BK7238 Wi‑Fi+BLE5.2 双模SoC 芯片
    BK7238 是博通集成推出的单芯片 Wi‑Fi 蓝牙组合 SoC,集成 IEEE802.11b/g/n 无线局域网与 Bluetooth 5.2 Low Energy 蓝牙低功耗,内置高性能 32 位 MCU、片上 SiP Flash、丰富外设接口,提供 QFN32小型封装,面向智能家居、智能照明、蓝牙定位、物联网终端设备。
BK7238 Wi‑Fi+BLE5.2 双模SoC 芯片的图1
核心处理器与存储资源
CPU 内核:32 位 MCU,最高工作主频160MHz,支持 JTAG 调试、UART 串口下载程序
存储配置
SiP 内置 Flash:2MB / 4MB 二选一
RAM:288KB
eFUSE:4 字节,用于芯片关键信息固化
无线射频性能
2.1 Wi‑Fi(802.11 b/g/n)
工作模式:STA、SoftAP,支持 STA+SoftAP 同时工作,支持 STBC;信道带宽 20MHz
发射功率:最高+19dBm
接收灵敏度:典型‑99dBm
工作频段:2412‑2484MHz
2.2 蓝牙 BLE5.2
支持速率:1Mbps、2Mbps、远距离 125kbps / 500kbps
特性:广播扩展、AoA 到达角、AoD 离开角定位,最多支持 16 路天线阵列做高精度定位
发射功率:6~10dBm
接收灵敏度:1Mbps 典型‑98dBm,长距离 125kbps 可达‑104dBm
工作频段:2402‑2480MHz
电源管理与功耗指标
供电电压:单电源 VBAT2.7V ~ 3.6V,适合锂电池供电产品
内置模块:集成 LDO 稳压、POR 上电复位、BOR 掉电检测
多档功耗模式
活跃接收模式:典型 40mA
低压休眠:90μA
深度睡眠:10μA,支持 GPIO、RTC 唤醒
关机模式:0.5μA
工作温度:‑40℃ ~ +105℃,宽温工业等级
ESD 防护:HBM 人体模式最高 4000V,CDM 充电器件模式 1000V
时钟系统
高速外部晶振:26MHz
内部高频:26‑160MHz DCO 数字可控振荡器、480MHz DPLL
内部低速:32kHz ROSC 环形振荡器,用于 RTC、低功耗计时;可对外输出 LPO_CLK、26M/13M 时钟信号。
安全功能
TRNG 硬件真随机数发生器,基于热噪声生成随机数,用于密钥、加密向量生成,提升物联网通信安全。
内置温度传感器,可读取芯片结温,软件可做过温保护、功率动态校准。
封装
QFN32:4mm×4mm
BK7238 Wi‑Fi+BLE5.2 双模SoC 芯片的图2
应用场景
智能家居:智能灯泡、智能插座、Wi‑Fi 蓝牙双模物联网模组
蓝牙高精度定位设备,AoA/AoD 定位信标、定位标签
电池供电物联网终端,需要 Wi‑Fi 联网 + 蓝牙手机配网的产品
各类消费类 IoT 设备
