变压器仿真前必须搞懂的5个概念,搞反一个结果全错
很多人做Maxwell变压器仿真,一上来就画模型、设材料、加激励,结果跑出来和实验对不上。问题往往不在软件操作,而在变压器的基本概念没搞清楚。
这篇不讲软件操作,只把变压器仿真里最容易搞混的5个概念说清楚。这些是理论课里的内容,但直接决定仿真结果对不对。
变压器仿真前必须搞懂的5个概念,搞反一个结果全错的图1
▲ 单相变压器空载运行原理:原边加电压、副边开路,主磁通与漏磁通分布
概念1:U2N是空载电压,不是负载电压​
铭牌上的U2N,很多人以为是额定负载时副边的输出电压。错了。
U2N的准确定义是:原边加额定电压、副边开路(空载)时,副绕组的端电压。负载时副边电压会因为绕组内阻和漏抗而下降,这就是电压调整率。
仿真验证时,第一步必须做空载仿真:原边加U1N,副边开路,测副边电压。如果U20/U1≈N2/N1=1/k,说明匝数和磁路建模正确。这一步过不了,后面负载仿真肯定也不对。
概念2:空载电流不是纯无功,有两个分量​
空载时副边没电流,原边电流叫空载电流I0。很多人以为I0就是纯感性的磁化电流,其实它有两个分量:
磁化分量Iμ:建立主磁通,感性无功,占主要部分
铁耗分量IFe:补偿铁芯的磁滞损耗和涡流损耗,是有功电流
I0 = Iμ + IFe(相量和)。因为有铁耗分量,空载电流不是完全滞后电压90°,而是有一个小的损耗角。
仿真里对应什么?铁芯材料必须用非线性BH曲线,不能用线性磁导率。线性材料没有磁滞和涡流损耗,算出来的空载电流会偏小,而且是纯无功的。
变压器仿真前必须搞懂的5个概念,搞反一个结果全错的图2
▲ 空载电动势平衡:电磁感应定律,E滞后Φ 90°,漏磁通单独感应漏电动势
概念3:负载时主磁通基本不变​
这是变压器最核心的运行特性,很多人没真正理解。
负载时副边有电流I2,产生磁动势F2=I2×N2,这个磁动势会削弱主磁通。主磁通一减小,E1就减小,U1和E1的差值增大,原边电流I1就增大。增大的原边电流产生额外磁动势,抵消F2的去磁作用。
最终达到平衡时,主磁通和空载时基本一样。变的是原边电流——从空载电流变成了"空载电流+负载分量"。
磁势平衡方程:I1×N1 + I2×N2 = I0×N1。额定负载时,负载分量远大于空载电流,所以原边电流随负载增大而增大,但主磁通几乎不变。
仿真验证:负载增大时,原边电流应该线性增大,但铁芯中的磁通密度基本不变。如果磁通密度随负载变化很大,说明模型有问题。
概念4:折算法不是数学游戏,有物理依据​
变压器原副边没有直接电路联系,只有磁路联系,没法画在同一个电路图里。折算法就是保持副边磁动势不变,假想把副边匝数变成和原边一样,这样两边电压等级相同,可以画统一的等效电路。
折算规则记不住没关系,理解原理就行:
电压乘k(匝数多了,感应电动势变大)
电流除k(匝数多了,产生同样磁势需要的电流变小)
阻抗乘k²(电压乘k、电流除k,阻抗=电压/电流,所以乘k²)
折算后E2'=E1,原副边可以直接连起来,形成T型等效电路。这个电路里的励磁支路对应铁芯特性,漏阻抗对应绕组的漏磁场。Maxwell仿真本质上就是在数值求解这个等效电路
变压器仿真前必须搞懂的5个概念,搞反一个结果全错的图3
▲ 空载等效电路:励磁阻抗Zm=rm+jxm,rm反映铁耗,xm反映励磁过程
概念5:连接组别不是摆设,直接决定激励设置​
三相变压器的连接组别(Yyn0、Yd11等)决定了原副边的相位关系。仿真里如果连接组别设错,结果完全不对。
几个要点:
Y连接要设中性点(接地或悬空),Δ连接要注意绕组首尾顺序
Yd11表示副边线电压超前原边30°,激励的相位要对应设置
三相芯式变压器中间相磁路短,空载电流会略小,这是正常现象,不是建模错误
初学者最容易在Δ连接上出错——三个绕组怎么首尾相连,顺时针还是逆时针,直接影响相位。建议第一次做三相仿真时,先拿一个已知结果的标准案例验证连接组别设置是否正3]]
▲ 变压器绕组结构:同心式与交叠式,绕组布置方式直接影响漏磁场分布
最后说一句​
变压器仿真的根基是电磁理论,不是软件操作。U2N是空载电压、空载电流有两个分量、负载时主磁通不变、折算法有物理依据、连接组别决定激励相位,这五个概念搞清楚,仿真才有方向。否则就是在调参数碰运气。
下一篇会进入实操,用一个具体的电力变压器案例演示Maxwell从建模到求解的完整流程,有需要的可以关注。
