换热器热测温度过高如何处理?
换热器是保障热能高效传递的核心设备,然而当运行人员发现换热器热侧出口温度异常偏高时,往往意味着系统的热力平衡已被打破,这不仅会导致冷侧吸热不足、工艺温度不达标,长期超温运行还可能加速密封垫片老化,甚至引发设备损坏,面对这一棘手问题,作为专业的换热解决方案提供商,艾克森(Accessen)建议遵循“由外及内、由简入繁”的原则,进行系统化排查与处理。
一、 流量失衡:排查热量传递的“搬运工”
热量传递的基础是流体携带的热量,流量不足是导致热侧温度过高的首要嫌疑对象,当冷侧流量不足时,热侧的热量无法被充分吸收带走,必然导致热侧出口温度飙升。
处理对策:首先检查冷热两侧的进出口阀门是否处于全开状态,排除手动阀误关或电动阀卡涩导致的节流现象,核查系统循环泵的运行电流和扬程,确认是否存在泵叶轮磨损或出力不足,同时不要忽视管道前端的Y型过滤器,杂质堵塞滤网会严重限制流量,若发现实际流量低于设计值的80%,在清理过滤器或调节阀门后,温度异常通常会迎刃而解。
二、 换热面污染:揭开阻碍传热的“保温棉”
如果流量正常但温差依然异常,需警惕换热面结垢或堵塞,硬水中的钙镁离子或流体中的颗粒杂质,会在板片表面形成水垢或泥垢,这些污垢的导热系数极低,如同给板片穿上了一层“棉衣”,形成巨大的热阻,导致设备“换不动热”。
处理对策:观察设备运行时的压降数据,若压降显著升高且换热效率断崖式下跌,基本可判定为结垢或堵塞,此时应根据介质特性,采用艾克森推荐的在线化学清洗(CIP)或离线拆解物理清洗方案,彻底清除污垢,恢复板片表面的光洁度与换热性能。
三、 内部串流与短路:堵住热量的“逃生通道”
板式换热器依靠精密的垫片密封来分隔冷热流体,若垫片老化、安装错位或板片翘曲,会导致冷热流体直接“串流”;此外在多流程换热器中,若板片组装顺序错误,会导致流体“短路”,部分流体未经充分换热便直接流出,致使热侧降温不足。
处理对策:若出口温度出现“突变”且伴随压力波动,需停机松开夹紧螺栓,仔细检查垫片是否有裂纹或脱落,对于怀疑内部串流的情况,可在冷侧流体中加入显色剂,运行后检查热侧是否出现颜色,同时务必核对板片编号与组装图纸,确保流程数量与设计完全一致。
四、 源头工况偏离:核对初始参数
需排查热源或冷源的初始温度是否发生异常,若热源实际温度远高于设计值,或冷侧流体进口温度突然升高,都会导致热侧散热效率下降,出口温度偏高。
解决换热器热侧温度过高,不仅需要精准的故障诊断,更依赖于长效的预防机制,艾克森(Accessen)建议用户严控前端介质品质,并引入智能化监控手段,实时监测温差与压降趋势,选择艾克森,不仅是选择高品质的换热设备,更是选择了一套全生命周期的技术支持体系,让每一度热量都物尽用。
艾克森Accessen换热器生产厂家:https://www.accessen.cn/
评论0
