带四段恒流和模拟调光的交流直驱LED驱动芯片-WD15-S30A
交流直驱LED驱动芯片并非让LED直接承受工频交流电(否则会导致50/60Hz频闪、光衰快、寿命短),而是指‌集成高压启动与开关控制功能的AC-DC恒流驱动IC‌,省略外部整流桥后级的大体积电容或独立控制器,将市电经整流后直接由芯片内部高压MOSFET进行高频开关转换,输出‌稳定直流恒流‌驱动LED。
工作原理:
输入整流滤波:‌市电(90–305V AC)经外部或芯片内置整流桥转为脉动直流,再经小电容平滑形成高压直流母线(约120–380V DC,取决于输入峰值)。
高频开关降压/恒流转换:‌芯片内部高压功率管(MOSFET)在PWM或准谐振模式下高速通断,通过电感/变压器(非隔离或隔离拓扑)将高压直流斩波为适合LED串电压的低电压脉冲。
闭环恒流控制:‌采样电阻实时检测输出电流→反馈至芯片误差放大器;动态调节PWM占空比或频率,抵消输入电压波动与LED正向压降(Vf)温漂影响,确保输出电流恒定(典型精度±3%~5%)。
带四段恒流和模拟调光的交流直驱LED驱动芯片-WD15-S30A的图1
工采网代理的WD15-S30A是韩国Wellang公司推出的一款高性能‌四段式交流直驱LED驱动芯片‌,它通过内部集成高压MOSFET,实现对整流后交流电的直接驱动,专为简化LED照明系统设计而打造。该芯片可直接从整流后的交流电压驱动多串LED,无需复杂的变压器或大型电感,显著减少外部元件数量并提升系统可靠性。极大简化了电路设计,减少元件数量,提升可靠性,具备可调的恒流驱动能力,适用于多种LED照明场景。
WD15-S30A是4步LED照明驱动器IC,它控制恒定的LED电流调节,以便通过由高压FET组成的内部4步步骤来控制LED照明系统的亮度。恒定的LED电流调节值可由外部电阻器控制。LED电流可通过RCS引脚设置。
WD15-S30A兼容模拟调光功能,通过ADIM引脚输入电压实现亮度精准控制,提供4路LED驱动输出(D1~D4)各通道较大驱动电流分别为100mA(D1)、160mA(D2)、200mA(D3)、220mA(D4),可通过RCS引脚精准设定各段电流,满足不同亮度梯度需求,其功率因数(>0.9)和总谐波失真(<15%)能有效降低电能损耗,同时减少对电网的干扰。
电特性:
带四段恒流和模拟调光的交流直驱LED驱动芯片-WD15-S30A的图2
LED驱动器 - WD15-S30A的特性:
宽输入电压范围:支持 90VAC至305VAC,适应全球电网标准。
四段恒流驱动‌:内部集成4级高压MOSFET,提供分段恒流控制,各段较大驱动电流分别为‌100mA、160mA、200mA、220mA‌,可通过外部电阻灵活设定。
驱动电流可调:通过外部电阻灵活设置各段电流。
模拟调光功能‌:兼容‌0~10V模拟调光‌,可实现1%至100%的平滑线性亮度调节,部分方案支持通过ADIM引脚精准控制。
功率补偿功能:根据输入电压自动调节电流,维持系统功率稳定。
多重保护机制:支持过热保护(可选的自动恢复或锁存模式)。
EN引脚功能可选:支持使能控制或模拟调光控制。
EMI安全设计:易于通过电磁兼容性测试。
高能效与低谐波‌:功率因数‌>0.9‌,总谐波失真‌<15%‌,内置功率补偿功能以维持系统总功耗稳定。
产品参数:
功率16W,功率因数 > 0.9
热关断温度:160°C
功能:4+0 AC LED 驱动器带 ADIM
封装形式:QFN 20引脚(6mm x 6mm)
Features:ADIM, PCOM, OTP
应用场景:
商业与家居照明:筒灯、面板灯、吸顶灯、灯带。
工业与公共照明:工矿灯、走廊灯、应急照明。
智能照明系统:可与智能模块无缝对接,实现分组、调光、定时等高级功能。
