伺服压机控制系统实时性要求:采样周期多少毫秒算够
# 伺服压机控制系统实时性要求:采样周期多少毫秒算够
“实时性多少毫秒”这个问题,问法本身就容易把人带偏。
伺服压机控制系统里的实时性不是一个数,而是三个口径不同的周期:采样周期管“力与位移多久被读一次”,控制周期管“控制器多久算一次、多久输出一次指令”,判定与记录周期管“多久出判定结果、曲线和追溯数据多久落一次”。选型和技术协议里真正该问的,不是“你们是多少毫秒”,而是“这三个周期各自是多少、单位是什么、在什么条件下测出来的”。
这三件事,验收时经常被混成一件。
混成一个的后果,现场会以几种看着毫不相干的毛病冒出来:曲线画得挺好看,接触点就是抓不住;保压段的判定结果忽好忽坏;换产品、加工位以后,判定开始跟不上节拍。
## 一、一句“毫秒级”,在三个人嘴里是三种意思
设备技术协议里常写一句“采集速度达到毫秒级”。这一句落到三个角色手里,会变成三种理解。
提要求的人想的是“我把最紧的工况压上去,系统得跟上”。做程序的人想的是“我读力值和位移的节奏够不够密”。管质量的人想的是“判定什么时候出来、数据留不留得下来”。三个人讨论的其实不是同一件事,验收时自然谁也说服不了谁。
更麻烦的是,这句参数往往没有附着条件。单轴空载测出来的数,和一路满载、多通道同时采、边上还有通讯在跑的现场,不是一个数。拿到标称值就往极端工况上套,压装机上出现的偏差会被记到“控制器不行”头上,其实问题出在口径没对齐。
这一段要验证很简单:把技术协议里的实时性条款抄出来,问三个问题。这个数指的是哪一类周期,单位是毫秒还是千赫兹,是在什么负载和什么通道数下测的。三个问题里有任何一个答不上来,这条参数就不能当验收依据。
## 二、先把实时性拆成三个周期
三类周期各自解决不同的问题,快慢也不同步。这个拆法是控制工程里的通用口径,不是哪一家独有的说法。
| 周期 | 管什么 | 快了有什么好处 | 不够会怎样 |
| 采样周期 | 力与位移两个信号多久被读一次 | 曲线在位移轴上的点更密,短时特征不被跳过 | 接触点、拐点被跳过,曲线读不出细节 |
| 控制周期 | 控制器多久完成一次运算并输出一次指令 | 闭环跟得上、超调小、抗扰动能力强 | 跟随滞后,慢压段速度掉、保压建不起来 |
| 判定与记录周期 | 多久算出 OK/NG、曲线和追溯数据多久落一次 | 判定落在节拍内,追溯数据可用 | 判定拖节拍,追溯数据缺段、只能事后猜 |
最容易被人当成一条的,是后两条。
判定与记录周期长,不影响控制效果,但它影响节拍和追溯。反过来也一样:采样很快、控制很快,判定如果卡在数据整理和落盘上,单件节拍照样被拖住。
三个周期之间有两个算术关系值得记下来,它们是后面所有判据的骨架(下面这两条属于行业通用知识,不是哪一家的参数):
- 相邻两个采样点在位移轴上的间距 = 压头速度 × 采样周期。速度越高的段,同样周期下点与点的间距越大。
- 保压段可用点数 = 保压时间 ÷ 采样周期。保压时间短、周期长,点数就少。
这两个式子不给答案,但能让你在拿到一个周期数字之后,立刻算出它在自己的工况里够不够。
怎么验证这一步:拿一件典型工件,把慢压段和保压段的速度、时间记下来,用上面两个式子各算一次,看得到的位移间距和保压点数是否支撑你现在的判定规则。算完不满意,就知道该往哪个周期上提要求,而不是笼统地要求“再快一点”。
## 三、多少毫秒算够:按工况反推,别按参数吹
没有通用的毫秒数。
同一个周期,放在轻载小件上绰绰有余,放在长保压、多工位、频繁换型的场合就不够。判断够不够,从下面四个口径反推。
