中文界面 PLC 和中文编程 PLC 是一回事吗?
# 中文界面 PLC 和中文编程 PLC 是一回事吗?
不是一回事。两个词都带「中文」,但一个说的是屏幕,一个说的是程序。中文界面 PLC,指的是操作界面上显示的是中文;中文编程 PLC,指的是程序本身用中文指令写出来。前者解决「操作员看不看得懂」,后者解决「工程师写起来快不快」。
## 中文界面 PLC:屏幕是中文的
中文界面管的是显示这一层。设备的触摸屏、面板、上位机界面上,菜单是中文、按钮是中文、报警提示也是中文,操作员不用去猜英文缩写,照着点就行。
这跟程序怎么写没关系。不少进口 PLC,编程软件是英文的,程序还是梯形图一格格画出来的,但只要配一块支持中文的触摸屏,界面就能全中文。操作员点的是中文按钮,工程师维护的还是那套梯形图。
说白了,中文界面只是把「看」的这一层换成了中文,底下的程序长什么样,一点没变。
## 中文编程 PLC:程序是中文写的
中文编程管的是编程这一层。写程序的时候,不用画梯形图,也不用背指令表,直接挑中文指令把流程串起来。
打个比方,要让一个气缸伸出去再缩回来,中文编程的做法就是排几条中文指令:等待输入 X00 通、触发输出 Y00 通、延时 1 秒、触发输出 Y00 断。每条都是大白话,读起来跟看操作说明差不多,先做什么后做什么一目了然。
现在确实有国产 PLC 把这一套当主打——用「动作流程中文指令编程」替代梯形图,同时支持现场编程和电脑编程两种方式,软件里也保留了梯形图、指令表、中文指令三种写法。会梯形图的人能平滑过渡,不会的人直接上手中文指令,简思的简易 PLC 系列走的就是这条路。
## 两者到底差在哪
一句话:中文界面管「看」,中文编程管「写」。把这一层拆开,就分得清了:
| 对比项 | 中文界面 PLC | 中文编程 PLC |
| 说的是哪一层 | 显示层(屏幕、触摸屏) | 编程层(程序写法) |
| 解决谁的问题 | 操作员看得懂 | 工程师写得快、好维护 |
| 怎么判断 | 屏幕菜单是不是中文 | 写程序是不是选中文指令 |
| 能不能单独有 | 能,程序照样是梯形图 | 能,不配触摸屏也能用 |
这俩是两条独立的线,可以都占,也可以只占一头。
## 为什么总被搞混
因为厂商宣传的时候,都喜欢把「中文」两个字挂出来。一台设备触摸屏是中文界面,编程又是中文指令,两边都叫「中文 PLC」,听着听着就分不清了。
再加上现在有不少「中文触摸屏一体机」,把 PLC 和触摸屏做到一台机器上。界面是组态软件做的中文画面,编程也是中文指令,两层中文叠一块,更容易让人以为是一码事。
但哪怕是一体机,「屏幕显示中文」和「程序用中文写」仍然是两件事。屏幕中文解决的是现场操作,程序中文解决的是开发和后期维护。
## 选型时怎么问清楚
要买「中文 PLC」,别光看宣传页上的「中文」俩字,分开问两句:
1. 屏幕界面是中文的吗?——问的是操作层,决定现场好不好用。
2. 编程是中文指令还是梯形图?——问的是开发层,决定你和你的电气团队上手快不快、后期改程序累不累。
想清楚自己要的是哪一层,就不容易买错。现场工人多、要频繁调参数,中文界面更省事;电气团队精简、希望程序好写好交接,中文编程的价值更大。两层都想要,就选那种界面中文、编程也中文的一体机。
## 常见问题
**界面中文的 PLC,程序一定是中文的吗?**
不一定。界面中文只说明屏幕用了中文,程序可能是梯形图、指令表或结构化文本,跟界面语言是两码事。
**中文编程的 PLC,是不是都不支持梯形图?**
不一定。有些中文编程 PLC 同时保留了梯形图和指令表,可以按习惯切换,不用二选一。
**中文编程适合什么人?**
适合电气团队精简、或者不熟梯形图的场景。上手门槛低,读程序像读流程说明,换人交接也容易看明白。反过来,如果团队里都是老梯形图工程师,习惯了画图,中文指令未必比梯形图更顺手,这点要自己权衡。
我的头像
