【Maxwell电磁仿真】工程问题与实用技巧合集|持续更新
权威专家:磁源,南昌大学电气工程硕士,高级工程师、PM项目经理。16年+产品研发经验,精通ANSYS Electronics Desktop、ANSYS Workbench、Simcenter MAGNET、COMSOL、Matlab等主流仿真工具。
专家主页:磁源-技术邻
适用方向: ANSYS Maxwell / 电磁仿真
内容类型: 软件技巧|问题排查|工程经验|案例
- 本帖整理了【Maxwell电磁仿真】工程问题与实用技巧合集,帮助大家快速定位问题、积攒经验、提升软件水平。
- 本帖长期定时更新,常看常新,欢迎点赞、收藏、转发备用。
- 具体问题请结合实际工程项目进行判断。
- 欢迎大家在群内积极讨论交流,分享自身经验,共同进阶成长。
- 若本帖对您有帮助,欢迎分享让更多同行看到。
- 专家常驻!全领域社群等你来!_ANSYS 力学-技术邻
01|电机气隙网格与转矩波动
做电机仿真的都知道转矩波动是个关键指标。但有时候模型建得很细,材料参数也没问题,算出来的转矩波动就是和实验对不上。这种情况,十有八九是气隙网格出了问题。
气隙是电机磁路里磁阻最大的地方,磁场梯度也最陡。Maxwell里如果气隙处网格太粗,磁场分布会被抹平,直接影响的不仅是气隙磁密,还有径向电磁力、转矩波动这些后处理结果。
气隙网格不能均匀划分。靠近定子侧和转子侧的地方,磁场变化最剧烈,网格要加密。特别是开槽的定子,齿尖附近的网格如果不细,气隙磁密的谐波含量会被明显低估。
气隙层数也有讲究。一般建议气隙沿径向至少分3到5层,做转矩波动分析的时候最好能到5到8层。层数太少,Maxwell在计算麦克斯韦应力的时候,积分路径上的采样点不够,应力张量的误差会直接带进转矩。
如果用了band来模拟转子运动,band本身也是个区域,它的网格要和气隙两侧匹配好,不然运动过程中网格质量会波动,影响瞬态结果的稳定性。
02|瞬态计算的步长与保存频率
电机瞬态算得慢,很多人第一反应是机器不行,其实设置里能抠出来的时间不少。说两个大头。
第一个是时间步长。
不是越小越好——步长太小,总步数翻倍,算的时间也翻倍;但步长太大,电流和转矩的脉动会被抹掉,转矩波动结果直接失真。
工程上有个粗略的估法:一个电周期至少要20到50个时间点,按你的转速换算成秒,就能定出合理的时间步长。算之前先算这笔账,比拍脑袋设强。
第二个是保存频率,这个更容易被忽略。
默认设置下每个时间步都存场结果,数据库几百G就是这么来的,写盘时间占了计算的相当一部分。
其实后处理关心的就那么几个时刻:
稳态后的一个完整电周期、或者转矩稳定之后的一段。Save Fields设个间隔,比如每5到10步存一次,或者只从某个时刻开始存,算的时间和文件大小都降下来。
还有一个起步提速的技巧:
瞬态计算前先跑一个静磁场,把静场解作为瞬态的初始值,比从零场起步收敛快得多,电机带初始电流或者有剩磁的场景尤其明显。
这些设置加起来,同样的模型算一轮能省下的时间相当可观,值得花十分钟调一遍。
评论0
