部件组装到一起
● Step(分析步)
设置分析类型和输出需求
● Interaction(相互作用)
定义接触、约束等关系
● Load(载荷)
施加力和边界条件
● Mesh(网格)
划分单元网格
● Job(作业)
提交求解并监控计算
● Visualization(可视化)
后处理查看结果
这个顺序不是随意排列的——Abaqus 的模块顺序,就是一次完整仿真的操作顺序。
按这个顺序走,就不会遗漏步骤。
界面里还有一个常被忽略的工具:模型树。
它以树状结构列出所有模块和操作记录,是比菜单栏更高效的导航方式,熟悉之后会比点菜单快很多。
02 文件后缀:三个核心,其余了解即可
Abaqus 会生成一堆文件,初学者经常搞混。
核心的只有三个:
● .cae — 模型数据库
所有操作都保存在这里。下次打开直接继续,相当于工程文件。
● .inp — 输入文件
求解器识别的核心文件。可以直接编辑后提交,不依赖 CAE 界面。
● .odb — 结果数据库
后处理用,查看变形、应力云图都靠它。
其他还有 .log(日志)、.dat(数据)、.msg(信息)、.rpy(Python 命令记录)等,先了解有这些东西就够了。
关于 .rpy 文件: Abaqus 会把你每一步的 GUI 操作自动记录成 Python 命令存进 .rpy 文件。
学会读懂它、修改它,是批量处理和参数化建模的起点——想往高级用法走,这个文件值得关注。
03 第一个仿真:悬臂梁弯曲刚度计算
界面认识了,文件系统搞懂了,动手做。
模型参数很简单:
梁长 50mm,截面 5mm × 5mm,结构钢(弹性模量 200GPa,泊松比 0.3)。
八步流程:
① Part — 创建部件
新建三维可变形实体,草图画出截面,拉伸 50mm,梁的几何体就出来了。
② Property — 定义材料属性
新建材料,输入弹性模量和泊松比。再创建截面(Solid, Homogeneous),指派给梁部件。
③ Assembly — 装配
把部件实例化到装配体中。这里有个细节要注意:非独立实例的网格在部件上,独立实例的网格在实例上,两者后续操作逻辑不同。
④ Step — 设置分析步
选 Static, General(静力通用)。这是最常见的静力学分析步,适用于大多数结构分析场景。
⑤ Load — 施加边界条件和载荷
固定梁的一端:约束所有位移和转角自由度。在另一端施加集中力。
⑥ Mesh — 划分网格
选择划分技术(结构化 / 扫掠 / 自由),设置种子密度,生成网格。悬臂梁形状规则,结构化网格即可。
⑦ Job — 提交作业
创建作业,提交求解。Monitor 窗口会实时显示求解进度和警告信息,不要关掉它。
⑧ Visualization — 后处理
查看变形云图和 Mises 应力云图,提取自由端位移,和理论解对比。
理论解:δ = FL³ / (3EI),代入参数算出来,和仿真结果对比一下——这一步不要跳过,是验证模型正确性最直接的方式。
走完这八步,一个完整的仿真流程就跑通了。
从打开软件到看到应力云图,一两个小时以内。
比啃书快,比看教程记得牢。
想要系统学习结构仿真Abaqus的工程师可以关注一下系统课
扫码添加,发送仿真模型,免费领!系统课程咨询了解详情。
还在从零开始搭建仿真模型?这 4 套经典仿真源文件直接给到你。
涵盖常见仿真工况,完整参数全部保留,下载打开就能提交计算,重点仿真设置一目了然。
全部评论 (0)
