NDIR与电化学气体传感器的工作原理以及特定应用下传感器该如何选择?
气体传感器广泛用于监测工业过程、安全系统、实验室和建筑基础设施中的气体浓度。根据目标气体、所需的精度、操作条件和系统约束,应用不同的测量技术。
在可用的气体检测技术中,NDIR (非色散红外) 和电化学气体传感器是最常用的。它们基于根本不同的物理和化学原理,因此服务于不同的应用领域。
工采网比较了NDIR和电化学气体传感器的区别,于本文解释两种传感技术的工作原理,概述它们的典型应用案例,并重点介绍为特定应用选择传感器时要考虑的关键因素。
NDIR与电化学气体传感器的工作原理以及特定应用下传感器该如何选择?的图1
了解气体传感器的工作原理
气体传感器通过将物理或化学相互作用转换成电信号来测量目标气体的浓度。存在不同的感测技术,因为气体的物理性质、反应性和所需的检测极限不同。
在实际的气体检测系统中,两种技术被最广泛地使用。NDIR传感器通过测量特定波长的红外光吸收来确定气体浓度。电化学传感器依赖于电极表面的化学反应,该化学反应产生与气体浓度成比例的电流。
这两种方法都是公认的,但针对不同的操作条件,气体类型和系统要求进行了优化。在为特定应用选择传感器时,了解这些差异至关重要。
什么是NDIR气体传感器?
NDIR (非分散红外) 气体传感器基于特定分子 (如二氧化碳CO2、甲烷CH4和其他碳氢化合物) 的红外吸收特性来测量气体浓度。每种目标气体吸收特征波长的红外辐射,这使得选择性测量成为可能。
在NDIR传感器中,红外源通过包含采样气体的测量室发射辐射。当气体通过光路时,部分红外能量在特定于气体的波长处被吸收,例如对于CO2约为4.26 µm。红外探测器测量剩余的辐射强度,并使用朗伯-比尔定律计算气体浓度。
典型的NDIR传感器由红外发射器,光学测量室,波长选择滤波器,光电探测器和信号处理电子器件组成。该架构允许稳定的、可重复的测量,而在传感器和气体之间没有直接的化学相互作用。
NDIR技术用于检测气体,例如二氧化碳CO2,甲烷CH4,丙烷C3H8,制冷剂和其他红外活性化合物。NDIR传感器的主要优点是长期精度高,不受氧气浓度的影响,使用寿命可以超过十年。由于传感原理是纯光学的,因此NDIR传感器具有抗中毒性,并且表现出最小的长期漂移。
实际的限制包括与电化学传感器相比更高的初始成本,更大的物理尺寸,以及需要保持光学元件清洁,以保持测量精度。
什么是电化学气体传感器?
电化学气体传感器通过气体在工作电极上的氧化或者还原反应产生电流,该电流的大小与目标气体的浓度成正比,来测量气体浓度。
在电化学传感器中,目标气体通过可渗透膜扩散到感测单元中。在电池内部,在存在电解质的情况下,气体在一个或多个电极的表面处反应。该氧化还原反应产生电流,该电流被处理并转换成浓度值。
典型的电化学传感器由阳极、阴极、电解质和控制气体进入的扩散阻挡层或膜组成。这种结构允许高灵敏度,特别是在低气体浓度下。
电化学传感器通常用于检测诸如一氧化碳、硫化氢、氧气、二氧化氮、二氧化硫、氯和氨的气体。其紧凑的尺寸和非常低的功耗使其非常适合便携式和电池供电的设备。
同时,电化学传感器具有固有的局限性。由于正在进行的化学反应,传感元件逐渐退化,这将使用寿命限制在大约一到三年。传感器性能受温度和湿度的影响,需要定期校准以保持精度。此外,大多数电化学传感器依赖于氧的存在来维持反应,这限制了它们在贫氧环境中的使用。
NDIR与电化学传感器对比:
NDIR与电化学气体传感器的工作原理以及特定应用下传感器该如何选择?的图2
