T型槽平台怕不怕锈、咋保养?从涂油到清槽,一篇“养明白”
T型槽平台是铸铁件,铸铁怕不怕锈?怕。车间环境里有冷却液、润滑油,加上空气里的水分,生锈几乎是不可避免的。但生锈不是必然的——保养做到位,一块平台用十几年工作面还是干干净净的。
日常清洁:每次用完须做
每次使用完,用软毛刷或棉布把台面上的铁屑、油污、灰尘清理干净。铁屑如果不清理,下次放工件的时候会在工件和台面之间滚动,像砂纸一样划伤工作面。油污不清理,时间长了会渗进铸铁的微孔里,加速锈蚀。
T型槽里面特别容易积攒杂物,用小刷子或者专用清理钩把槽底的杂物掏出来。槽里有杂物的时候不要强行推动T型螺栓,铁屑会刮伤槽壁,时间长了槽的尺寸会变大,螺栓卡不紧。用压缩空气吹扫时,气压控制在0.3到0.5MPa,气嘴与台面保持30cm以上距离。
防锈处理:涂油有讲究
的图1
的图2
的图3
的图4
的图5
每次用完擦干净后,在台面上涂抹一层防锈油。涂的时候薄薄一层就够了,不要涂太厚,厚了反而容易黏灰。
防锈油的选择看使用频率。日常使用的平台用薄层防锈油,涂抹方便、油膜薄不黏灰。长期不用的平台用硬膜防锈油或者防锈脂,防护周期更长。涂油之前台面一定要干燥,油水混合反而会加速腐蚀。
T型槽里可以用细长毛刷蘸少量防锈油刷一遍。槽壁和槽底都要刷到,这两个地方容易生锈。
防锈周期:看环境定
干燥车间每月涂一次防锈油就可以。潮湿环境(南方梅雨季、沿海地区)每半月甚至每周一次。如果车间湿度经常超过70%,建议配合除湿控制湿度在40%到60%之间。
长期不用的平台,厚涂防锈脂后用防尘罩盖起来。存放环境要干燥通风,避免阳光直射和潮湿。
定期精度复测
建议每半年到一年,用水平仪在工作面上多测几个点,检查水平度有没有变化。发现偏差了及时调整地脚螺栓。地脚螺栓也要定期检查有没有松动,紧固的时候按对角顺序来,避免单边受力把平台拧偏。
使用中的几个禁忌
不要在平台上拖拽工件,会划伤工作面。不要超载使用,会加速台面变形。不要在台面上直接焊接或打磨,焊接飞溅会烧伤工作面。如果须焊接,铺一块防护板或者石棉布挡住飞溅物。不要用强酸强碱类清洗剂擦拭台面,会腐蚀铸铁表面。
已经生锈了怎么办
轻微锈斑用400目以上细砂纸蘸防锈油轻轻打磨,去除锈斑后重新涂防锈油。打磨时砂纸垫在平整的木块上,不要用手指直接压着磨,受力不均匀容易磨出凹坑。中度锈蚀先用铜丝刷把浮锈刷掉,再用600目细砂纸打磨。重度锈蚀已经损伤工作面,需要联系专业厂家评估修复方案。
T型槽平台的保养,说到底是三件事:用完清干净、定期涂防锈油、按时复测精度。平时多花几分钟做这几件事,后期就能省下大修和返厂的费用,测试数据也一直稳得住。
