Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS-SILA
Evident VS-SILA荧光成像系统的技术架构,涵盖高精度光学设计、固态照明稳定性、亚微米级机械扫描精度及智能拼接算法等核心技术指标,阐述其在大面积高分辨率荧光数据采集中的系统集成优势与工业级应用性能。
Evident原奥林巴斯荧光显微镜VS-SILA的图1
Evident(原奥林巴斯)推出的VS-SILA系统,作为VS200系列扫描平台的核心组件,代表了当前自动化荧光成像技术在精密光学设计与系统集成方面的最新进展。该系统并非传统意义上的单一显微镜设备,而是一套高度集成的全切片荧光扫描解决方案,其技术核心在于将高精度的机械扫描、多通道荧光激发/发射光路以及智能化图像拼接算法进行了深度融合,旨在解决大面积样品高分辨率荧光数据采集中的技术瓶颈。
在光学系统设计层面,VS-SILA延续了Evident在荧光显微领域的深厚技术积累。系统配备了高性能的荧光照明模块,支持多波段LED或激光光源的灵活配置。相较于传统汞灯或金属卤化物光源,该系统的固态照明技术提供了更高的光谱稳定性和更长的使用寿命,确保了在长时间连续扫描过程中荧光信号强度的一致性。光路设计采用了优化的无限远校正光学系统,配合高数值孔径(NA)的专用扫描物镜,有效提升了光收集效率和轴向分辨率。这种光学配置使得系统能够在保持大视场扫描的同时,依然获得足以解析精细结构的信噪比和对比度,满足了从低倍概览到高倍细节观察的无缝切换需求。
机械精度与扫描策略是VS-SILA区别于常规宽场荧光设备的关键技术指标。系统搭载了高精度的XYZ电动载物台,结合压电陶瓷Z轴驱动器,实现了亚微米级的定位重复精度。在进行大面积荧光成像时,系统采用智能重叠扫描与实时拼接算法,能够自动补偿因样品表面不平整或光学畸变带来的图像错位问题。此外,VS-SILA集成了先进的自动对焦机制,通过硬件级反馈回路实时监测并修正焦平面漂移,确保在整个扫描区域内荧光信号始终处于最佳聚焦状态。这种软硬件协同工作的模式,显著提高了数据采集的通量和可靠性,使其成为工业级高通量荧光检测的理想平台。
在数据处理与系统集成方面,VS-SILA展现了强大的兼容性。系统生成的原始数据遵循开放标准格式,便于与第三方图像处理软件及分析流程对接。其内置的色彩管理引擎能够准确还原多通道荧光信号的叠加效果,避免了伪影和色彩失真。同时,系统支持灵活的触发模式和外部I/O控制,可轻松集成到自动化流水线或定制化检测系统中。作为一款纯技术导向的成像工具,VS-SILA的设计完全聚焦于光学性能的极致发挥与机械稳定性的保障,为各类荧光标记样品的数字化存档与定量分析提供了坚实的技术底座。
原奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯荧光显微镜-VS-SILA:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/solutions-based-systems/vs200/sila/