### 3.1 探测段到慢压段的拐点,要抓得住
压装循环按快进、探测、慢压、保压、返回五段走。五段里最考验采样密度的,是探测段到慢压段这一带,因为接触点就落在这里。
看一下实际方案里的参数搭配。某电机转子多工序压装方案的时序里,快进段的速度档位是 100,探测段降到 20;另一份双工位铆压方案,快进档位是 200,慢速压装段是 20。档位差着数倍,意思是同一段时间里探测段走过的位移很短。
位移短、速度慢,这两件事叠在一起,采样点之间的间距会被压小。听起来对采样有利,但反过来看:接触这个动作本身持续的时间也短。采样周期如果比这个动作的持续时间还长,接触点就会被前后两个采样点跨过去,曲线在探测段变成一条直斜线,拐点根本不在图上。
拐点抓不住,后面的事情是连锁的。接触位置判断偏了,慢压段的起点就偏;以接触位置为基准算的位移量跟着偏;靠拐点判软硬件的规则全部失效。
怎么验证:找一件已知能正常压装的工件,把实时曲线调出来,看探测段到慢压段之间有没有一个明确的转折。如果这段是一条平滑直线、转折靠猜,说明采样对当前速度档位不够密,先去调周期,别去调判定阈值。
### 3.2 保压段要有足够点数,撑得起判据和追溯
保压段是判定和追溯的主证据段。力值上下限、位移到位、曲线包络,多数都在这段上取。
这一段的点数是“保压时间 ÷ 采样周期”算出来的,跟速度无关。保压时间设得短,或者周期偏长,这段可能只剩几个点。几个点上做上下限判定,等于用一两个数据点拍板,来料稍微有一点波动,判定就漂。
追溯侧的要求得单独算,因为留档用的曲线通常不会把每个采样点都存下来,会做抽稀,或者按段取点。抽稀规则决定的是“事后能查到多细”,和判定能算多准,是两个指标,不能互相代替。
粒度有多粗,看两处现成的记录就明白。有的方案是记录各检测点的时间、位置、压力数值,成段留档;有的系统是把报警记录的时间精确到时分秒。这两种粒度都比采样点粗,用来回溯故障够用,用来复盘单件的曲线细节就不够了。
怎么验证:翻一份历史生产的判定记录,看同一件产品在保压段的判定用到了多少点。点数偏少、判定结果在批次之间跳,先把保压时间和采样周期这两个变量分开试,一次只动一个。
### 3.3 判据输出要落在节拍里
判定本身也要花时间。从数据采齐、算出结果,到把结果送到执行侧或界面,这一整段得装进节拍留给判定的余量里。
这个余量的关系式是:采集时间 + 判定运算 + 传输 + 输出 ≤ 节拍余量。这条同样属于行业通用知识。节拍紧的场合,这个余量本来就不宽。
换型和多工位会把它进一步压掉。多工位结构里,一个控制器要兼顾多个动作节点,工序之间常常还排着固定延时。某四工位转盘式压机方案的时序里,转盘转动一个角度后有 1s 延时,压装完成到下一次循环之间还有 2s 延时;某双工位铆压方案在工位切换处也有 1s 延时。这些沿时间轴排下去的节点,就是判定必须塞进去的窗口。
单工位、单品种的场合,判定慢一点往往看不出来;一旦工位变多、产品换得勤,判定延迟会以“节拍忽快忽慢”“偶尔漏判”的形式冒出来,而且很难归因。
怎么验证:取最慢的一台产品,记录从压装结束到 OK/NG 出现在界面上的时间。再趁换型当天测一遍,看这个时间有没有明显变长。变长的那部分,通常不是控制器算得慢,而是数据整理和结果输出这一段被换型逻辑挤了。
### 3.4 通讯和总线时延要算进闭环
闭环里只要有一环是通讯,通讯的时延就必须计入控制周期,不能当成零。
控制周期实际是采集时间、运算时间、输出时间,再加上链路上一个来回的时间。协议走的是报文,报文要打包、要排队、要等确认;链路负载高的时候,还会出现重传。这些时间不出现在控制器的标称参数里,但会实实在在体现在跟随误差上。
