PoE 变压器饱和,球机夜里重启的根因
PoE 变压器饱和,球机夜里重启的根因
不少安防和无线项目里,PD 端设备到了高负载就周期性重启,第一反应总是怀疑控制器或固件。实际示波器挂到 PoE 电源变压器次级,往往看到另一幅画面:红外灯或射频满发瞬间,初级电流飙升,感量陡降——磁芯饱和了。
典型如户外 400 万红外球机,账面 12W 平均功耗,看着用颗小磁芯(约 13.5V/0.75A)够覆盖;但夜间红外开启瞬态摸到 18W,原磁芯功率窗口被击穿,电压掉到控制器欠压锁定以下,设备重启。按峰值再乘 1.3 倍裕量,这种场景至少该用 EP13 级(13~25W)或扁平 EFD 结构。
业内把 PoE 变压器按功率切成六档:EP7 管 5W 级 VoIP 和门禁;EP10 覆盖 13W 级室内头;EP13 扛住 25W 级户外机;EFD15/20/25 扁平或高功率,从 24V 轻载到 12V/6A 的 90W+ BT 标准都能填。选型盯三件事:峰值非平均功耗、af/at/bt 标准对应的磁芯、以及环境温度(户外要 −40℃ 冷启,车载摸 125℃)。
现场调试先差分测次级边沿钝不钝,再算峰值有没有超出磁芯窗口;漏感超 3% 加 RCD 吸收,爬电距离留够 3mm。很多“发热严重、效率低于 85%”的案子,换对变压器就安静了。
PoE 供电的本质是 48V 数据和电力同传,PSE 端耦合、PD 端降压,变压器虽无源,却决定了系统会不会在夜里悄悄复位。
全部评论 (0)
