Evident奥林巴斯桌面荧光显微镜APX100
传统的显微检测,是一场与耐心的博弈:寻找视野、反复对焦、记录数据,每一个动作都在消耗着研发与质检的宝贵工时。Evident(原奥林巴斯)APX100桌面荧光显微镜的出现,本质上是一场关于“时间折叠”的技术革命。它通过光学的极致压缩与AI的智能展开,将原本漫长的微观观测过程,折叠进一个高效、精准的数字化闭环中。
Evident奥林巴斯桌面荧光显微镜APX100的图1
一、折叠光路:物理极限的静默突破
APX100的变革,始于对光路物理属性的深度驯化。在微观世界,光线的每一次折射与反射,都关乎成像的真相。
设备搭载的无限远校正光学系统,构建了一个平行光传输的“高速公路”。这种设计消除了像差对图像边缘的侵蚀,确保了在观测大尺寸晶圆或长条状材料时,视场内每一处的解析力都保持高度一致。而在荧光成像的核心环节,APX100展现了其对光子的绝对掌控力。通过特制的多层镀膜滤光片组,激发光被精准地裁剪为特定波长,分色镜则以OD6+的截止深度,将杂散光彻底阻隔在探测器之外。这种对光路的“洁癖式”净化,使得设备在面对信噪比极低的微弱荧光样品时,依然能呈现出高对比度的清晰细节,让微观瑕疵无处遁形。
二、折叠操作:AI算法的效率跃迁
如果说光学系统是APX100的“眼”,那么AI算法则是其“脑”。它将原本依赖人工经验的繁琐操作,折叠为毫秒级的自动化指令。
- 智能导航的“上帝视角”:传统显微镜下,寻找目标区域如同大海捞针。APX100顶部的广角摄像头配合AI视觉算法,赋予了设备“上帝视角”。它能瞬间识别载物台上的样品类型(载玻片、多孔板等),并自动规划最优扫描路径。在批量检测场景中,这一功能将单样品的准备时间从分钟级压缩至秒级,效率提升显著。
- 混合对焦的“瞬时响应”:面对高低起伏的工业样品,传统对焦往往顾此失彼。APX100采用相位检测与对比度检测相结合的混合自动对焦技术,配合高速Z轴驱动,能在瞬间完成对焦。更进一步,其景深合成功能可将不同焦平面的图像合成一张全聚焦的高清图,让微观世界的全貌一览无余。
三、折叠场景:跨领域的通用解法
APX100的强大,在于其模块化设计带来的场景折叠能力。一台设备,即可应对电子、材料、环境等多领域的复杂需求。
- 电子半导体:在芯片封装失效分析中,结合荧光染色技术,APX100能清晰区分环氧树脂中的气泡(无荧光)与杂质(有荧光),检测精度达亚微米级,为工艺优化提供直观依据。
- 材料科学:在聚合物共混物研究中,通过多通道荧光成像,可同步观察不同组分的分布情况。不同颜色的荧光探针直观展示各相态的界面结合,助力新材料研发。
- 环境监测:针对水体微塑料筛查,配合自动化计数软件,APX100能在10分钟内完成传统人工需数小时的统计工作,极大提升了检测效率。
四、折叠数据:从图像到资产的转化
在数字化时代,图像不仅仅是记录,更是可追溯的数据资产。APX100配套的软件生态,实现了数据的标准化管理。
- 元数据标注:每一张图像都自动关联批次号、检测时间、放大倍率等关键信息,确保数据的完整性。
- 环境与维护:为保障设备长期稳定运行,建议将其置于稳固的防震台上,环境温度控制在18-25℃,相对湿度低于70%。物镜与滤光片需定期使用专业工具清洁,严禁手触光学表面。
Evident奥林巴斯APX100,以精密光学为经,以智能算法为纬,编织了一张覆盖工业检测全场景的微观之网。它不仅是一台显微镜,更是工业4.0时代,连接微观结构与宏观质量的智能枢纽,引领着检测技术迈向高效、精准的新纪元。
Evident奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯荧光显微镜-APX100:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/solutions-based-systems/apx100/
我的头像
