高集成低功耗 2.4G 蓝牙 SoC 芯片OM6625A
OM6625A 是深圳市芯岭技术推出的功耗优化型系统级芯片(SoC),集成蓝牙低功耗 5.4 完整协议栈与 2.4GHz 专有射频系统,将射频收发单元、MCU 内核、电源管理、模拟外设全部集成单颗芯片内部,既可以作为独立主控运行业务逻辑,也可以当作无线数据转发芯片,广泛用于人机交互、运动设备、手机配件以及各类消费类物联网产品。
高集成低功耗 2.4G 蓝牙 SoC 芯片OM6625A的图1
处理器与存储资源
芯片采用 ARM Cortex‑M4 内核,具备充足运算性能,搭配完整存储资源,满足物联网设备算法、协议栈运行需求。
CPU 内核:ARM® Cortex‑M4,最大工作主频 64MHz
调试接口:SWD 串行调试接口,支持程序下载与在线调试
存储配置
片上 Flash:512KB
SRAM:64KB;I‑Cache RAM:8KB
EFUSE:256 位,用于芯片信息固化
配套支持:支持 OTA 空中升级、JTAG 软件升级,适配通用开发 IDE 环境。
射频与通信性能
芯片内置 2.4GHz 射频收发器,同时支持标准 BLE5.4 蓝牙协议与自定义私有 2.4G 协议,兼顾设备手机互联与私有组网两种需求。
接收性能
1Mbps (GFSK) 接收灵敏度:‑96dBm
2Mbps (GFSK) 接收灵敏度:‑93dBm
内置 AGC 自动增益控制;RSSI 信号强度检测,分辨率 1dB
发射性能:发射功率可调范围‑30dBm ~ +8dBm
协议与速率
BLE:蓝牙 5.4 低功耗,支持 1Mbps、2Mbps 速率,支持广播、外设、中心、观察者全部角色,支持 Mesh 网络
2.4G 私有协议:空中速率 25Kbps‑2Mbps 可自定义配置
电流指标
接收 RX 峰值电流:7.8mA
发射 TX 峰值(0dBm 输出):9.9mA
高集成低功耗 2.4G 蓝牙 SoC 芯片OM6625A的图2
电源管理与功耗特性
内置完整 PMU 电源管理单元,适配电池供电产品,拥有多种低功耗模式,适合电池供电设备延长续航。
供电条件:单电源供电电压1.71V ~ 3.6V,适配锂电池、干电池供电方案
休眠功耗:Retention 深度休眠模式,16KB RAM 保持、32KHz RC 运行,休眠电流典型仅1.2μA,可通过 GPIO、RTC、BLE 事件唤醒
内部电源模块:集成多路 LDO、POR 上电复位、BOR 掉电复位、电源故障比较器,实现电压监控、掉电预警
工作温度:‑40℃ ~ +85℃工业级温度范围
ESD 防护:HBM 人体模式 4000V,MM 机器模式 200V,CDM 充电器件模式 1000V
时钟系统
芯片同时支持外部晶振与 RC 内部振荡器,兼顾精度与成本选型。
高速时钟:32MHz 外部晶振、32MHz RC 振荡器,CPU 最高可倍频至 64MHz
低速时钟:32.768KHz 外部晶振、32.768KHz RC 振荡器,用于 RTC 计时、低功耗模式计时。
外设接口资源
芯片外设资源丰富,无需外挂 MCU 即可完成传感器采集、IO 控制,主要外设清单:
IO 资源:最多 26 路通用 GPIO 引脚
通信接口:2 路 UART、2 路 SPI、1 路 I2C(仅主模式);8 通道 DMA 控制器
定时器资源
多组 16 位通用定时器,支持 PWM 输出,可拼接为 32 位 PWM
32 位 RTC 实时计数器
16 位低功耗定时器
独立看门狗定时器
模拟外设:8 通道单端输入 12 位 GPADC,最高采样速率 333.3ksps;支持电池电压检测、芯片内部温度采集。
安全加密能力
内置硬件安全加速模块,无需软件实现加密运算,提升数据安全,降低 CPU 占用。
硬件 AES 加密引擎,支持 AES‑128、AES‑256 密钥
内置硬件随机数发生器。
封装
封装规格:QFN‑32,4mm×4mm,小尺寸封装,节省 PCB 布板空间
高集成低功耗 2.4G 蓝牙 SoC 芯片OM6625A的图3
应用场景
人机交互设备:无线键盘、鼠标、遥控器(HID 设备)
运动休闲器材、智能穿戴配件
手机蓝牙配件、各类消费电子物联网设备
2.4G 私有协议有源识别、有源标签方案
