你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!
说实话,第一次听到这个说法的时候,我也不信。
做结构仿真的人都清楚一个"铁律":模型越大、零件越多,前处理越痛苦。上千个零件的整机装配体?几何清理、网格划分、接触定义……光前处理就得一周起步,求解再跑一晚上。
这是每一个仿真工程师的日常。
所以如果有人说:不用简化几何、不用画网格,上千个零件的整机模型,几十分钟出结果——第一反应一定是:营销话术吧?
但这正是 SimSolid 在做的事。这篇文章把这件事掰开揉碎讲清楚,包括那个最扎眼的问题:误差到底多大?够不够用?
一、为什么传统仿真这么慢?锅不全在求解器
很多人以为仿真慢是求解慢。
其实在大装配体分析里,80% 的时间花在求解之前
你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!的图1
  • 几何清理:去掉倒角、小孔、螺纹,修补破面
  • 网格划分:每个零件都要画,接触面还要局部加密
  • 连接定义:几千个零件之间的接触、绑定,一对一对地设
一台整机设备,光这几步,资深工程师也要几天。而且网格画得好不好,直接决定结果可不可信——这就是为什么仿真一直是"少数人的技能"。
SimSolid 的思路很激进:把这一步直接砍掉。用官方的话说,它消除了传统 FEA 中最耗时、最依赖经验的两项庞大任务——几何结构简化和网格划分。
二、SimSolid 凭什么不用画网格?讲讲技术原理
SimSolid 不是"把网格藏起来了",它的算法和传统有限元有本质区别。
你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!的图2
核心差异在三点:
第一,离散的对象不同。 传统方法把结构切分成无数小单元,每个单元的形状和质量直接影响计算结果——这就是为什么网格划分那么重要,也那么折磨人。SimSolid 不切块,它把每个零部件当作一个整体来处理,几何是什么样就怎么算。没有单元,自然没有网格。
第二,提高精度的方式不同。 传统方法要算得更准,只能把网格画得更密——单元越小越多,越逼近真实。SimSolid 走的是另一条路:计算过程中自动提升数学近似的阶数,哪里应力变化剧烈,就在哪里用更高阶的函数去逼近。精度靠"算得更细",而不是"切得更碎"。
第三,误差控制是自动的。 每一轮求解后,SimSolid 自己检查:约束位置算准了吗?载荷传递对吗?哪里误差大,就在哪里自动加强,再算一轮。你不需要预判"哪里该加密",求解器自己知道。
这三点反映到操作上就是:导入原始 CAD → 自动识别螺栓、薄壁件 → 自动创建接触 → 施加载荷约束 → 提交计算。 几何清理、网格划分、接触对定义,三座大山全部省掉。
你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!的图3
能力上也不只是"算算简单结构"——静力、模态、频响、瞬态、随机振动、热传导、热固耦合、螺栓预紧都支持;绑定、滑移、带摩擦的非线性接触能处理;螺栓、点焊、焊缝自动识别。
载荷直接加在几何上,主流 CAD 格式直接导入。
三、那"误差只有10%"是怎么回事?
关于精度,直说,不绕弯子。
10% 的误差,在方案设计阶段,完全够用。
你在方案阶段要回答的问题是什么?方案 A 和方案 B 哪个结构更合理?加强筋放这里有没有用?这个架子会不会一压就垮?
