采用先进超结技术和降低开关损耗的650V超结功率MOS管-SSx65R070FR
超结功率MOSFET,全称超级结金属氧化物半导体场效应晶体管,是一种基于电荷平衡与横向耗尽原理设计的高压功率半导体器件。它通过在传统MOSFET的漂移区内构建交替排列的P型与N型柱状结构,成功突破了硅材料在耐压与导通电阻之间的“硅极限”矛盾。该技术能在保持高击穿电压的同时,显著降低器件的导通电阻,并具备开关速度快、芯片面积小、效率高、发热低等核心优势。
超结功率MOSFET广泛应用于服务器电源(包括AI服务器)、数据中心、工业设备、充电适配器、光伏逆变器、储能系统、车载充电机(OBC)、电动汽车电机驱动以及白色家电、LED照明驱动等追求高效率、高功率密度的领域。
工采网代理的SSx65R070FR系列功率MOSFET采用先进的超结技术,可实现极低的导通电阻与栅极电荷;通过应用优化的电荷耦合技术,该系列可提供极高的效率。该系列经过专门设计以较大限度降低导通损耗,并针对极端开关工况优化,以降低开关损耗;专为高功率密度应用设计,旨在满足严苛的能效标准。
R系列集成了快速恢复二极管(FRD),以较大限度缩短反向恢复时间。
关键优势:
更低导通损耗:RDS(on)大幅降低,提升效率。
更快开关速度:栅极电荷(Qg)和寄生电容更小,适合高频应用(如LLC、PFC拓扑)。
更高功率密度:芯片面积更小,散热更优,适用于紧凑型设计(如快充、适配器)。
更强高温稳定性:内阻温度系数更平缓,重载高温下性能更稳定。
须知:
功率MOS管 - SSx65R070FR的特性:
低RDS(ON)& FOM
通过高速开关与低导通电阻实现低功耗
优异的稳定性和均匀性
典型应用场景:
电脑电源
LED照明
电信电力
服务器电源
电动汽车充电器
太阳能/不间断电源
全部评论 (0)
