人形机器人-基孔制
基孔制(基准孔为H,下偏差为0)是机械设计中最常用、最优先的配合制度,因其固定孔的公差带,仅通过改变轴的公差带来实现不同配合,能大幅减少定制刀具和量具的规格,降低加工成本。举个例子,轴承作为一种标准件,外径标准加工,所以轴承外径作为基轴制;轴承内径已经标准加工,所以轴承内径就是基孔制。以下为基孔制优先及常用配合表(依据GB/T 1801-2009等国家标准,公称尺寸≤500mm),按配合类型分类:
一、间隙配合(轴公差带在孔公差带之下,装配后存在间隙,适用于允许相对运动或需便于拆卸的场合)
· 优先配合:H6/f5、H6/g5、H6/h5、H7/f6、H7/g6、H7/h6。
· 常用配合:H6/js5、H6/k5、H6/m5、H6/n5、H6/p5、H6/r5、H6/s5、H6/t5、H7/js6、H7/k6、H7/m6、H7/n6、H7/p6、H7/r6、H7/s6、H7/t6、H7/u6、H7/v6、H7/x6、H7/y6、H7/z6、H8/h7、H8/js7、H8/k7、H8/m7、H8/n7、H8/p7、H8/r7、H8/s7、H8/t7。
二、过渡配合(轴公差带与孔公差带交叠,装配后可能为微间隙或微过盈,适用于精确定位、对中的场合)
· 优先配合:H7/h6(注:H7/h6在公称尺寸≤3mm时,因公差带交叠,实际为过渡配合)。
· 常用配合:H6/h5(注:H6/h5在公称尺寸≤3mm时,实际为过渡配合)、H8/e7、H8/f7、H8/g7、H8/js7、H8/k7、H8/m7、H8/n7、H8/p7。
三、过盈配合(轴公差带在孔公差带之上,装配后存在过盈,适用于承受大负载、需牢固连接且不易拆卸的场合)
· 优先配合:H7/h6(注:H7/h6在公称尺寸≤3mm时,实际为过渡配合,需注意区分)。
· 常用配合:H8/d8、H8/e8、H8/f8、H8/h8、H9/c9、H9/d9、H9/e9、H9/f9、H9/h9、H10/c10、H10/d10、H10/h10、H11/a11、H11/b11、H11/c11、H11/d11、H11/h11、H12/b12、H12/h12。注:部分配合(如H6/h5、H7/h6、H6/n5、H7/p6、H8/r7)在不同公称尺寸区间(如≤3mm或≤100mm)下,因公差带交叠情况不同,可能表现为过渡配合,实际选用时需结合具体尺寸段的公差表进行验算。
基孔制间隙配合H6/f5代表意义和详细尺寸
基孔制间隙配合H6/f5的含义及详细尺寸如下:
1. 配合含义
· 基孔制:孔的公差带固定,基准孔代号为H,下偏差为0,孔的最小极限尺寸等于公称尺寸。
· 间隙配合:轴的公差带在孔的公差带之下,装配后孔与轴之间始终存在间隙,适用于允许相对运动或需便于拆卸的场合。
· 公差等级:H6表示孔的公差等级为IT6,f5表示轴的公差等级为IT5,数字越小精度越高。2. 详细尺寸(以公称尺寸为例)
假设公称尺寸为φ50mm,根据国家标准GB/T 1800.2-2009,查表可得:
· 孔H6:
· 上偏差:+0.016mm
· 下偏差:0mm
· 极限尺寸范围:φ50.000mm~φ50.016mm
· 轴f5:
· 上偏差:-0.009mm
· 下偏差:-0.025mm
· 极限尺寸范围:φ49.975mm~φ49.991mm3. 间隙计算
· 最大间隙:孔的最大极限尺寸 - 轴的最小极限尺寸 = 50.016 - 49.975 = 0.041mm
· 最小间隙:孔的最小极限尺寸 - 轴的最大极限尺寸 = 50.000 - 49.991 = 0.009mm该配合适用于对精度要求较高、需要较小间隙的相对运动场合,如精密滑动导轨、低速转动的轴与轴承配合等。实际应用中需根据具体工况(如温度、载荷、装配方式等)进一步验证和调整。
