制冷红外折射超透镜混合设计仿真
关键词:制冷红外系统;超透镜;消色差;Zemax光学设计;FDTD仿真;冷反射
一、文章简要介绍
这篇论文2026年发表在Photonics期刊上,DOI:10.3390/photonics13080774,作者来自长春理工大学光电工程学院。文章解决的是制冷型中波红外成像系统的老难题:制冷探测器要求光阑与冷屏严格匹配,会破坏光路对称性,折射镜头数量一少,宽带像差就压不住,所以传统方案只能靠七八片镜片堆叠,系统又大又重。
他们给出一套折射-超透镜混合设计方法:常规折射镜负责提供主要光焦度,出瞳附近放一片超薄超透镜专职补偿色差。按这个方法设计的制冷中波红外系统,工作波段3.3到5微米,全视场126度,F数2,只用了三片折射镜加一片超透镜,总元件数从八件降到四件。
二、模拟计算设置与方法
先说混合消色差的原理。折射系统里材料色散让不同波长的光程不一致,会产生随波长变化的波前误差。文章把这种色散相位算出来,让超透镜提供一个符号相反的相位去抵消它,公式上就是超透镜相位等于负的折射系统色散相位。横向色差部分由旋转对称超透镜做一阶补偿,残余的场相关横向色差交给折射非球面优化去收尾。
图2 折射-超透镜混合消色差聚焦原理:(a)折射镜(b)超透镜(c)混合系统
图2画的就是这个思路:单独一片折射镜,三个波长聚焦点不重合;单独一片超透镜同样有残差;把两者组合,不同波长的光被收到同一个焦点上。理论公式把原先靠经验试凑的优化过程,变成了确定性的相位映射流程。
作为基线,先按欧洲专利EP3642657B1的构型建了常规八镜系统(图1):工作波段3.3到5微米,焦距33毫米,像元6微米,F数2,全视场126度,总长小于260毫米,33线对每毫米处MTF要求不低于0.4。这套系统成像质量没问题,但镜片多、结构长,减重空间有限。
图1 常规八片折射式制冷中波红外系统结构与成像性能(基线方案)
图1是常规折射系统的结构与性能:a是八片镜的光路结构,b是各视场点列图,c是多色平均MTF曲线,33线对处超过0.4。
超透镜设计走的是全硅路线,衬底和纳米柱都用硅,中波红外波段折射率高、吸收小。单元是方形晶格排列的圆柱硅纳米柱,周期1700纳米,半径限制在300到700纳米。目标相位分布从折射子系统的色散相位直接映射得到(图3),用加权最小二乘匹配策略,让单元半径在各采样波长上同时逼近目标相位。
图3 超透镜目标相位分布与代表性硅纳米柱单元几何
图3a是超透镜需要的目标相位分布,b和c是两种半径的代表性圆柱纳米柱单元。
纳米柱的相位响应和透射率用FDTD方法扫参数:固定周期,扫纳米柱半径和高度。图4的相位图显示高度超过2.4微米就能在指定半径范围内覆盖完整的0到2π相位调制;综合考虑深宽比和加工难度,最终选高度2900纳米,对应深宽比4.14到9.67,与文献里已加工出来的全硅中波红外超透镜水平相当,工艺上可行。
图4 FDTD参数扫描:纳米柱半径-高度对应的相位与透射率分布
图4是FDTD参数扫描结果:a是不同半径和高度下的相位分布,b是透射率分布,黑色虚线标出选定高度2900纳米。单元库透射率在0.43到0.78之间,均值约0.63。
把选定半径的单元按目标相位分布排布建出超透镜模型后,从全波仿真里提取实际生成相位,和理论目标对比,最大偏差约0.1乘2π弧度。这个偏差来自单元离散化和相邻单元的电磁耦合,没法在超透镜单侧消掉,文章的处理办法是把它反馈回光学设计软件,用前端折射组的结构参数做补偿自由度重新优化。
三、关键结果与发现
先看混合系统的成像性能(图5)。结构上,系统由三片非球面折射镜加一片超透镜组成,折射镜数量从八片减到三片,总元件数从八减到四。轴上点列图均方根半径从9.53微米降到5.34微米,降幅约44%,所有视场的RMS光斑都比传统设计小;轴上33线对多色MTF超过0.63。
图5 混合系统光路结构、点列图与MTF(三片折射镜加一片超透镜)
图5是混合系统的光路结构、点列图和MTF曲线,各视场成像质量与八镜基线相当甚至更好。
系统体积重量变化更直观:总长从260毫米缩到206.55毫米,缩短约21%;系统总重从1254.72克降到263.49克,减重约79%。
实际相位反馈优化这一步的效果见图6。把FDTD提取的实际相位直接代入时MTF有下降,经过前端折射组参数补偿再优化后,MTF重新拉起来,全视场33线对多色MTF回到0.4以上,满足原始指标。这套流程说明:超透镜模型和真实单元之间的偏差,可以在系统层面通过折射组再优化来吸收,不需要反复重做电磁仿真。
图6 实际相位代入前后MTF对比(前端折射组迭代优化补偿)
图6是实际相位代入后的MTF(a)与迭代优化后的MTF(b)对比,都是3.3到5微米波段的多色平均。
制冷系统还有个特有的坑是冷反射(narcissus):探测器温度低,光学件温度高,表面反射的冷背景辐射会在像面形成鬼像。几何光线追迹先做YNI判据筛查,最差面YNI值为负4.757,反射光在像面形成大而均匀的弥散斑。超透镜由微纳结构组成,几何追迹不够,文章又用FDTD做逆光路模拟:把像面当辐射源,追探测器发出的背景能量打到超透镜再反射回来的路径(图7)。
图7 FDTD逆光路冷反射模拟:模型、反射传播与像面能量分布
图7是FDTD冷反射模拟:a是逆光路等效模型,像面作辐射源;b是能量经超透镜反射后的传播,呈离散散射;c是像面冷反射能量分布。峰值电场0.8伏每米,但归一化到像面的峰值NITD只有1.2乘10的负3次方开尔文,和均匀背景一个量级,说明这片超透镜构型在模拟条件下不会带来明显的冷反射干扰。
总结一下:这套折射-超透镜混合方法用一片超薄超透镜换掉四片折射镜,总长减21%、重量减79%,成像质量不掉,冷反射也压得住,给紧凑轻量化的制冷红外系统设计提供了一条新路子。
四、我们提供的服务
我们可提供红外光学系统设计服务:Zemax光机设计、超表面与超透镜仿真(FDTD)、消色差与公差分析、冷反射与杂散光评估等。如需相关服务,欢迎私信聊聊。
如需相关服务,欢迎通过公众号“320科技工作室”联系我们。
全部评论 (0)
