你的测试数据真的“AI Ready”了吗?
在声学与振动领域,AI(特别是机器学习中的模式识别)正在解决传统信号处理难以应对的复杂场景,例如
  • 声纹识别、异常声音与振动检测:在汽车NVH或生产线质检中,AI可以学习“正常”的声音频谱特征,自动识别出诸如“吱吱声(Squeak)”、“咔嗒声(Rattle)”或“摩擦声”等微小异常。这比传统的人耳听音或简单的频谱阈值判断更精准、客观。
  • 基于振动的预测性维护:利用加速度计采集旋转机械(如风机、泵、齿轮箱)的振动数据,AI模型可以识别轴承剥落、齿轮断齿、不平衡、不对中等故障的早期征兆,实现从“定期维修”到“状态维修”的转变。
  • 声学场景分类与降噪:在消费电子(如耳机、手机)或智能座舱中,AI可以实时识别环境噪声类型(如风噪、人声、交通噪声等),并动态调整主动降噪(ANC)算法的参数,提供优质听感。
  • 结构健康监测:对于航空航天或土木工程结构,通过监测结构的模态参数变化(频率、阻尼、振型),AI可以判断结构是否出现裂纹或疲劳损伤。
虽然工业界对AI充满期待,但许多试点项目结果令人失望,背后的原因是一个普遍存在却常被忽视的真相:阻碍工业AI落地的核心瓶颈,往往不是算法的复杂度,而是数据的质量。高质量数据是工业AI最核心的“燃料”,但这种燃料往往非常“昂贵”且“难以提纯”。
你的数据可信吗?
数据的准确度、可靠性和稳定性是工业领域数字化和智能化的基石。它们共同构成了“可信数据”的核心,没有可信的数据,数字化和智能化就无从谈起。低质量的数据不仅无法带来效率提升,反而可能导致错误的决策、生产事故和巨大的经济损失。
准确度是指测量值与真实值的接近程度,它决定了数据中蕴含的物理真相是否被完整保留。比如对于声学测量,工程师往往容易忽视环境气象条件的变化、传声器的选型与安装布置等细节影响。户外测量使用了风罩,物理原因导致传声器安装角度发生偏离等,都会影响中高频噪声捕捉的准确度,这对于微弱特征信号的提取非常关键。如果AI模型无法获得关键特征,会直接引发“垃圾进,垃圾出(Garbage In, Garbage Out)”,从而导致系统误判与失效。
一个有效的解决办法就是测量时进行实时修正。HBK(原丹麦B&K) 绝大部分传声器出厂带有单独校准数据,Mini-CD包括各种声场类型、不同安装角度和风罩修正数据,可通过Microphone Viewer小程序读取查看,并在测量时实时修正。
你的测试数据真的“AI Ready”了吗?的图1
图1 自由场传声器4966-H-041安装角度偏离30°时的修正曲线
可靠性是指数据能够被持续、稳定地获取,并且真实反映物理世界,没有噪声、丢失或人为篡改。作为测试工程师,你有没有遇到过被质疑的情况,比如,怀疑你测试时没有事先校准,怀疑你使用了不恰当或坏的传感器,怀疑你采样率不够等等。HBK的测试数据(.bkc)能够为你自证,我们的测试数据不仅仅有时域波形,还包含了充分的传感器和采集仪信息,例如使用的传感器型号,序列号,校准值及长时间以来历次的校准历史数据(帮助判断传感器是否正常);使用的采集模块型号,序列号,通道高通滤波,量程及输入源供电,采样率等。这些信息不仅确保数据可靠,更赋予数据“自我描述”的能力。
你的测试数据真的“AI Ready”了吗?的图2
图2 BK Connect软件里存储可追溯的传感器验证信息
你的测试数据真的“AI Ready”了吗?的图3
图3 BK Connect记录的时域文件(.bkc),包含了1) 时域数据的测量时间、采样率、类型等;2) 传感器的型号、序列号、灵敏度;3) 通道的增益、高通滤波器截止频率、量程、供电方式等;4) 模块和机箱等的序列号、IP等信息。
稳定性是指测量系统能够长期保持一致的性能,数据波动小,重复性好。稳定的数据流是AI模型训练和规模化应用的基础,特别是对于声学测试,当环境温度、湿度发生变化时,传声器应具有稳定出色的输出。
  • HBK是行业内极少数采用全钛结构用于外壳和振膜的品牌,这种设计在宽泛的温度范围内提供了出色的稳定性。
  • 在最新的传声器型号中,我们将振膜直接焊接在传声器头上以提高效率和机械稳定性,这种先进且困难的工艺是HBK传声器的专有技术。
  • 传声器的振膜非常薄,它们难以生产,并且由于制造公差,可能会出现微小的针孔。振膜针孔检测,丢弃有针孔的振膜,以保持传声器的长期稳定性。
  • 每个HBK传声器都要经过严格的测试,包括温度、湿度和电气绝缘测试等,以确保客户收到的是可靠品质、稳定性能的传声器。
HBK最常用的1/2”自由场传声器4966-H-041能够在-50°C到125°C范围内稳定工作,在没有冷凝的情况下,湿度对传声器性能没有可测量的影响,即使在极高湿度下(如93% RH 且 40°C),只要不产生冷凝水,传声器依然能正常工作。这种稳定性得益于HBK在洁净室中的精密组装以及对CCLD 偏置电压的精心设计,确保了在温度波动时动态范围也能保持稳定。
你的测试数据真的“AI Ready”了吗?的图4
图4 HBK传声器的灵敏度@250Hz随温度的典型变化,相对于20℃。
HBK 1/2 英寸传声器的平均温度系数在 +0.05 至 -0.07 dB/℃之间(该系数是对 -10 至 +50 ℃的温度范围进行平均计算得出的)。
你的测试数据真的“AI Ready”了吗?的图5
图5 HBK传声器0°入射自由场响应随温度的典型变化,相对于20℃。
你的数据特征被准确标记了吗?
