电化学氧气传感器替代方案:固态温度补偿型荧光氧O2传感器
荧光氧传感器是SST设计的基于荧光猝灭原理的氧气传感器。它们依靠使用光源、光检测器和对光起反应的发光材料。在许多领域,基于发光的氧气传感器正在取代电化学氧气传感器。荧光氧传感器的一个关键优势是,该技术不含铅成分,暴露在氧气中不会耗尽荧光染料。测量任务分为三大类,控制低氧水平,维持环境氧气水平,防止氧气耗尽。可应用于医疗、工业和运输市场的各种领域。
电化学氧气传感器替代方案:固态温度补偿型荧光氧O2传感器的图1
它的工作基于荧光猝灭原理:一种对氧气敏感的荧光染料(发光体)吸收来自激发源(如发光二极管 LED)的光,并将电子转移到激发态。在激发态下,电子在返回基态的过程中会迅速释放能量,发出被称为“发光”的光线。
当发光体弛豫回基态时,会与氧气分子(O2)发生碰撞,导致电子更快地弛豫回基态,这种现象被称为“荧光猝灭”。传感器内部的电子元件会在LED关闭后,通过测量发光衰减时间(t)来捕捉发射光返回基态所需的时间。因此,发光衰减时间与传感器处的O2含量成正比。
换句话来说,如果没有O2存在,发光体的衰减时间最长;随着O2浓度的增加,由于猝灭效应,衰减时间会相应变短。这种可逆且可重复的独特工作原理,使得该传感器对O2具有极高的选择性和灵敏度,且对其他气体的交叉敏感性极低。
与通常含有腐蚀性或酸性电解液以及铅等有毒阳极(会持续氧化)的原电池和电流型电化学氧气传感器不同,LuminOx是一种稳态传感器,不含任何活动部件,且完全符合RoHS和REACH环保标准。虽然受法规影响,无铅电化学传感器正在不断研发中,但它们仍然含有电解液,且由于电解液泄漏、流失,以及替代阳极材料不如铅稳定或现场使用寿命较短,反而增加了传感器失效的风险。
LuminOx采用非消耗型技术,这意味着它不会像电化学传感器中的阳极那样自我消耗。同时,其工作原理也不像其他氧气传感器技术那样消耗O2。因此,如果在避光或无阳光直射的环境下储存,LuminOx拥有超过5年的超长保质期。相比之下,由于阳极在储存期间也会持续消耗,电化学传感器的保质期通常只有 6-24个月。低浓度(ppm级)的O2传感器甚至必须储存在充有氮气(N2)或氩气(Ar)的惰性气体包装中,以防止阳极氧化。
LuminOx完全不受此影响,即使暴露在100%O2环境中也无需担忧。而电化学传感器在这种条件下消耗会加速,从而缩短其使用寿命。
LuminOx提供数字UART RS232输出,无需额外电路,为终端用户带来了极大的便利。传感器板载了温度和压力传感器,并内置温压补偿功能,还能提供额外的参数供用户监测。LuminOx的原始测量值是氧分压(ppO2),但得益于板载气压传感器,它也能直接输出氧气浓度(vol.%),方便用户使用。
得益于其固态特性和工作原理,该传感器能够承受快速的气压变化(例如快速改变海拔高度),这也是它优于其他氧气传感器技术的一大优势(其他技术在气压瞬变时往往会出现读数错误)。此外,该传感器功耗极低,每秒流式传输数据时供电电流小于 7.5mA,峰值电流小于 20mA,非常适合便携式电池供电设备。
原电池型电化学O2传感器在这方面表现优异,因为它们能自发电流,无需外部电源;而电流型氧气传感器通常需要偏置电压才能正常工作。由于电流型O2传感器的工作原理,它们通常需要15%或更高的相对湿度(%RH)才能高效工作,这在干燥气流中可能会成为问题。LuminOx则可以在 0-99%RH的范围内正常工作(只要湿度不导致结露),这也是许多其他传感器制造商的规定要求。
不过,了解“光漂白”的基本概念很重要,因为它会影响传感器的长期性能。光漂白(也称光降解)是指传感器涂层中的发光体或涂层本身,由于激发过程和单线态O2(一种高能量物质,会攻击发光体和聚合物)的形成,随时间推移而逐渐衰减的现象。
这种效应在较高温度下更为明显。因此,避免光漂白的最佳方法是尽可能降低温度,并减少传感器的测量频率,即减少传感器涂层暴露在 LED 下的时间。
这可以通过软件实现,在不需要测量时将传感器置于“关闭模式”。例如,如果只需每分钟测量一次而不是默认的每秒一次,用户可以相应地创建测量循环,这将最大限度地减少光漂白,从而降低传感器漂移,延长传感器的使用寿命。
SST荧光氧气传感器如下:
英国SST 荧光微量氧变送器 - LOX-TRACE-1000-BLX
体积小巧,流通式外壳,密封基底不含任何有害物质,符合RoHS & REACH对压力波动不敏感可用在真空应用中
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-F
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) LOX-02-F 主要应用高原氧气检测,孵化设备,呼吸机,医疗,3D打印等英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02-S
英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02-S 主要应用于高原氧气检测,呼吸机,医疗,3D打印,孵化设备等
英国SST 荧光氧气传感器评估板 - LOX-EVB
LOX-EVB是荧光氧传感器LOX-02的评估板,供电为5V,输出:RS485,RS232,0~5V,方便客户开发。英国SST 荧光氧气传感器 (O2传感器) - LOX-02/LOX-01
荧光氧气传感器 (O2传感器)LOX-02/LOX-01是新型的荧光学原理的氧气传感器,4系大小,功耗低,适合电池供电,不含有毒物质铅,非常环保。典型应用包括:
易腐货物的控制气氛储存与运输
试管婴儿(IVF)培养箱及低氧生命科学设备
高原训练室氧气检测
环境空气监测
3D打印氧气检测
电力开关柜氧气监控
氮气生成及惰性化系统
防火与安全系统
暖通空调(HVAC)及农业监测
医疔呼吸机
实验室设备
如需了解更多关于荧光氧气传感器系列产品的信息,请与我们工采网的专业技术团队联系沟通。