使用案例
便携式气体探测器,个人安全设备,自主和物联网仪器
短期便携式探测器、一次性或低成本安全装置
这一比较表明,现代NDIR传感器将高精度和长使用寿命与便携式和个人安全设备的适用性相结合,而电化学传感器仍然是短期或一次性应用的简单低功耗解决方案。
要考虑的性能因素
精度和稳定性
NDIR传感器可在长时间内提供稳定、可重复的测量,并能抵抗信号漂移和大多数干扰气体。电化学传感器具有良好的初始精度,但随着电极和电解质的老化,它们的性能会随着时间的推移而降低。
响应时间
由于在电极表面的直接化学反应,电化学传感器通常响应稍微更快。NDIR传感器在1-3秒内做出响应,这足以在便携式和个人安全设备中进行实时监控。
环境敏感性
NDIR传感器在广泛的温度和湿度水平范围内保持精度。电化学传感器对快速的环境变化更敏感,这可能会影响恶劣或可变条件下的读数。
交叉敏感性
电化学传感器可能对非目标气体反应,导致错误读数 (例如,CO检测中的氢干扰)。NDIR传感器使用波长选择性红外吸收,确保对目标气体的高选择性。
维护和校准
需要定期校准以保持NDIR和电化学气体传感器的测量精度,但两种技术之间的长期维护工作差异很大。
NDIR传感器通常不需要频繁的校准,通常间隔为六到十二个月,具体取决于操作条件和监管要求。许多现代设计结合了自校准功能,例如自动基线校正 (ABC),其补偿随时间的缓慢基线漂移。由于传感原理是光学和非消耗性的,因此NDIR传感器不依赖于可更换的组件,从而降低了维护工作量并可预测长期性能。
电化学传感器需要更频繁的校准,通常每三到六个月。它们的传感元件由于正在进行的化学反应而逐渐退化,这限制了使用寿命并需要定期更换传感器。长期储存条件也会影响性能,特别是在干燥或贫氧环境中。
在常规维护访问可能受到限制的便携式和个人安全设备中,降低的校准频率和耗材的缺乏使NDIR传感器更适合长期部署。
功耗和IoT集成
电源效率是现代物联网气体检测系统的关键因素,特别是对于电池供电的便携式设备。
传统上,由于红外光源,NDIR传感器被认为是相对耗电的。但是,基于MEMS IR发射器和优化的占空比的现代设计已显着降低了功耗,使NDIR传感器适用于具有长电池寿命的便携式仪器和个人安全设备。它们的稳定输出和低漂移在频繁重新校准不切实际的物联网系统中特别有价值。
电化学传感器保持高能效,非常适合超低功耗可穿戴探测器和紧凑型个人监视器。它们的低电流消耗允许在小型电池供电设备中连续运行,尽管这以更短的传感器寿命和更高的维护要求为代价。
从物联网集成的角度来看,这两种传感器类型都可以使用标准数字接口和协议 (如Wi-Fi、LoRa、Zigbee或nb-iot) 轻松连接到无线网络。NDIR传感器越来越多地用于连接的便携式气体检测器和自主安全节点,而电化学传感器通常部署在轻型个人安全设备中。
在互联安全系统中,NDIR和电化学技术之间的选择不仅取决于功耗,还取决于所需的使用寿命、校准策略和总拥有成本。
按传感器类型的应用
NDIR传感器应用
NDIR气体传感器越来越多地用于便携式和自主检测设备,其中长期稳定性,低漂移和可预测的性能至关重要。
典型应用包括:
  • 现场技术人员和维护人员使用的用于CH4,CO2和碳氢化合物的便携式气体探测器
  • 个人安全装置需要较长的使用寿命和最小的重新校准
  • 工业安全监测,包括危险区域的固定和半便携式探测器
  • 工业和服务应用中的制冷剂和碳氢化合物泄漏检测