这些问题需要的是方向对、量级对、对比对——不是精确到小数点后一位的应力值。
而且 10% 只是保守说法。
后面的实测对标数据会告诉你,很多工况下误差只有个位数。
那到了最终校核、出报告的阶段呢?SimSolid 做初算,传统精细 FEA 做终验。它不是取代精算,是把精算留给真正需要的那 5% 的问题。
一句话:用几分钟换 90% 的方案迭代效率,用可控误差换设计早期真正需要的速度。
四、实测对比:光说不练,拿数据说话
案例 1:复杂镂空结构件,正面对标 OptiStruct
同一个模型,两种方法各算一遍。
OptiStruct(传统精细 FEA):291 万单元、410 万节点、1226 万自由度,96 核并行算了 20 分钟——这还没算画网格的时间。
SimSolid:总耗时 7 分 17 秒,8 轮自适应求解,云图分布与 OptiStruct 高度一致。
你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!的图4
案例 2:上海汇众——回转工装结构分析
国内企业的真实对比测试。建模时间从超过 2 小时缩短到不到 5 分钟;垂向工况最大位移误差 4.3%,侧向工况误差 0.9%,静刚度误差在 5% 以内——这就是"方案阶段完全够用"的直接证据。
案例 3:巨人通力电梯——自动扶梯桁架强度校核
自动扶梯的桁架结构,几百根杆件加上大量螺栓连接,传统方法连建模都让人望而却步。SimSolid 直接导入整机模型,每根杆件、每颗螺栓的受力一目了然,针对不同提升高度快速对比多套方案。
工程师真实反馈:"使用 SimSolid 分析后可以确认,目前的桁架无论是挠度还是强度,均满足设计要求。"
案例 4:Andron Handling——含滑移接触和夹紧力的整机装配
这类装配体包含滑移连接、活塞夹紧力和缸体反作用力。用传统网格方法"根本不会考虑去分析——太耗时间,只能拆成多个部件分别算,一整天就没了,精度还更差"。
用 SimSolid,从导入到出结果含全部建模准备,一共 1.5 小时,结果与预期完全吻合(含滑移接触和非线性夹紧力,属于复杂工况)。
你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!的图5
7700 个部件的大型装配体,从 CAD 到分析结果,桌面级配置即可完成
此外,众泰汽车用 SimSolid 做车身设计变更评估——车身加长对刚度有什么影响,当天就能出结论。
这套方法在工程机械、轨交、电梯、汽车、医疗器械行业都已有成熟落地。
你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!的图6
还有一件事值得一提:2020 年 Altair 联合技术邻办过一场 SimSolid 试用案例竞赛,面向全国工程师——拿你自己手头的装配体来试算,和传统方法做精度和效率对比,专家评审和用户共同评选。
敢办这种"拿你自己的模型来打擂台"的竞赛,本身就是对精度最有底气的证明。
五、它适合谁?
如果你是设计工程师: 你不需要成为仿真专家。不改几何、不画网格,设计软件里改完模型,顺手验证一下强度,当天就知道方案靠不靠谱——而不是把模型扔给仿真部门,排队等两周。
如果你是仿真工程师: 大装配体、整机设备、成百上千个焊点螺栓——这些以前根本不敢算的模型,现在变成了常规操作。你的精力,留给真正需要精细建模的关键部件。
如果你是技术负责人: 设计阶段就能做仿真验证,意味着问题暴露在图纸上,而不是样机上。省的不是工程师的几个小时,是项目的几周,和几十万的试错成本。
六、光说不练没用,来直播看真机演示
理论讲再多,不如现场跑一次给你看。
我们准备了一场 SimSolid 实战直播,不讲 PPT,直接拿真实工程模型现场操作:
10 分钟,800+ 零件装配体,从导入到出结果——全程计时
10 分钟,3 轮设计方案对比——迭代有多快,现场见分晓
10 分钟,复杂结构热变形与热应力分析——不只是静强度
  • 无网格求解原理拆解:自适应求解怎么保证精度
  • 与传统 FEA 结果对标复盘:误差到底落在什么水平
现场答疑:带上你自己的模型问题来问!
七、等不及?先进群领资料
不用等直播。现在加技术顾问微信,立刻获得:
① 必备工程练习模型——不是演示玩具,是工业装配体,拿来就能练手;
② 完整学习资料包——从安装到出报告的上手路径;
③ 软件试用资格——亲手跑一次,信不信由你验证!
扫码报名研讨会扫码添加技术邻客服,直接领取学习资料和软件试用
你信吗?上千个零部件的设备,几十分钟完成结构仿真,误差只有10%!的图7
标题里那个问题——"你信吗?"——最好的回答不是我说服你,而是你亲手跑一次。
我们直播见。