机器人灵巧手轴承外径23内径17,轴承内圈配合旋转轴直径17,轴承外圈配合机壳内壁直径23,根据实际工程经验想让轴承内圈紧配,外圈松配,旋转轴及机壳内壁直径公差怎样定义深度思考已完成
针对机器人灵巧手关节轴承(内径17mm,外径23mm)“内圈紧配、外圈松配”的设计需求,结合精密传动与空间紧凑的应用场景,以下是基于工程经验的公差定义建议:
一、核心配合方案推荐
配合部位 推荐配合代号 配合性质 工 程意图
旋转轴(内圈) k5 或 k6 过渡配合(微过盈) 确保内圈与轴无相对滑动,传递扭矩精准,同时避免过盈量过大导致内圈开裂或游隙丧失。
机壳内壁(外圈) H7 或 H8 间隙配合 便于轴承安装与拆卸,允许外圈在机壳内有微小浮动,补偿装配误差、热膨胀及机壳变形,避免外圈受力不均。
二、具体公差数值参考(基于GB/T 1800.1)以下数值为公称尺寸17mm(轴)和23mm(孔)的标准公差带,实际加工需按此控制:1. 旋转轴直径公差(内圈配合)
· 采用 k5 时:轴径公差带为 +0.018 / +0.005 mm。即加工尺寸应控制在 17.005 mm ~ 17.018 mm 之间。 通俗理解: 就是上偏差2丝公差
· 采用 k6 时:轴径公差带为 +0.025 / +0.008 mm。即加工尺寸应控制在 17.008 mm ~ 17.025 mm 之间。
· 建议:对于灵巧手高频、轻载关节,k5 更为常见,能平衡定位精度与装配应力。2. 机壳内壁直径公差(外圈配合)
· 采用 H7 时:孔径公差带为 +0.021 / 0 mm。即加工尺寸应控制在 23.000 mm ~ 23.021 mm 之间。 通俗理解: 就是上偏差2丝公差
· 采用 H8 时:孔径公差带为 +0.033 / 0 mm。即加工尺寸应控制在 23.000 mm ~ 23.033 mm 之间。
· 建议:H7 是优先推荐,间隙适中,既能保证松配特性,又不会因间隙过大导致轴承外圈在机壳内产生微动磨损。
三、关键工程考量与补充建议
1.轴承游隙选择:
· 强烈建议选用 C3 游隙 的轴承。标准游隙(CN)在过盈配合下会减小,C3 游隙可补偿因内圈紧配导致的游隙损失,并适应灵巧手工作时的温升变化,防止卡滞。
2.材料与工艺匹配:
· 机壳材料:若机壳为铝合金(热膨胀系数大),建议外圈配合选用 H8 以预留更多热膨胀间隙。若为钢制,H7 即可。
· 轴与机壳精度:旋转轴建议加工至 IT6 级精度,机壳内壁建议加工至 IT7 级精度,以确保配合的稳定性和重复定位精度。
3.安装与维护:
· 内圈紧配需使用专用工具(如液压机或感应加热器)进行安装,严禁直接敲击。
· 外圈松配设计使得在灵巧手需要维护或更换轴承时,可相对轻松地将其从机壳中取出。
4.动态载荷考量:
· 灵巧手关节虽载荷不大,但启停频繁。若实际工况中存在较大冲击或振动,可将内圈配合升级为 m5(轻度过盈),以提供更强的固定力。四、总结为实现“内圈紧配、外圈松配”,最稳妥的工程定义是:
· 旋转轴直径:控制在 17.005 ~ 17.018 mm(对应 k5 配合)。
· 机壳内壁直径:控制在 23.000 ~ 23.021 mm(对应 H7 配合)。
· 轴承选型:优先选用 C3 游隙 的深沟球轴承或角接触球轴承(根据轴向载荷需求定)。此方案在确保运动精度的同时,兼顾了装配便利性与长期运行的可靠性,符合人形机器人灵巧手对高集成度、高可靠性的核心要求。在实际量产前,建议制作样机进行装配测试与寿命验证。
四、k5和 H7的含义
字母就是靠近0线的字母
H可以参考下面的公差图,孔前半部分指的是EI (下极限偏差),孔后半部分指的是ES(上极限偏差),H刚好就是下极限偏差为0
k可以参考下面的公差图,轴的前半部分指的是ES(上极限偏差),轴的后半部分指的是EI (下极限偏差),k就是下极限偏差。
全部评论 (0)
