光伏跟踪支架风致响应FSI仿真
关键词:ANSYS;流固耦合;脉动风;光伏支架;风致响应
一、文章简要介绍
光伏跟踪支架靠转动面板追太阳来提发电量,代价是结构在风里比固定支架更敏感。这篇论文用单向流固耦合方法,把ANSYS Fluent算出来的风压搬到ANSYS Mechanical里做结构响应分析,研究5行乘5列光伏阵列在脉动风下的振动特性。谐波叠加法按Davenport谱生成脉动风时程,分析15度、30度、45度三个倾角在0度和180度两个最不利风向下的风压分布,再对30度倾角加0度风向的典型工况做详细的风致振动分析。结果发现风压分布很不均匀,第一排受风最重,第二排衰减最明显,后续排逐渐稳定;檩条振动位移最大,主梁和立柱小得多。论文发表在Scientific Reports 2025年第15卷16905篇,DOI:10.1038/s41598-025-01601-2。
图1 光伏跟踪阵列布置示意:5行乘5列,风向角0度与180度为最不利工况
图1是光伏跟踪阵列的布置。模型按合肥某光伏电站的实际工程简化,去掉螺栓、螺纹等细节,取5行乘5列布置,每排面板由檩条、主梁和立柱支撑。风向角0度是迎风最不利工况,180度是背风最不利工况。
二、仿真步骤
步骤一:生成脉动风时程。平均风只能当静载算,脉动风才会和结构共振。论文用谐波叠加法,以Davenport谱为目标谱生成脉动风速时程,经Cholesky分解考虑各点相关性,入口风速由50年基本风压反推:合肥基本风压350帕,对应基本风速25米每秒,风速边界层用Fluent的UDF编写。
图2 流体计算域尺寸示意:阻塞率2.5%,低于3%的推荐上限
图2是流体计算域。整个流域分成外部流场和局部加密子域,阻塞率取2.5%,低于文献推荐的3%上限,尽量减小阻塞效应对风压分布的影响。
步骤二:流体网格划分。流域全部用六面体网格,面板附近边界层加密,捕捉光伏板周围的复杂绕流。网格无关性验证用面板迎风面平均湍动能作指标,从五套网格里筛:1134万单元和1456万单元的结果只差1%,最终采用1134万单元、1095万节点的模型。
图3 流体域六面体网格划分:光伏板附近边界层加密
图3是流体域网格。光伏板附近网格加密,用于精确捕捉绕流和涡结构,这是风压分布算得准的前提。
图4 网格无关性验证:以迎风面板平均湍动能为指标,1134万单元后收敛
图4是网格无关性验证曲线。单元数过千万之后平均湍动能基本持平,说明网格密度对结果的影响已经可以忽略。
步骤三:单向流固耦合求解。流体域在ANSYS Fluent里算稳态风场,把面板表面风压作为边界条件传给ANSYS Mechanical结构域。结构域里光伏板用壳单元,檩条、主梁、立柱用实体单元,阻尼按Rayleigh模型设置,做瞬态动力响应分析。单向耦合意味着结构变形不回馈流场,对刚度较大的跟踪支架足够。
三、关键结果与发现
第一个结果:风压分布第一排最重。风压体型系数沿风向递减,第一排最大,第二排衰减最明显,后面几排逐渐平稳。30度倾角下第一排体型系数平均0.818,第二排只剩0.088,衰减超过八成。倾角越大,前排对后排的遮挡越强。
图5 风压体型系数空间分布:第一排最大,边缘高于中心
图5是风压体型系数的空间分布。迎风面整体对称,最大值出现在面板边缘,边缘流动分离比中心剧烈,边缘更容易先坏,设计时要重点考虑。
第二个结果:流场里涡结构明显。来流爬过第一排面板,上缘风速最大到40.5米每秒,面板背风面形成大范围低速低压区和涡旋,涡强度沿风向逐渐减弱。这些涡和阵列间的涡相互碰撞,直接影响后排支架的振动响应。
图6 流场速度矢量:迎风第一排面板上缘风速最大,达40.5米每秒
图6是速度矢量图。第一排面板上缘是全场风速最高的位置,背风侧的涡结构清晰可见,这是后排风压复杂分布的主要来源。
第三个结果:结构响应差异大。前六阶模态频率4.27到12.49赫兹,第一阶是轴向扭转,第二阶是水平振动。位移时程显示,檩条直接承受面板弯矩,瞬时位移最大,23.2秒处达到2.04毫米;主梁0.37毫米,立柱只有0.13毫米。风载弯矩对檩条的影响必须重点校核。
图7 各排支撑构件位移时程对比:檩条最大瞬时位移2.04毫米
图7是各排支撑构件的位移时程。第一排位移最大,第二排衰减最大,和风压分布规律一致。前5秒结构受突加风载波动剧烈,分析取后面35秒的稳态段。
第四个结果:结果与文献互相印证。中间列遮挡效应衰减8%到47%,边列15%到60%,和Xu的数值模拟结果(4%到35%、13%到50%)趋势一致,验证了这套仿真方法可靠。
四、我们提供的服务
我们可提供以下仿真服务:①ANSYS Fluent风场与风荷载分析;②光伏支架、钢结构流固耦合与风致振动分析;③脉动风时程模拟与风振响应计算;④支架结构模态分析与优化设计。如果你的光伏支架或钢结构也有风载问题,欢迎私信聊聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
评论0
