模态分析到底分析什么?一篇讲清固有频率、振型和工程设置
各位做结构仿真的朋友,今天我们来讲一下模态分析。
模态分析是动力学分析的基础。后面不管做谐响应、随机振动,还是其他动力学分析,很多时候都要先把模态搞清楚。
那模态到底是什么?模态分析又在算什么?
我们用最直白的话来讲。
一、先搞清楚:什么是模态?
一个结构受到外界激励以后会发生振动。
如果外界激励的频率和结构自身的固有频率比较接近,就容易发生共振。共振出现以后,振动会被叠加、放大。
我们一般不希望结构发生共振。
为什么?
轻一点,可能造成噪声增大、使用体验下降、加工精度下降;严重一点,就可能造成结构损坏。
当然,振动也不全是坏事。比如振动筛选、材料分选,本身就是在利用振动。所以振动有利也有弊,关键要看我们怎么用。
而模态分析,主要就是帮我们找到结构本身的固有频率和振型,从而判断它在哪些频率附近容易发生共振。
模态分析到底分析什么?一篇讲清固有频率、振型和工程设置的图1
二、模态分析主要看两个结果
做完模态分析以后,我们主要看两个东西:
第一,固有频率。
第二,振型。
固有频率是什么?
就是这个结构本身容易振动起来的频率。一个结构不是只有一个固有频率,而是有一系列固有频率,从低到高分成一阶、二阶、三阶,一直到更高阶。
每一阶固有频率,都对应一个振型。
振型是什么?
就是结构在这一阶频率下以什么样的形式振动。比如一阶弯曲、二阶弯曲、一阶扭转、二阶扭转,这些都是不同的振动形式。
所以我们看模态结果,不能只看频率数值,还要把对应的振型一起看。
这个地方大家要注意:频率和振型一定是一一对应的。
三、为什么一个结构会有很多阶模态?
这个要从自由度来理解。
自由度,就是确定一个物体在空间中位置所需要的独立坐标数量。
一个空间质点有三个平动自由度。一个空间刚体有六个自由度,包括三个平动自由度和三个转动自由度。
真实的连续体,理论上有无穷多个自由度,所以也有无穷多阶模态。
但是我们做有限元分析的时候,会把一个连续结构离散成有限数量的单元和节点。离散以后,自由度也变成有限的,我们就可以通过计算得到它的各阶固有频率和振型。
理论上模态有很多阶,但我们通常重点关注前几阶,特别是低阶模态。
为什么?
因为频率越低,越容易被外界的激励激发起来,对结构运动的影响通常也更明显。
四、模态分析的本质是什么?
从计算上来讲,模态分析是在求结构振动特征方程的特征值和特征向量。
大家不用把这句话想得太复杂。
我们简单理解:
特征值最后对应固有频率;
特征向量最后对应振型。
复杂结构的实际振动,可以看成前面若干阶简单振型按不同比例组合在一起。每一阶参与的比例不同,最后看到的整体振动形式也就不同。
模态结果主要由结构的质量和刚度决定。
材料密度会影响质量矩阵;弹性模量、结构形状和边界条件会影响刚度矩阵。质量或者刚度发生变化,固有频率也会跟着变化。
所以模态虽然是结构的固有属性,但这里所说的“结构”,包含了材料、质量、刚度和约束状态。
五、振型位移不是实际位移
这个问题初学者经常会问。
我们看模态云图的时候,软件会显示一个位移值。有的人看到这个值很大,就认为结构实际会变形这么多。
这个理解是不对的。
模态振型的位移是一个相对值,通常经过归一化处理。它主要告诉我们各个位置之间是怎么相对运动的,用来观察振型,而不是告诉我们结构实际移动了多少毫米。
所以,在模态分析里面看到的位移、应力和应变,一般没有直接的定量意义,主要用于观察结构的振动特征。
我们真正要看的,还是固有频率和振型。
六、提取多少阶模态才算够?
有人习惯一上来就取六阶,也有人固定取十阶、二十阶。
这样做不能说一定错,但更合理的办法是看模态参与因子和有效质量。
模态参与因子是看某一阶模态主要在哪一个方向参与运动。比如 X、Y、Z 是三个平动方向,RX、RY、RZ 是三个转动方向。
如果某一阶在 RZ 方向的参与因子很大,我们再去看它的振型,通常就能看到比较明显的绕 Z 轴扭转。
我们在计算时,要关注各个主要方向上的累计有效质量。课程中采用的判断是:累计模态质量达到整体质量的 85% 以上,提取的阶数基本就够用了。
当然,具体取多少阶,还要结合实际关注的频率范围来判断。
模态分析到底分析什么?一篇讲清固有频率、振型和工程设置的图2
七、没有约束时,前六阶接近0 Hz正常吗?
