人形机器人-背隙、回差、传动误差、定位精度与重复定位精度
引言
在机器人关节、精密转台等高精度传动场景中,减速器的精度指标是选型和系统设计的核心依据。本文系统梳理背隙、回差、传动误差、定位精度、重复定位精度五个关键指标的定义、测量方法、区别与内在联系,帮助大家准确理解和应用。
五大精度指标定义
1 背隙(Backlash / 回程间隙)
定义:当输入轴固定时,输出轴在正反两个方向上可以自由转动的角度(空回量)。本质上是齿轮啮合副之间的机械间隙。
物理含义:
- 反映的是柔轮与刚轮齿侧之间的齿隙
- 谐波减速器由于独特的柔性变形啮合原理,背隙极小,通常标称
≤1 arcmin(角分),高端产品可达0.5 arcmin - 部分厂商标注“零背隙”,实际并非绝对为零,而是测量范围内不可检出
测量方法:
- 固定输入端,在输出端施加微小正反扭矩,测量输出端的空转角度
- 所施加的扭矩标准(通常为额定扭矩的极小百分比,如1%~3%)
特点:
- 纯机械参数,与负载和速度无关
- 是谐波减速器相比RV减速器的核心优势之一
2 回差(Lost Motion / Return Difference)
定义:在输出端施加规定扭矩时,正反转两个方向之间的输出角度差。回差 = 背隙 + 弹性变形量。
物理含义:
- 背隙只反映齿侧间隙,但实际传动链中还存在柔性变形(柔轮弹性变形、轴承游隙、壳体微变形等)
- 回差是包含了所有可恢复的弹性间隙的综合指标
- 因此 回差 ≥ 背隙,且回差随施加扭矩的增大而增大
测量方法:
- 固定输入端,在输出端施加规定扭矩(通常为额定扭矩的某个百分比,如10%或30%),分别测正反输出角度
- 两个方向角度之差即为回差
与背隙的区别:
3 传动误差(Transmission Error / 角度传递精度)
定义:输出端的实际转角与理论转角之间的偏差。反映的是减速器“传得准不准”。
物理含义:
- 理论转角 = 输入转角 / 减速比
- 传动误差 = 实际输出转角 - 理论输出转角
- 它是减速器最核心的绝对精度指标
- 谐波减速器典型值:
≤1 arcmin(1弧分 =0.0167°)
测量方法:
- 在输入端和输出端各安装高精度角度编码器
- 输入端和输出端各安装高精度角度编码器
- 理论输出旋转一圈或多圈,记录每个位置的理论输出旋转与实际函数,呈周期性波动
- 通常取最大值与最小值之差(峰峰值)作为标称传动误差
特点:
- 是全程行程范围内的精度指标
- 具有明显的周期性(与柔轮齿数和旋转周期相关)
- 是影响定位精度的最主要因素之一
4 定位精度(Positioning Accuracy)
定义:从某一参考点出发,指令运动到目标位置时,实际到达位置与目标位置之间的最大偏差。
物理含义:
- 反映的是整个传动系统的绝对定位能力
- 不仅包含减速器的传动误差,还叠加了电机编码器误差、控制系统误差、机械安装误差、热变形等因素
- 定位精度 ≥ 传动误差(通常远大于传动误差)
测量方法:
- 按照ISO 230-2或GB/T 17421等标准
- 在全行程内多个目标位置进行多次正反向趋近
- 统计每个位置的偏差,取极值
特点:
- 是系统级指标,非减速器单一零件的指标
- 受安装精度、环境温度、负载条件等影响显著
- 与趋近方向有关(正向和反向可能不同)
5 重复定位精度(Repeatability / Positioning Repeatability)
定义:在相同条件下,多次趋近同一目标位置时,各次实际到达位置之间的离散程度(散布范围)。
物理含义:
- 反映的是系统的一致性和稳定性
- 不关心“准不准”(绝对偏差),只关心“稳不稳”(是否每次到同一个地方)
- 通常用
±N arcmin或N μm表示(如 ±0.5 arcmin)
测量方法:
- 在同一目标位置,从同一方向多次(通常7~25次)趋近
- 计算各次到达位置的散布范围
- 通常取
3σ(三倍标准差)作为重复定位精度
特点:
- 通常远优于定位精度(因为系统性误差被消除)
- 是衡量机器人轨迹一致性的关键指标
- 谐波减速器的重复定位精度可达
≤±0.5 arcmin
五大指标的区别与关系
1 层级关系图
2 核心关系总结
关系一:回差 ≥ 背隙
- 回差是背隙的“超集”,额外包含了柔轮弹性变形、轴承游隙等因素
- 扭矩越大,弹性变形越大,回差与背隙的差值越大
关系二:定位精度 ≥ 传动误差
- 传动误差是减速器自身的精度,定位精度是系统级指标
- 系统中还叠加了编码器误差、安装误差、热变形等因素
- 工程上,减速器传动误差通常是定位精度的主要贡献项
关系三:定位精度 ≥ 重复定位精度
- 定位精度包含了系统误差(传动误差、背隙、热变形等)
- 重复定位精度只反映随机误差(噪声、振动等)
- 系统误差在重复测量中是恒定的,不增加散布
关系四:传动误差与回差的联系
- 两者都反映减速器的精度,但视角不同
- 传动误差是转某一位置的绝对偏差(不涉及换向)
- 回差是正反两个方向在同一位置的差值(涉及换向)
- 回差大不一定传动误差大(可能只是弹性变形大),但传动误差大通常回差也大
常见误区
误区一:“背隙为零就足够了”
在小扭矩代表下,回差远大于背隙,需关注回差指标。实际工程中,差速性变形可能很大,在大扭矩场景下,回差远大于背隙,需关注回差指标。
误区二:“传动误差小=定位精度高”
传动误差只是减速器环节的误差,系统级定位精度还需考虑电机、编码器、安装等综合因素。
误区三:“重复定位精度好=传动精度好”
重复定位精度只反映一致性,不反映绝对准确性。一台重复定位精度很好的设备,定位精度可能很差(存在固定的系统偏差)。
小结
- 背隙在背隙基础上叠加了弹性变形,更接近实际工况
- 传动误差是减速器的绝对精度指标,决定“传得准不准”
- 定位精度是系统级综合指标,叠加了全链路误差
- 重复定位精度只反映一致性,通常远优于定位精度
五个指标从零件到系统、从间隙到综合,在选型和应用中,应根据具体工况选择关注的核心指标,而非片面追求某单一参数的极致。
全部评论 (0)
