【JY】5%:一个写进规范、却从未被真正“测出来”的数字
质量可以称,刚度可以算,唯独阻尼,我们一直在“假设”。
翻开任何一本抗震规范,设计反应谱的旁边,几乎都站着同一个数字:阻尼比 5%。
它太常见了,常见到我们很少追问它从哪里来。
可是,如果你问一位结构工程师:“这栋楼的阻尼比为什么是 5%?”他大概率会回答:“规范这么定的。”再追问:“规范为什么这么定?”对话往往就停在这里。
质量有来源,刚度有本构,阻尼却没有。
结构动力学方程里的三项——惯性力、阻尼力、弹性恢复力——有两项可以从第一性原理出发写清楚,唯独中间那一项,从一开始就是一个“为了让方程成立”而放进去的参数。
所以我想追问的不是“5% 准不准”,而是一个更基础的问题:阻尼,到底是结构的物理属性,还是我们认知的一块补丁?
一、问题:方程里唯一没有“本构”的那一项
三项之中的“例外”
单自由度体系在地震作用下的运动方程,几乎是每位结构人的第一课:
【JY】5%:一个写进规范、却从未被真正“测出来”的数字的图1
其中阻尼比定义为阻尼系数与临界阻尼之比。质量 m 来自重力荷载代表值,刚度 k 来自截面、材料与几何,二者都有清晰的物理来源与试验依据。
阻尼系数 c 呢?
没有一种材料试验能直接“测出” c。混凝土开裂时的骨料摩擦、钢构件节点的微滑移、填充墙与框架之间的挤压、楼板与家具的碰撞、地基向无限域的能量辐射……真实结构里的能量耗散来自几十种机制,它们彼此不同、彼此耦合,而且大多与振幅相关。
我们把这一切,统统折算进了一个与速度成正比的线性项。
不是“测不准”,而是“没有可测之物”
这里有一个常被忽视的认识论区别。
刚度测不准,是因为我们测得不够精细;阻尼“测不准”,是因为结构里根本不存在一个叫“黏滞阻尼器”的实体。 线性黏滞阻尼,不是对某种物理机制的描述,而是对所有未被建模的耗能机制的一种等效。
c 不是一个被发现的参数,而是一个被约定的参数。
二、历史:一个为“方便”而生的假设,如何成为“共识”
每一次阻尼理论的演进,改变的都不只是公式,而是我们对“能量去哪了”这件事的态度。
第一步:瑞利的数学便利(1877)
1877 年,瑞利勋爵(Lord Rayleigh)在《声学理论》(The Theory of Sound)中引入了耗散函数,并提出阻尼矩阵可取为质量矩阵与刚度矩阵的线性组合:
【JY】5%:一个写进规范、却从未被真正“测出来”的数字的图2
他的动机并不是物理,而是数学:只有这样,阻尼矩阵才能被无阻尼振型同时对角化,多自由度方程才能解耦为一组独立的单自由度方程。
这是一个极其优雅的妥协。它让振型叠加法成为可能,也让此后一个多世纪的结构动力学教材有了清晰的骨架。1960 年,Caughey 进一步给出了经典阻尼(classical damping)的一般条件,把“可解耦”从一个特例推广为一族矩阵。
但请注意:可解耦,是方程的需要,不是结构的需要。
第二步:雅各布森的等效(1930)
真实结构的耗能大多来自滞回,而非黏滞。1930 年,Jacobsen 提出了等效黏滞阻尼的思想:令一个周期内线性黏滞阻尼耗散的能量,与真实滞回环耗散的能量相等:
【JY】5%:一个写进规范、却从未被真正“测出来”的数字的图3
这一步把“看不见的耗能”翻译成了“看得见的阻尼比”。它是此后能力谱法、直接基于位移设计等一整条方法谱系的起点。
等效,是工程最有力的工具,也是最容易被遗忘前提的工具。
第三步:反应谱时代的“折中”(1950s–1980s)
反应谱把阻尼比变成了设计输入。Newmark 与 Hall 等人曾按结构类型与应力水平给出过分档的阻尼建议值:同一类结构,在工作应力下与接近屈服时,阻尼比可以相差一倍以上。
而规范需要一条谱。
于是,5% 成为这些分档中被选出来的“代表值”——它大致对应钢筋混凝土结构在中等至较高应力水平下的经验区间,足够保守,也足够简洁。此后,各国规范以 5% 为基准谱,再用调整系数去换算其他阻尼比。我国《建筑抗震设计规范》GB 50011 中的阻尼调整系数即为一例:
【JY】5%:一个写进规范、却从未被真正“测出来”的数字的图4
5% 不是一次测量的结果,而是一次社会化的折中:它是一个行业在“精确”与“可用”之间达成的契约。
第四步:实测的“反证”(2000s 至今)
当强震观测与健康监测数据积累起来,契约开始被检验。
