Evident奥林巴斯荧光显微镜FV5000MPE
Evident FV5000MPE多光子成像系统搭载全域稳像技术、双模式扫描架构与宽域激光激发系统,搭配红外镀膜MPE专用物镜,凭借模块化可拓展设计,实现高精度、大深度、多通道稳定光学扫描。
FV5000MPE以全域稳像体系为核心,构建高精度、高稳定性成像能力。设备搭载升级款SilVIR宽带探测模组,采用低温冷却感光芯片,拥有超高光子捕获效率与超大动态响应区间,可精准捕捉深层微弱透射与散射信号,抗环境杂光干扰能力突出。相较于传统探测结构,该模组无需高频次图像叠加平均,即可输出低噪、高保真的原始成像画面。系统内置TruSight™反卷积重构技术与TruAI智能降噪模型,可自动识别成像噪点、修复细节缺失、优化画面对比度,大幅提升复杂介质下的成像纯净度。搭配TruResolution动态校正环与全自动红外激光校准单元,可实时补偿温度波动、长时间运行、波长切换带来的光路偏移与焦点漂移,让整个成像体积内的焦点始终精准、画质均匀稳定。
宽域激光激发体系,实现多工况、多波段精准激发。设备采用柔性化激光配置方案,覆盖常规标准化作业与高端定制化精密扫描场景。基础光纤耦合激光单元结构紧凑、集成度高、部署便捷,运行状态稳定,适配常态化、高频次的通用扫描任务,具备极低的运维成本与较高的使用效率。高端配置支持680–1300nm宽波段可调谐红外脉冲激光接入,同时兼容920nm、1064nm主流固定波长红外激光模组,可实现单、双、三线激光同步激发,波段覆盖范围广、波长控制精度高,可匹配不同介质的光学响应特性。设备标配四轴联动自动激光对准系统,可动态调节光束位置与入射角度,多激光协同工作时可实现高精度光束共对准,最大限度压缩多通道配准误差,实现高度同步的多色成像输出。
双模扫描联动+自适应深聚焦技术,重塑深度扫描上限。设备集成独立振镜扫描与共振扫描双系统,形成精度与效率互补的扫描体系。高精度振镜扫描拥有超大像素可调区间,支持64×64至8192×8192全规格像素采样,像素驻留时间精细可控,可满足超高精度细节解析、超高清静态成像需求。高速共振扫描支持2048×2048像素快速体积扫描,成像帧率更高,可高效完成大范围立体空间的快速扫描建模,大幅提升作业效率。设备专属自适应深聚焦模式,可实时监测介质散射参数,动态调整激光束粗细与穿透角度,强化深层光子激发效率,有效解决厚层高散射介质深层成像偏暗、分辨率不足的痛点,实现毫米级深度的稳定高清成像。
高性能MPE光学物镜矩阵,夯实红外深度成像基础。FV5000MPE配备全系专项优化的多光子专用物镜,光学结构针对红外波段多光子激发光路重新调校,兼顾高数值孔径、长工作距离与宽视场三大优势,多款物镜工作距离可达8mm,可适配大厚度样本的立体扫描需求。物镜内置精密折射率校正结构,可自适应匹配不同浸液、透明介质的折射率参数,抵消光学偏差,杜绝成像畸变、边缘虚化与焦点偏移问题。所有光学镜片搭载1600超宽红外增透镀膜,大幅降低红外波段光路损耗,提升激光透过率与能量利用率,显著强化深层成像亮度与细节表现。部分物镜支持全波段色差校正,可无缝兼容多光子与共聚焦两种成像模式,实现一机多用途的多模态扫描作业。
开放式模块化架构,实现设备性能长效迭代升级。整机采用可自由组态的模块化设计,可根据使用需求配置为纯多光子扫描系统,或共聚焦、多光子融合式多模态成像系统。设备具备双六路独立探测链路,共聚焦探测通道与多光子探测通道各六路,整机最高支持12组SilVIR探测器同步工作,可并行采集六路多色信号,快速完成多维立体成像数据采集。机身提供正置、龙门、倒置三类机架选型,适配不同作业空间与样本放置形态。设备预留标准化拓展端口,可外接定制激光与光学组件,可后续升级高阶成像功能,适配持续迭代的高端扫描需求。配套分级式专业运维服务体系,为设备长期高精度、低故障、稳定运行提供全方位保障。
奥林巴斯显微镜:https://www.evidentscientific.com.cn/zh/
Evident-奥林巴斯官网-荧光显微镜-FV5000MPE:https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/laser-scanning/fv5000mpe/
评论0