在数据可信的基础上,AI模型需要大量的“带标签的特征数据”,仅有原始的振动噪声数据是不够的,AI需要知道“这段数据对应的是什么故障”、“何时发生的”、“修了什么”。这要求获取数据时要能够及时且实时地添加数据标签,比如,当传感器捕捉到一段异常的振动冲击时,现场工程师的直觉(“这声音听起来像轴承坏了”)是无法被传感器记录的,如果工程师没有在事件发生时立即对这段波形打上“疑似轴承故障”的标签,几周后这段波形就变成了无用的“噪声”。
HBK的测试软件BK Connect能够在时域记录时实时进行特征标记,这部分最有价值的标签数据能够被存储和转移,进行特征分析。
你的测试数据真的“AI Ready”了吗?的图6
图6 整个时域测量过程中最有价值的那部分信号的记录、标记、存储和转移
所有数据都用用户自定义的元数据(metadata)来描述,表示与测试有关的信息,如测试位置、人员、测试时间、测量工况、被测对象等等,这样可以选择一个或多个元数据,来检索所有项目数据。通过嵌入丰富的元数据,测试数据获得了更多的“自我描述”,使得 AI 模型能够自动解析数据的物理含义。
如何打破数据孤岛?
传统的数据采集系统(DAQ)往往伴随着封闭的驱动程序和专有的软件生态,导致数据被锁死在特定的硬件品牌中,形成孤岛。HBK全新一代数据采集系统支持openDAQTM(Open-source Data Acquisition SDK by Dewesoft & HBK):
  • 使用统一的软件开发套件(SDK),支持 C++, C#, Python 等主流编程语言,这意味着工程师可以用同一种代码语言去访问HBK和其他兼容厂商的数据,并支持 Windows, Linux, macOS操作系统。
  • openDAQTM基于 Apache 2.0 开源协议,这意味着软件开发商、系统集成商可以自由地将openDAQTM的驱动集成到他们自己的软件平台中,从而创造了一个“互联互通”的市场。例如,一个基于Python 开发的 AI 故障诊断软件,无需 HBK 单独开发接口,直接利用 openDAQTM的开源库就能读取 HBK 硬件的数据。这直接打破了不同软件之间的数据壁垒。
  • openDAQTM支持网络发现功能,设备可以在网络中自动被识别。在分布式测试场景(如汽车多点路试、风电场监测)中,分布在各地的 DAQ 设备可以通过统一的 API 将数据汇聚到中央数据库或数据湖中。这种集中化的数据管理是消除空间上数据孤岛的关键。
你的测试数据真的“AI Ready”了吗?的图7
图7 HBK Fusion LN
归根结底,工业AI的落地不在于算法的炫技,而在于“燃料”的质量。只有通过开源和标准化,确保从传感器端采集的高精度数据,能够无损、无壁垒地流向AI 模型和分析系统,这样AI模型才能变成真正有用的“工具”。
AI不是为了替代那些精密的传感器,而是要通过精密测量赋予它们“理解物理世界”的能力。从记录波形到定义特征,从捕捉异常到生成知识,HBK将继续助力工程师挖掘数据的深层价值,实现从“被动测试”到“主动智能”的跨越。
点击这里,查看 / 下载
全新《HBK声学与振动产品简明目录》
您还可以通过如下方式联系我们,了解更多产品与应用详情:
邮箱:cn.info@hbkworld.com
网址:www.hbkworld.com/zh
免费热线电话:400-900-3165(周一至周五9:00-18:00)
点击这里,咨询HBK产品信息:https://www.hbkworld.com/zh/contact-us
我的头像
