电机试验平台选型“五件套”:这5个数搞错,后面全白搭
在电机测试领域,很多人选电机试验平台的时候,上来就问价,或者照着别人家的规格直接抄。这种做法不太稳妥——别人的工况跟你不一样,合适的规格也可能不同。选型这事,把下面五个参数理清楚,就不容易踩坑。
参数一:精度等级
电机试验平台的精度等级按工作面的平面度来划分,国家标准分为0级、1级、2级、3级。常规的电机出厂检测用1级就够了,平面度大约0.05mm/m。如果是高精度的研发测试,可以考虑0级,平面度0.02mm/m左右。测量室用的00级平面度更高,但价也贵,一般测试用不到那么高的精度。选精度的原则:够用就行,不用盲目追高。
具体怎么判断够不够?看你的测试对安装基准的要求。电机测试中,电机和测功机之间的同轴度要求一般在0.03mm以内,这个同轴度是靠安装调试保证的。平台平面度的作用是提供一个稳定的基础,1级的平台在1米范围内高低起伏不超过0.05mm,对常规测试来说足够用了。只有做高精度的定位力矩测试或者齿槽转矩测试时,才需要考虑0级平台。
的图1
的图2
的图3
的图4
参数二:台面尺寸
台面尺寸怎么定?看被测电机和配套设备的尺寸。一般建议工作区比工件外廓大出200mm以上,方便安装夹具和操作。如果测的是大型工业电机,台面尺寸可能要跑到3米×4米以上;如果测的是小型伺服电机,1米×1米的台面就够用了。场地也要考虑进去,平台放进去之后四周要留出操作空间,人至少能正常转身,不能贴着墙装。
台面尺寸还有一个容易被忽略的因素——后续扩展。如果实验室未来可能会测试更大规格的电机,选型的时候可以适当留一些余地,在场地允许的前提下选稍大一点的尺寸。但也不用预留太多,“万一将来用得上”的心态容易导致选了一个过大的平台,既占地方又多花钱。
参数三:承载能力
把所有放在平台上的设备重量加起来——电机、测功机、工装夹具,全部算进去。然后乘以1.2到1.3的系数,用这个结果去对照平台的额定承载。为什么要乘系数?因为电机运行的时候有振动和冲击,这些动态载荷比静态重量要大。卡着选,长时间用下来台面容易变形。
举个例子:电机重1吨,测功机重0.8吨,夹具和底座重0.2吨,加起来2吨。乘以1.3系数是2.6吨,那就选额定承载不低于3吨的平台。如果设备本身有比较大的冲击载荷,比如做频繁的启停测试或者冲击加载测试,系数可以适当放大到1.5。
参数四:T型槽规格
T型槽是用来固定电机的。常规槽宽有14mm、18mm、22mm、28mm,分别适配M12、M16、M20、M24的螺栓。选型的时候看电机底座的安装螺栓是多大的,螺栓直径对应槽宽就行。槽的间距也会影响使用——间距小,固定小电机的时候更灵活;间距大,承载大型工件更稳当。
T型槽的数量也是选型时需要注意的。同样的台面尺寸,槽数越多,固定位置的选择越多,但槽太多会影响台面的整体强度。常规设计是槽间距150mm到200mm,这个范围比较合理。如果厂家的槽间距超过250mm,固定一些小尺寸电机时可能会找不到合适的螺栓位置,需要额外做过渡板。
参数五:材质
电机试验平台通常采用灰口铸铁,常用牌号有HT250、HT300,要求高的会用QT600球墨铸铁。正规厂家做的平台会经过“自然时效+人工时效”双重处理,把铸造内应力释放掉,保证长期使用不会变形。选型的时候可以问厂家:用的什么材质牌号,做了时效处理没有,自然时效放了多久。
材质选对了,时效处理做到位了,平台用十几年精度都不会出大问题。省了哪一步,后面都要加倍还回来。