如果我们做的是一个完全自由、没有约束的三维结构,它的前六阶一般是刚体位移模态,对应三个平移和三个转动自由度。
这几阶频率会接近 0 Hz。
这种情况下,不一定是模型算错了,而是整个结构可以在空间中自由移动和转动。
但是,如果一个实际应该固定好的模型,或者一个零部件很多的装配体,出现了不该有的接近 0 Hz 模态,那我们就要检查了。
检查什么?
主要检查约束有没有漏掉,接触有没有设置正确,零部件有没有真正连接在一起。
所以,对于比较复杂的装配模型,我们可以在做静力分析之前先做一次模态分析,提取前面十几阶或者二十阶,看看有没有零件出现刚体位移。
用这种方法检查装配连接,通常会比较直观。
八、边界条件和接触为什么非常重要?
边界条件会直接改变结构的固有频率和振型。
同样一个零件,自由状态、一端固定和多点固定,计算出来的结果肯定不一样。
所以我们做模态分析时,要尽可能让模型的约束状态和实际安装状态相符。
接触也是一样。
常规模态分析属于线性分析。一些非线性接触,在模态分析中会按照线性化以后的状态处理。比如绑定接触就是绑定,不分离接触就是不分离;如果本来存在间隙,某个零件没有接触上,它就可能表现成自由状态。
这个地方最容易出问题的,不是软件会不会点,而是我们的接触区域到底有没有设置对。
如果接触不对,整个结构的刚度就不对;刚度不对,固有频率和振型自然也就不对。
九、网格至少要注意什么?
模态分析对刚度比较敏感,所以网格不能随便划一下就结束。
特别是梁、薄板或者比较薄的实体结构,厚度方向如果网格层数太少,弯曲刚度可能表示得不准确。
课程案例中强调,关键厚度方向尽量至少保证两层网格。
我们还可以比较一次单元和二次单元的结果,看固有频率有没有明显变化。如果网格一改,前几阶频率就变化很大,那说明结果还没有稳定,网格还需要继续检查。
十、实体梁和线体梁的结果能不能一致?
课程里做了一个很直观的对比。
先建立一个实体梁模型,一端固定,提取前面的模态;然后再用线体梁建立简化模型,采用相同的尺寸、材料和约束进行计算。
最后对比两种模型的固有频率和振型,结果差别不大。
这说明什么?
如果结构满足梁单元的适用条件,线体梁模型是可以代替实体模型的。这样模型更简单,网格数量更少,计算效率也会更高。
但是我们不能因为线体梁计算快,就直接认为它一定合理。最稳妥的办法,还是像课程里这样,用实体模型做一次对比验证。
只要主要振型一致,固有频率误差在项目允许范围内,这种简化才是可信的。
模态分析到底分析什么?一篇讲清固有频率、振型和工程设置的图3
十一、为什么旋转叶片要做预应力模态?
接下来我们再看旋转叶片。
叶片在静止状态下有一套固有频率;转动以后受到离心力,结构内部产生预应力,等效刚度会发生变化,固有频率也会发生变化。
所以我们先做常规模态,然后再施加转速做静力分析,把静力分析产生的预应力状态传递给模态分析。
课程案例中施加了 1500 转的转速。对比以后可以看到,考虑预应力以后,叶片的固有频率出现了明显提升。
这就是预应力模态的作用。
如果一个结构在实际工作中存在明显的拉力、压力或者旋转离心力,我们只做空载模态,得到的结果就不一定能代表真实工作状态。
对于转子系统,我们还会用到 Campbell 图。它主要用于寻找转速激励和固有频率的交点,也就是临界转速。
如果某个临界转速没有办法完全避开,那在实际运行中就要尽快通过,不能长时间停留在这个转速附近。
最后总结一下
模态分析最主要的目的,就是得到结构的固有频率和振型。
做完以后,我们至少要检查下面几件事:
大家不要把模态分析理解成“点一下求解,然后看一段动画”。
动画只是结果的表现形式。真正重要的是,通过频率和振型判断结构可能在哪个区域发生共振,再为后面的动力学分析和结构优化提供依据。
扫码添加,获取更多CAE知识。
模态分析到底分析什么?一篇讲清固有频率、振型和工程设置的图4
