PoE网变的电流怎么看
PoE网变的电流怎么看
PoE网络变压器规格书中经常出现“每通道1.5A”“整端口3A”或“支持720mA”等描述。如果不先弄清电流口径,很容易把每线对电流误认为单根导线电流,从而导致绕组温升、压降和偏磁能力判断错误。
千兆以太网每个端口有四个磁性通道,每个通道对应一对双绞线。PoE直流通过网络变压器的中心抽头注入,再分流到该线对的两根导线上。在理想平衡状态下,如果一个通道的中心抽头电流为1.5A,那么两根导线分别约承担0.75A。因此,客户如果要求“单根导线连续通过1A”,对应的中心抽头或每通道电流至少应达到2A,而不是1A。
实际电流还不会绝对平均。线缆电阻、绕组DCR、接触电阻和PCB铜箔存在偏差,会造成两根导线电流不平衡。因此,PoE网变除了看额定电流,还要检查直流电阻平衡、带偏置条件下的OCL、磁芯偏磁裕量和满载温升。仅凭“支持90W”或“支持802.3bt”字样,不能完成器件确认。
PSE与PD端的数据传输本身具有双向性,但PoE供电路径仍要结合中心抽头位置和控制器参考电路判断。PSE端可以使用带PoE能力的网络变压器,通过线缆侧中心抽头注入电源。若网络变压器内部已经集成共模电感,是否还要外加独立共模电感,应由EMI测试决定,不能简单认为一定要加或一定可以省略。
选型时应要求供应商明确三个概念:额定值是单根导线、单个线对还是整个端口;测试时有多少通道同时通电;额定电流对应的环境温度和允许温升是多少。样品验证则需要同时进行四对供电、最坏输入电压、最大负载、DCR不平衡、网变表面温升及千兆链路测试。
因此,PoE网变的电流能力不能只看一个安培数。只有把单根导线、线对通道、整端口以及温升条件统一起来,才能判断产品是否真正满足PSE或PD端的供电要求。