日本学者 Satake 等人于 2003 年基于大量足尺建筑实测数据所做的统计显示:阻尼比随建筑高度增加而明显下降,许多高层钢结构的一阶阻尼比远低于 5%;同时,阻尼还随振幅增大而变化。换句话说,那个被写进规范的常数,在真实世界里既不是常数,也常常不是 5%。
三、机制:五个判断,看清“5%”背后的力学
公式在这里不为推导而存在,而为判断服务。
判断一:瑞利阻尼只在两个点上“说真话”
把瑞利阻尼投影到第 n 阶振型上,可得各阶振型阻尼比:
【JY】5%:一个写进规范、却从未被真正“测出来”的数字的图5
这条曲线由一个随频率递减的质量项与一个随频率递增的刚度项叠加而成。工程上通常选两个“锚点”频率,令其阻尼比恰为 5%,再反解出两个系数。
【JY】5%:一个写进规范、却从未被真正“测出来”的数字的图6
图1 瑞利阻尼的振型阻尼比曲线:只在两个锚点上恰为 5%
结果是:两个锚点之间的振型被低估,锚点之外的高阶振型被迅速高估。 高阶振型被“人为压制”,有时恰恰压掉了楼层加速度与非结构构件真正关心的那部分响应。
判断二:在非线性分析里,阻尼可能变成“虚假的力”
当结构进入非线性,切线刚度急剧下降,而若刚度比例项仍按初始刚度计算,阻尼力就会凭空变大。Hall(2006)与 Charney(2008)先后指出:这类“附加”的阻尼力可以大到不合理的程度,它会掩盖真实的损伤,让模型显得比结构更安全。
Chopra 与 McKenna(2016)进一步讨论了非线性时程分析中阻尼建模的取舍。共识只有一句:在非线性分析里,阻尼不再是一个可以“默认”的参数。
判断三:阻尼比是一个“兜底项”
在精细化模型中,如果我们已经显式模拟了构件滞回,那么再叠加一个 5% 的黏滞阻尼,就可能重复计入同一份耗能。
模型越精细,那个“兜底”的阻尼就应该越小。 这本身就说明,阻尼比衡量的不是结构,而是模型与真实之间的差距。
判断四:从“被假设的阻尼”到“被设计的阻尼”
消能减震的出现,悄悄改变了阻尼的身份。
黏滞阻尼器、金属屈服阻尼器、摩擦阻尼器、调谐质量阻尼器……当耗能装置被显式地放进结构,阻尼第一次有了可测的本构、可控的参数、可验收的性能。Soong 与 Dargush 等人的系统工作,让“附加阻尼比”成为一个可以设计、可以检验的量。
这是一次真正的范式跃迁:阻尼从结构的“未知属性”,变成了工程师的“设计变量”。
判断五:阻尼依赖振幅,意味着“小震的经验”不能外推到“大震”
实测阻尼普遍随振幅增大。用微振动或环境激励识别出的阻尼比,往往只代表结构在极小振幅下的状态;用它去预测罕遇地震下的响应,本身就是一次外推。
同一栋楼,在风里与在地震里,是两个阻尼不同的结构。
四、哲学:阻尼是我们对“无知”的诚实记账
未知能量的会计科目
如果把结构动力学方程看作一本能量账,那么输入能量必须等于动能、应变能与耗散能之和。前两项我们大致算得清,第三项里有太多我们说不清的机制。
阻尼项,就是这本账上的“其他”科目。
它不是错误,而是一种诚实:它承认我们没有看清全部耗能机制,并给这份“看不清”留出了位置。 危险的从来不是这个科目本身,而是我们忘了它叫“其他”。
工具理性与价值理性
瑞利阻尼是工具理性的胜利:它让方程可解、让计算可行、让设计可以批量化。5% 则是一种行业层面的价值选择:宁可简洁统一,也不要因人而异。
二者都没有错。问题在于,当工具的便利被误认为物理的事实,当行业的约定被误认为自然的常数,我们就从“使用模型”滑向了“相信模型”。
所有模型都是错的
统计学家 George Box 那句常被引用的话,放在阻尼问题上再合适不过:所有模型都是错的,但有些是有用的。
5% 是有用的。它让几十年的抗震设计有了共同的基准。但有用不等于正确,共识不等于真理。认识到这一点,才是从“会用规范”走向“理解规范”的那一步。
五、展望:让阻尼从“假设”走向“证据”
从默认值,到识别值。 健康监测与系统识别正在让每一栋重要建筑拥有“自己的阻尼比”,而不是规范的那一个。
从常数,到函数。 振幅相关、频率相关的阻尼模型,会逐步替代单一常数,尤其在高层与超高层结构中。
从兜底,到显式。 非线性分析中,耗能应尽量由构件与装置显式承担,让残余的黏滞阻尼回到它该有的“小而明确”。
从被动接受,到主动设计。 消能减震与隔震让阻尼成为可设计的性能指标,阻尼的问题,将越来越多地变成装置与体系的问题。