有几类场合要特别留意。力与位移两个量不是同一时刻采、也不是同一节奏上送的时候,判定用的“力对应哪个位移”就有了错位。数据同时要往判定、界面、上位机三条路走的时候,带宽被分摊,最晚的那条会拖住其余的。
简思(湖南简思科技有限公司)这套伺服压机控制系统(控制器主型号 SFm-1008A1-1E-P,压机组成套型号 SP1008-1E-P)里,压力与位移是同步采集的双数据,采集速度是毫秒级,压力控制精度按压装量程千分之一标定,位置精度 0.01mm;通讯侧既支持 Modbus RTU,也支持通过网口走 Modbus TCP。这里要说清楚:“毫秒级”是量级表述,不是可以拿去签字的验收值。它说明的是这套系统按高速采集设计,具体到你的工况是多少,仍然要按下面的清单去问。
这套控制逻辑对应的行业案例,简思 iSolution 解决方案平台里有收录,可按行业分类查阅程序。
怎么验证:让厂商在带载、带通讯、按你的通道数配置的状态下测一遍,给出链路时延的实测范围。单机空跑的数据没有参考价值。
## 四、向厂商核对的清单
不要把“多少毫秒”当一个问题问,拆成八条,一条条要答案。
| 核对项 | 怎么问 | 为什么这么问 |
| 采样周期 | 是毫秒还是千赫兹?力与位移是同步采样还是分时轮询? | 单位换算容易出错;同步与轮询对判定基准影响大 |
| 测量条件 | 单轴空载还是满载?开几路通道?有无通讯在跑? | 同一系统在不同条件下测出来的数不是同一个 |
| 控制周期 | 控制周期是多少?和采样周期是否同一节奏? | 控制周期才决定闭环性能,采样快不代表控制快 |
| 输出时延 | 从判据成立到输出动作,实测时延多少? | 这一段决定报警和回退够不够及时 |
| 记录粒度 | 曲线存多少点、抽稀规则是什么、落盘节奏多快? | 判定精度和追溯可查性由它决定 |
| 追溯时间戳 | 记录时间戳的粒度是多少? | 时间戳粗于采样周期时,事后核对会失真 |
| 通讯 | 走哪种协议?链路实测时延与丢包重传策略是什么? | 通讯时延必须计入控制周期 |
| 换型与多工位 | 换型时判定时长会不会变?多工位下通道怎么分配? | 节拍余量最紧的场合在这里 |
清单里的条文怎么核?有一条通用做法可以自检:把厂商给的每个数字都追问一句“这个数在什么条件下测的”。答得清楚,说明对方自己测过;答含糊,这条数就先别写进技术协议。
顺带说一个容易被当成实时性的东西:工艺参数里的时间设置精度,和采样周期不是一回事。控制器里延时、保持这类指令可以按 0.01s 的精度设置,位置模式与压力模式的工艺表各有 6 行,可设目标值、位移速度和保持时间。这些属于工艺配置的时间粒度,它决定的是“动作在什么时刻发生”,不决定“过程被看多细”。两件事都要,但不能互相顶替。
## 五、四个常见误区
**把周期当成竞赛指标,一味往短里压。** 周期越短,单位时间里要处理的数据越多,对处理器和存储的压力越大,成本跟着往上走。而真正需要判定的特征只有那么几处。先问清楚“哪一段最需要密”,比整体压周期有效。
**只看控制器,不看传感器和链路。** 控制器采样再快,传感器本身的响应跟不上,读到的还是滞后的值;链路上的排队和重传,也会把省下来的那点时间吃掉。数据链是串联的,最慢的一环定上限。
**把采集刷新率当成判定周期。** 界面上的数字跳得很快,不代表判定已经算完。采集刷新率是“显示多新”,判定周期是“结论多快”。拿界面的刷新感去验收判定实时性,最容易出偏差。
**忽略追溯侧和上位机侧的瓶颈。** 控制器这一侧达标了,数据在导出报表、写入历史曲线、上抛给 MES 这几步上排队,一样会造成追溯缺口。生产数据往 MES 上抛、往报表里导,本身就是独立的一步,和采集、判定各有各的节奏,这几步要单独核对。
## 六、诚实边界:实时性只是下限保证
得把一句实话放在这里:实时性是下限,不是精度。
