GSR2502在蓝牙骑行头盔对讲耳机领域的性能优势
三伍微电子GSR2502 2.4 GHz BT/IOT Front End Module IoT PA
产品描述:GSR2502 是一款高性能、全集成的射频前端模块(FEM),专为蓝牙(含 EDR)及Zigbee应用设计。该设备集成了全匹配功率放大器(PA)、低噪声放大器(LNA)以及两个单刀三掷射频开关(SP3T)的所有功能。
GSR2502提供完整的2.4 GHz无线局域网射频解决方案,覆盖从收发器输出端到天线、再到收发器输入端的整个链路。其低噪声放大器(LNA)可提升嵌入式系统的接收灵敏度,从而扩展通信距离;低插入损耗与低电流旁路模式在良好信号环境下能显著降低功耗。该芯片还配备数字使能控制引脚,用于实现电源电压的渐变式启闭控制。
该射频模块可在3.0 V至5.2 V的宽电压范围内工作,使得GSR2502适用于锂离子电池供电的应用场景。采用16-pin 2.3 x 2.3 mm (QFN)封装
主要特性:
l 饱和输出功率:24.5 dBm@3.3 V
l 饱和输出功率:28 dBm@5 V
l 内置低噪声放大器(噪声系数为1.6 dB)
l 单端发送/接收接口
l 输入与输出端均为50 ohm
l 供电电压范围宽(3.0 V to 5.2 V)
l 无需外部偏置电阻
l 具有高阻抗控制引脚
应用领域
l 范围扩展器
l 无线音响系统
l 定制型2.4 GHz无线电系统
l 无线传感器网络
l Zigbee智能电源系统
l Zigbee远程控制设备
相关方案案例优化:
增加GSR2502可以解决蓝牙骑行对讲设备距离不足的问题:如Mesh 组网下点对点实测仅 400-500 米(mesh组网时点对点连接距离相比未组网时会减半),增加后性能有明显的提升拉距测试客户案例中数据表明:4人直线距离最远1520米,2人实测最远距离1380米。受头盔电池容量限制,蓝牙骑行对讲耳机对功耗敏感,可支持现有3.3V供电方案,可优先不改动供电设计,并且优化后蓝牙骑行对讲耳机的声音可以调低1-2个等级。
优先方案:3.3V 下直接增加或者替换为GSR2502,无需改板调试后就能发挥出 3.3V 下的射频性能。备选方案:若 3.3V 下距离仍不理想,也可改板加 LDO 升压至 5V,进一步提升对讲距离。
全部评论 (0)