从单一数字,到不确定性。 在基于性能的抗震评估中,阻尼本身也应被视为随机变量,进入概率化的风险链条。
五条方向,指向同一件事:让那个被约定的数字,一步步获得它的证据。
写在最后
做结构动力学这些年,我越来越觉得,一个学科真正的成熟,不在于它能算出多少,而在于它清楚自己在哪里“没有算”。
5% 是一个好用的数字,也是一面镜子。它照见的不只是结构的耗能,更是我们认知的边界。
质量与刚度告诉我们结构是什么,阻尼提醒我们还有多少不知道。
愿我们在使用每一个默认值时,都记得它背后的那份假设。
与诸君共勉。
参考文献
[1] Rayleigh J W S. The Theory of Sound[M]. London: Macmillan, 1877.
[2] Jacobsen L S. Steady forced vibration as influenced by damping[J]. Transactions of the ASME, 1930, 52.
[3] Caughey T K. Classical normal modes in damped linear dynamic systems[J]. Journal of Applied Mechanics, 1960, 27(2): 269-271.
[4] Newmark N M, Hall W J. Earthquake Spectra and Design[M]. Berkeley: Earthquake Engineering Research Institute, 1982.
[5] Satake N, Suda K, Arakawa T, et al. Damping evaluation using full-scale data of buildings in Japan[J]. Journal of Structural Engineering, 2003, 129(4): 470-477.
[6] Hall J F. Problems encountered from the use (or misuse) of Rayleigh damping[J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2006, 35(5): 525-545.
[7] Charney F A. Unintended consequences of modeling damping in structures[J]. Journal of Structural Engineering, 2008, 134(4): 581-592.
[8] Chopra A K, McKenna F. Modeling viscous damping in nonlinear response history analysis of buildings for earthquake excitation[J]. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 2016, 45(2): 193-211.
[9] Soong T T, Dargush G F. Passive Energy Dissipation Systems in Structural Engineering[M]. Chichester: Wiley, 1997.
[10] Chopra A K. Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering[M]. 5th ed. Hoboken: Pearson, 2017.
[11] 中华人民共和国住房和城乡建设部. 建筑抗震设计规范: GB 50011—2010(2016年版)[S]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.
[12] Box G E P, Draper N R. Empirical Model-Building and Response Surfaces[M]. New York: Wiley, 1987.
本文同步发布于建源学堂网站:https://www.jycmf.cn/archives/3136