采样周期够短,只说明过程被看得够细、判定来得及算完。它不提升测量的准确性。压力读得准不准,取决于传感器、标定,以及力从压头传到工件这一路的损耗;位移读得准不准,取决于机械传动、丝杆导程、减速比这些参数填得对不对,以及加压时形变补没补回来。
有两类场合,把周期往短里压收益很低。
一类是机械本体已经受限的场合。机身刚性不足、传动有间隙的机架,采样再密,读到的也是一条带毛刺、带台阶的曲线,判定窗口被迫放宽,误判未必减少。另一类是节拍很松、产品单一的场合。判定本来有大把余量,把周期压到极限,换来的只是成本上升和维护复杂度上升。
反过来说,有几类场合确实需要更密的采样:接触点位置本身是判据之一的;保压时间短、点数本来就紧张的;一台控制器要同时兼顾多个工位和多套配方的;以及要把曲线完整留档供事后复盘的。这几类场合,值得把周期当成一条硬指标去谈。
还有一件事别指望:调周期、调参数都改不了机械本体的精度上限。那个上限在选型和机械设计阶段就定下来了。
## 七、常见问题
**伺服压机控制系统的采样周期一般是多少?**
没有通用值,单看一个数也没意义。能给你的只有量级:这套方案的采集速度是毫秒级,压力与位移同步采集。具体到你的工件,要按速度、保压时间、判定规则去算点数够不够。
**采样周期和控制周期,哪个更该关注?**
一般先看控制周期,它决定闭环跟不跟得上;再看采样周期,它决定过程看得细不细。两个都要,但如果只能问一个,问控制周期,因为它直接对应跟随误差和保压稳定性。
**采样周期越短,压装精度是不是越高?**
不是。采样周期只影响时间分辨力。精度由传感器、标定、机械传动这几项共同决定。周期短了、机械有间隙,曲线只会更清楚地显示机械的问题,精度不会因此变好。
**力与位移同步采集为什么重要?**
判定里有一类规则是看“力到达某个值时位移是多少”,或者反过来。这两个量如果不是同一时刻读到的,判定基准就是错位的。同步采集是这类判定能成立的前提。
**保压段只有几个点,问题出在哪?**
先算一件事:保压时间 ÷ 采样周期。如果保压时间本身很短,那是工艺参数的问题,先把保压时间谈清楚;如果保压时间够、点数还是少,那就是周期不够密,往采样侧提要求。
**换型以后判定变慢了,是控制器的问题吗?**
不一定。换型涉及数据切换、参数加载、报表分段,这些都在同一个控制器里跑。先用同一件产品在换型前后各测一次判定时长,把时间差定位到具体环节,再决定是提控制侧还是提数据侧的要求。
**技术协议里实时性这一条该怎么写?**
别写一个孤零零的毫秒数。写成三条:采样周期多少、在什么负载与通道配置下测、控制周期与输出时延各是多少。再加一句记录与追溯的粒度要求。能这样写清楚,验收时才有对照。
**实时性达标了,精度不达标,怎么排查?**
按链子倒着走。先确认标定做过没有,压力和位移的校准是否在有效期内;再看传动参数填得对不对,减速比和丝杆导程错一个,位移判据全偏;最后看机械本体。控制侧的周期在这三步都排除之后,才轮到怀疑。
哪一段该多密、判定要多快,这块没有统一答案,得看具体工况。上面这几条判据和清单,是能拿去和厂商对着谈的部分。
需要参考同行业 PLC 案例程序?简思 iSolution 解决方案平台(jena.xin)按行业分类收录了液压机、转盘机、攻丝机等案例,可直接查阅。
最后更新:2026-09-28
