GIS三维城市无遮挡可视化
关键词:三维可视化;GIS数据处理;遮挡消除;二次规划;城市导航
一、文章简要介绍
这篇论文来自北京师范大学遥感科学国家重点实验室,2016年发表在ISPRS国际地理信息科学杂志上,DOI:10.3390/ijgi5080138。城市里高楼密集,开车导航时想看的路线和地标常被近处的楼挡住,透视投影下越远越看不见。作者提出一套自动可视化方法,在不改变视点的前提下把被挡的重要地理要素露出来,实时生成无遮挡视图。
方法把制图综合里三个老手段搬进三维城市:道路拓宽、建筑位移、建筑缩放,统一放进一个二次规划优化框架。约束是遮挡量归零,目标是把整体形变压到最小。这样既保住城市本来面貌,又把路和地标完整亮出来,适用于车载导航这类交互场景。
图1 三种去遮挡算子:(a)原始视图 (b)道路拓宽 (c)建筑位移 (d)建筑缩放 (e)三者组合
图1是三种算子的效果。单独用哪一个形变都偏大:只拓宽道路,挡路的楼还在;只挪楼,可能挪过头;只缩楼,比例失真。三个算子一起优化,既消遮挡又保留原貌。
二、GIS数据处理与三维可视化流程
数据处理的起点是三维城市模型。楼被简化成若干矩形盒子,路当成矩形条带,边界用折线表示。先圈定关注要素FOI(相关路线和地标),再按街区用邻近图把楼聚类成组,作为优化时的整体约束单元。
图2 方法框架:FOI选择、聚类模型、优化求解、去遮挡与可视化
图2是整套流程:三维模型进来,先做FOI选择,再聚类建模,进入优化求解,输出去遮挡结果,最后可视化。偏差矩阵在预处理阶段就建好并做Cholesky分解,运行时只解带线性约束的二次规划,一帧帧动画才能跟手。
图3 道路与建筑可见性分析:(a)道路 (b)建筑
图3是可见性判据:路和楼的可见性都能归约到地面上某条线段的可见性。视点和线段组成一个视平面,建筑边界和视平面相交,交点上方露出的那截长度就是遮挡量,归零即可见。
三、关键结果与发现
方法在两组真实数据上验证:香港岛1017栋楼,最矮48米最高374米;温哥华市中心1643栋,平均29米。香港一段Z形路被楼群挡得严严实实,优化后整条路线清楚可见,街区形态基本没走样;高视点虽然也能看全,但透视感和空间上下文都丢了。
图4 香港Z形路效果:(a)原始透视 (b)去遮挡视图 (c)高视点原视图
图4是香港Z形路的处理结果,左中右分别是原始透视、去遮挡视图和高视点对比。
交叉路口遮挡最麻烦。温哥华一段横路和许多纵路相交,路口全被挡住;去遮挡后每个交叉口都露出来,导航时能提前看清走向。带地标的算例里,蓝色路线和四个红色地标本来被周围楼遮住,优化后路线、地标、空间关系三者都保住了。
图5 温哥华道路交叉口:(a)路口被遮挡 (b)去遮挡后路口清晰可见
图5是温哥华路口案例:左边原始视图路口被楼挡,右边去遮挡后路口全部可见。
图6 温哥华路线与关联地标去遮挡效果
图6是路线加关联地标的案例,优化后路线和地标都无遮挡可见,与原始场景的空间关系保持一致。
定量结果:建筑最大位移控制在20米内;Z轴缩放比X、Y轴大,因为压低楼高是消遮挡最有效的办法。遮挡最重的场景优化耗时约1秒,交互帧率5到10帧,把长路线切成段后香港场景能到9到15帧。
27名受试者的评测里,无遮挡视图比普通透视找路快96.8%,比聚焦上下文视图快29.9%,正确率88.9%也最高,主观评分4.6分,说明这种视图确实好用。
图7 不同权重参数下的去遮挡视图对比
图7展示了权重参数的作用。三个权重分别控制道路拓宽倍数、建筑位移大小和缩放比例,用户导航前调路宽、导航中调位移和缩放,就能在遮挡消除和形变控制之间找到自己顺手的平衡。
一句话总结:把三维城市数据的处理(聚类、图约束、能量建模)和可视化(实时优化渲染)串成一条流水线,重要地理要素不再被楼挡住,城市导航地图的可用性明显提升。
四、我们提供的服务
我们可提供以下模拟服务:①GIS三维城市建模与数据处理;②三维场景可视化与动态渲染;③遮挡分析与消隐优化算法定制;④导航与位置服务场景仿真。如有类似模拟需求,欢迎私信聊聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
