用真实光学案例动图了解OAS光学软件
8个真实案例,全部来自 OAS 光学软件的仿真动图从照明调控到成像、从干涉测量到谐振放大,看一束光如何在软件中被建模、追迹与优化。
1.光的精确调控
• DMD 数字微镜投影仪
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图1
数百万个可翻转微镜按像素调制光线,把电信号转化为明亮的投影画面。
• 后雾灯聚光器直投
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图2
利用全内反射与自由曲面,把 LED 发出的光高效“打包”投向目标区域。
用 OAS 建模,让每一束光都听指挥
这两个案例均来自 OAS 光学软件:DMD 投影仪把数百万个微镜逐一建模,软件实时追迹每个微镜的翻转与光路;后雾灯聚光器则利用 OAS 的自由曲面与全反射建模,把 LED 光源的能量高效“打包”投向目标区域。
在 OAS 中光的方向、强度与空间分布都能被逐光线量化,让“调控光”从设想变成可复现的工程设计。
·OAS 支持 DMD 微镜阵列等空间光调制器仿真;
·自由曲面与全反射面建模,面向照明与聚光应用;
·逐光线追迹与照度分析,光效一目了然。
2.光的成像之美
• 单反相机 180mm 物镜
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图3
多片透镜组合校正色差与像差,把远处景物清晰聚焦到底片或传感器上。
• VR Pancake 折叠光路镜头
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图4
利用偏振分光与多次折叠,把原本厚重的透镜压缩成薄片式近眼显示系统。
在 OAS 中,从长焦镜头到 VR 光学
单反相机 180mm 物镜的多组透镜在 OAS 中完成序列光线追迹,点列图、MTF 与像差曲线同步输出;VR Pancake 镜头的偏振折叠光路同样在 OAS 中建模,让轻薄化近眼显示设计在仿真阶段就得到验证。
同一套软件,既服务经典相机镜头,也支撑下一代虚拟现实光学。
序列光线追迹与球差、色差、畸变分析;
点列图、MTF 等像质评价指标一键输出;
偏振折叠光路与近眼显示系统仿真。
3.光的干涉与检测
• 法布里-珀罗干涉仪
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图5
两平行高反射面之间的多光束干涉,产生极窄的透射谱线,用于高分辨光谱分析。
• OCT 光学相干断层扫描
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图6
利用低相干干涉对生物组织进行“光学切片”,实现微米级无创断层成像。
干涉的每一次“握手”,OAS 都看得见
法布里-珀罗干涉仪的高精细度多光束干涉,在 OAS 中呈现为清晰的透射谱线;OCT 的低相干干涉仿真则直观展示了“光学切片”的探测原理。
从原理演示到工程测量,OAS 让抽象的干涉现象变成可交互、可量化的仿真实验。
多光束干涉与透射谱线仿真;
低相干干涉与相干门控分析;
光谱与测量类光学系统一站式建模。
4.光的谐振与全反射
• 共焦不稳定谐振腔
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图7
激光在腔镜间反复往返并被增益介质放大,几何稳定性决定输出光束质量。
• 非序列光线追迹:全反射
用真实光学案例动图了解OAS光学软件的图8
当入射角超过临界角,光在介质界面发生全内反射,无需镀膜即可无损耗转向。
让光在腔体与边界中反复“舞蹈”
共焦不稳定谐振腔在 OAS 中逐次往返追迹,光斑放大与模式分布清晰可见;非序列全反射仿真则追踪光在自由曲面与波导内的每一次转向。
OAS 把激光谐振腔与导光器件的设计,从复杂的公式推导变成直观的动态演示。
谐振腔往返追迹与模式分析;
非序列追迹,支持多次反射与散射;
全反射、波导与导光器件仿真验证。
#物理光学 #几何光学 #国产光学软件 #光学设计