  • 电池供电的IoT gas节点,用于低维护要求的连续监控
现代低功耗NDIR设计使该技术不仅适用于固定安装,而且适用于紧凑,移动和连接的安全设备。
电化学传感器应用
电化学传感器广泛用于需要在低浓度下的高灵敏度和非常低的功耗的应用中。
典型应用包括:
  • 个人气体监测仪,用于检测CO、H2S、SO2、NO2和O2等有毒气体
  • 密闭空间进入探测器和工人安全设备
  • 电池容量有限的便携式和可穿戴气体探测器
  • 痕量有毒气体环境监测仪器
  • 选择性至关重要的医疗和实验室气体分析
电化学传感器仍然是便携式有毒气体检测的优先选择,特别是在紧凑尺寸和超低功耗操作优先的情况下。
可靠性和安全性
对于工厂、基础设施或洁净室等关键任务安装,NDIR传感器因其长期稳定性、可预测的性能以及不含电解质等消耗性成分而被广泛使用。他们提供稳定的读数多年,不受腐蚀,传感器中毒,或电解质泄漏。
电化学传感器由于其紧凑的尺寸、低功耗和快速响应,仍然是个人安全和短期监测的有力选择。同时,低功耗和小型化NDIR技术的最新进展使红外传感器越来越适合便携式和可穿戴安全设备,将长期可靠性与电池供电操作相结合。
气体检测的未来趋势
传感器,电子和连接性的进步正在稳步缩小NDIR和电化学技术之间的差距。基于MEMS的小型化NDIR传感器正在实现适用于便携式和物联网设备的紧凑型低功耗设计。混合方法正在出现,将红外传感器的长期稳定性与电化学元件的快速响应相结合。
在系统层面,人工智能辅助的自校准、边缘处理和下一代连接 (包括5g和LPWAN) 正在将气体检测从反应式报警转变为预测性安全系统。该行业正在向连接的智能多传感器平台发展,以平衡精度,能源效率和生命周期成本。
结论
NDIR和电化学气体传感器在现代气体检测中都起着重要作用。
NDIR传感器提供高精度,长期稳定性和可预测的性能,使其不仅适用于固定系统,还适用于使用低功耗设计的便携式和个人安全设备。
电化学传感器在低浓度下提供低初始成本和高灵敏度,这使得它们可用于紧凑、短寿命的检测器。
正确的选择取决于应用优先级: 使用NDIR的长使用寿命和测量稳定性,或使用电化学技术的最小尺寸和前期成本。
FAQ:
1、NDIR和电化学传感器的主要区别是什么?
NDIR传感器通过红外光吸收测量气体浓度,而电化学传感器通过与目标气体的化学反应产生电流。
2、随着时间的推移,哪种传感器类型更准确?
NDIR传感器提供更高的长期精度和稳定性,因为它们的测量原理不依赖于可消耗的化学成分。
3、每种传感器的典型使用寿命是多少?
NDIR传感器通常工作10-15年,而电化学传感器通常持续1-3年,然后才需要更换。
4、这两种技术都可以用于便携式和物联网设备吗?
是的。现代低功率NDIR传感器适用于便携式和个人安全设备,而电化学传感器通常用于紧凑型,电池供电的检测器。
5、每种技术可以检测哪些气体?
NDIR传感器用于二氧化碳、甲烷和碳氢化合物。电化学传感器用于CO,O2,H2S,SO2,NO2和NH3等有毒气体。
6、尽管前期成本较高,但NDIR传感器是否具有成本效益?
是的。随着时间的推移,它们的长寿命和低维护要求通常会降低总拥有成本。
7、电化学传感器是否需要氧气才能运行?
是的。电化学传感器的氧化还原反应依赖于氧气,在贫氧环境中可能无法正常工作。
8、哪种传感器更适合个人和工业安全应用?
在需要长期稳定性、低漂移和可预测性能的情况下,NDIR传感器是优选的,而电化学传感器适用于短期或成本敏感的便携式安全装置。
我的头像
