黄芪茎多糖代谢物与DAO结合GROMACS模拟
关键词:GROMACS;分子动力学;MM-PBSA;黄芪多糖;分子对接
一、文章简要介绍
黄芪的根是常用中药,茎秆却大量废弃。这篇论文把黄芪茎里的多糖提出来,喂给泌乳中期的奶山羊,看能不能改善抗氧化能力和产奶性能。作者先做提取条件优化,再做60天饲喂试验,然后上血清代谢组学找差异代谢物,最后用分子对接和GROMACS分子动力学验证关键代谢物与靶蛋白的结合。论文发表在Scientific Reports 2026年第16卷12762篇,DOI:10.1038/s41598-026-39922-5。
图1 研究流程图:提取优化、饲喂试验、代谢组学、对接与MD验证
图1是整个研究的流程。从黄芪茎预处理、热水提取多糖,到奶山羊饲喂、血液和乳样分析,再到代谢组学筛选、对接和动力学验证,一条线走下来。
二、仿真步骤
步骤一:锁定代谢物和靶蛋白。血清代谢组学(UPLC-MS/MS)筛出307个差异代谢物,134个上调、173个下调,富集在甘油磷脂代谢、D-氨基酸代谢等20条通路。挑出6个关键代谢物:LPC(22:3)、L-鸟氨酸、L-色氨酸、咖啡酸、莽草酸和苯乙酰-L-谷氨酰胺,分别对应PLA2G2A、OTC、IDO1、SHMT1、SHMT1和DAO六个靶蛋白。
步骤二:AutoDock Vina对接。靶蛋白结构从PDB取人源同源结构(羊没有晶体结构,用人源做代理):3U8I、1OTH、8ABX、1BJ4、1BJ4、7U9U。配体从PubChem拿SDF,用AutoDock Tools转成PDBQT。对接结果显示六个复合物结合能-4.687到-8.339千卡每摩尔,多数小于等于-5.0。最强的是苯乙酰-L-谷氨酰胺对DAO,-8.339千卡每摩尔,三个氢键撑着(Gly312、Leu316、Thr317)。这个复合物被选去做分子动力学。
图2 六个关键代谢物与通路对应蛋白的分子对接:LPC(22:3)-PLA2G2A、鸟氨酸-OTC、色氨酸-IDO1、咖啡酸-SHMT1、莽草酸-SHMT1、苯乙酰谷氨酰胺-DAO
图2是六个对接pose。每个代谢物都待在各自靶蛋白的口袋里。苯乙酰-L-谷氨酰胺与DAO的结合最牢,后面所有动力学分析都围绕它展开。
步骤三:GROMACS搭建体系。蛋白用AMBER14SB力场,配体用Antechamber算AM1-BCC电荷、GAFF2原子类型,再经ACPYPE转成GROMACS拓扑,离子参数走Joung-Cheatham。复合物放进截断八面体盒子,蛋白表面到盒边至少1.2纳米,TIP3P水溶剂,补0.15摩尔每升氯化钠。先最陡下降能量最小化,力小于1000千焦每摩尔纳米收敛,再分两段各200皮秒做NVT和NPT平衡,温度298K。
步骤四:100纳秒生产模拟。NPT系综,2飞秒步长,Verlet积分,PME处理长程静电,范德华和库仑截断1.2纳米,氢键用LINCS约束,Nosé-Hoover控温、Parrinello-Rahman控压,298K、1巴。轨迹每10皮秒存一帧,分析用GROMACS自带工具加VMD和PyMOL,结合自由能用gmx_MMPBSA算。
三、关键结果与发现
结果一:复合物很稳。骨架RMSD大约20纳秒后稳定在0.38加减0.05纳米,配体RMSD始终低于0.10纳米,空蛋白稳定在0.25纳米(图3A)。回转半径Rg在2.75纳米附近小幅波动,整体紧凑度没变(图3B)。RMSF显示308到322号残基的环区活动大,最大波动约0.60纳米(图3C)。配体和结合口袋的质心距离恒定在1.45加减0.03纳米,SASA均值6加减0.5平方纳米,界面稳定(图3D-E)。
图3 GROMACS分子动力学模拟总览:A-O共15个子图,涵盖稳定性、能量与构象分析
图3是MD全程的总览,A到O十五个子图。RMSD收敛、Rg平稳、氢键维持在3个左右、PCA只采样两个主导构象簇,这些信号指向同一个结论:苯乙酰-L-谷氨酰胺在DAO口袋里待得住。
图4 复合物稳定性分析:(A)RMSD,(B)Rg,(C)RMSF,(D)配体-催化位距离,(E)SASA
图4把稳定性指标单独放大看。A到E分别是RMSD、回转半径、残基波动、配体距离和溶剂可及面积,从头到尾没有漂移。
结果二:能量上有利。MM-PBSA算出的总结合自由能是负92.051加减0.366千焦每摩尔。拆开看,范德华项贡献最大,负158.225千焦每摩尔,静电项负37.614,非极性溶剂化负17.688,极性溶剂化正121.475抵消掉一部分,熵项正8.288,修正后结合自由能负83.764。范德华主导,疏水作用跟上来,静电帮忙但不占大头(图3G-H)。
结果三:关键残基和氢键网络。残基分解指出Tyr224和Tyr314是两个热点,π-π堆积、T形π-π和π-烷基相互作用挂在Tyr224和Tyr228上,范德华接触涉及Ile230、Tyr314、Thr44。全程氢键数平均3个,具体接触有六个:Gly312、Gly313、Gly315、Leu316、Thr317和Leu51(图3I-J)。静电表面显示结合沟带正电,正好配配体的极性基团(图3L)。自由能景观只有一个深盆地,体系就一个稳定构象(图3M)。
图5 结合能量与构象分析:(G)真空能量,(H)MM-PBSA残基分解,(I)氢键数,(J)3D视图,(K)PCA,(L)静电表面,(M)自由能图
图5是能量和构象部分。H图的MM-PBSA残基分解里,Tyr224和Tyr314的柱子明显高过其他残基,这两个位点是将来做定点突变的候选。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真服务:①GROMACS全流程分子动力学(建模、平衡、生产、分析);②AMBER力场配体参数化(Antechamber、ACPYPE);③MM-PBSA结合自由能计算与残基分解;④AutoDock Vina分子对接;⑤代谢组学与计算模拟联合分析。需要做药物-靶点或代谢物-酶结合验证的,欢迎私信聊聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
